- joker_100cvNouveau
Humeur : normal
siflement et soufle du turbo
Jeu 21 Mai 2015 - 22:43
Salut
J'ai des soucis sur ma Zaf B 1.9cdti 100cv, quand j'accélere a partir des 2400 rpm j'entends un siflement
comme un roulement gripé, un bruit aigu, c'etait plutot en 2ème vitesse. D'après deux trois jours je le même
bruit mais acompanhé d'un soufle fort en 1ère et deuxième, après en 3èmè 4e similaire aux 2400rpm.
Pour le soufle c'est peut être une durite mais pour le brui aigu je ne suis pas sure, "turbo gripé"?
Que pensez vous?
Que pensez vous?
Humeur : normal
Re: siflement et soufle du turbo
Jeu 21 Mai 2015 - 22:49
Pour plus d'infos, je n'ai pas une perte de puissance remarcable, c'est plutot si l'on pousse les rpm jusq'au limite on sent q'uil pouvait avoir plus de force
mais en roulant normalment et tirer pour voir sa force, elle tire bien, c'est plutot en bas regime "sens le turbo" que je trouve q'uelle pouvait
avoir plus de "geule".
Humeur : normal
Mer 27 Mai 2015 - 21:34
Bonsoir
Un update sure mon problème, j'ai trouvé sur les durites qui relient la sortie du turbo au intercooler et j'y trouvé
quelques traces de huile, je voulais savoir vos avis sur ça, est que c'est encore réparable ou il vaut mieux un "nouveau"
Mon idée c'est que il y a une fatigue dans les bagues qui retienent l'huile et peut etre à cause d'une manque de lubrif que j'entend
le brui de siffle. Est ce que quelq'un peut me donner une avis si je suis correct?
Au cas ou il vaut mieux le changer j'ai trouvé celui ci sur internet que pensez vous?
Merci et a plus
Merci et a plus
Mer 27 Mai 2015 - 22:36
Ton moteur fume ?
Un turbo fatigué siffle fort.
Humeur : normal
Ven 29 Mai 2015 - 21:16
DavidV6 a écrit:Ton moteur fume ?
Salut
J'ai bien fait attention mais le moteur ne fume pas, la seule fumé qui à sorti c'est quand il a fait une regen au FAP, j'ai enlevé les durites
et passé le doit au bout et il y avait de huile mais il ne fume pas. Le sifflé commence à peut prés les 2000/2200 rpm et on dirait que on
entends moins si on va au dela des 2900, ou alors c'est le bruit du soufle que couvre le sifflé. Comme j'ai vue l'huile et entendu le bruit
je me suis dit que le turbo et fatigué.
Reste à savoir si je démonte le boitier papillon je vais trouver de l'huile aussi dans la partie electronique (comme j'ai vue dans des autres
videos sur youtube)
Comme ça doit etre une panne mecanique il n'y a pas des codes erreur, enfin il y a un mai c'est une autre chose peut être la EGR bouché
ecn 112562
