Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition Gris Lunaire [Babouni]
+20
babouni
coxsone
plf28
twinsun
dav7462
bastianos
24 participants
- babouni4 places
Re: Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition Gris Lunaire [Babouni]
Mer 5 Aoû 2015 - 19:36
Laurent Gt a écrit:Il faut graver en très très très lent...
Je grave en mode normal,puis je met les 4 Cd gravés dans le chargeur,il passe tous bien pas de soucis particuliers,sauf que ça me saoule de ne pas pouvoir lire des MP3
ou USB,et gravé 5000000 Cds à chaque fois que je veux mettre d'autres chansons,relou.
Pour l'instant,je suis en train d'effectuer des tests sur le faisceau du chargeur pour me repiquer dessus .
- babouni4 places
Humeur : content
Jeu 13 Aoû 2015 - 15:53
Hello à tous,je suis aller chez Opel pour la refaire la purge des freins et du récepteur car je sentais ses derniers jours les freins +/- performants et le passage des
vitesses nickel puis de temps à autre ça accrochait,bref purge de tout ça affaire régler,mais je guette
J'ai profiter pour leur demander si il avait une solution pour pouvoir lire des mp3,usb....... en clair,rien mais le mec de l’accueil me dit que j'ai le chargeur,je
peut le supprimer,récupérer le faisceau et brancher sur la prise de celui ci un Jack,il m'a fait voir vite fait sur Amazon,mais rien concernant mon poste ......
Comme mon chargeur est un Phillips,avec quel poste peut il être compatible,un 500 ? Ou autre ........... Cela m'orienteras vers un choix plus sûr,si vous voyez ce que
je veux dire
je veux dire
- babouni4 places
Humeur : content
Mer 19 Aoû 2015 - 20:40
personne pour me filer un p'tit coup de main
- babouni4 places
Humeur : content
Dim 30 Aoû 2015 - 20:16
Coucou à tous,
je viens vers vous savoir si je pourrais avoir confirmation en prenant une interface pour autre poste que mon NCDR,pour le brancher au cul de celui ci ou le récupérer
sur mon chargeur CD Phillips ?
Autre soucis,l'éclairage aux xénons je trouve pas que ça éclaire des masses,surtout pas loin,faut passer par Opel obligatoirement pour effectuer les réglages haut / bas
Gauche / Droit + le tout contrôler par la prise OBD ?
- babouni4 places
Humeur : content
Dim 30 Aoû 2015 - 21:39
Personne pour m'aider ???????
- babouni4 places
Humeur : content
Lun 31 Aoû 2015 - 17:25
Toujours personne pour me conseiller ????
Un truc me chiffonne,il y a 3 semaines de ça,j'ai été chercher des pièces dont un DM du même moteur et année,je l'ai changer il monte plus vite dans les tours que celui d'avant, pas de témoin juste j'avais l'impression de rouler des fois sans le turbo,
j’appuyais rien ce passe.
Maintenant,j'ai de rares fois des petites coupures, un petit temps de coupures de 1 à 2 secondes et ça part cela pourrait venir du DM,comment le tester ??
Avis au connaisseurs ....
Lun 31 Aoû 2015 - 18:11
Excusez mon ignorance mais un DM
Peux -tu en dire plus ,stp ?
- babouni4 places
Humeur : content
Lun 31 Aoû 2015 - 19:43
Y a pas de mal on en apprend tous les jours DM = Débitmètre
Si tu peut me renseigner ou quelqu'un d'autre ?
Lun 31 Aoû 2015 - 21:24
babouni a écrit:Y a pas de mal on en apprend tous les jours DM = Débitmètre
Merci pour l'info . Comme tu dis on apprend tous les jours . Mais ça coûterai rien d'écrire débimètre
Alors moi j'ai juste une petite hypotèse , je crois que la broche qui va au débimètre est à 5 fils dans certains modèles ceux qui ont l' ESP et d'autres la même broche mais avec 4 fils .
Mais peut -être que je me trompe ou bien j'ai rêvé .
Mais vaut mieux que tu attends l'avis des experts .
- babouni4 places
Humeur : content
Jeu 3 Sep 2015 - 15:51
Pourquoi la connectique du DM ?
Elle envoi ou pas le signal,je pense que j'aurais un témoin qui s’allumerait ?
Pour infos, j'ai l' ESP .....
Avis aux experts
Petit renseignement,faut passer par Opel pour régler les Xénons,quel est le bon trou a tourné pour monter / descendre ?
J'ai entendu dire qu' Opel se branchais sur la voiture pour avoir le réglage de base Gauche / Droite et Haut / Bas ,c'est vrai,car il prenne cher pour les Xénons.
Avis aux experts
- babouni4 places
Humeur : content
Jeu 3 Sep 2015 - 18:57
Pas de connaisseurs pour me renseigner ???
Jeu 3 Sep 2015 - 19:17
normalement pour le réglage des phares tu doit pouvoir le faire toit même, il doit y avoir une vis pour le haut/bas et une autre pour le gauche/droite
- babouni4 places
Humeur : content
Ven 4 Sep 2015 - 16:27
soved a écrit:normalement pour le réglage des phares tu doit pouvoir le faire toit même, il doit y avoir une vis pour le haut/bas et une autre pour le gauche/droite
YES pour le Haut / Bas avec le régloscope, mais pour le Gauche / Droit ,c'est plus délicat apparemment car ça joue sur la distance,ce que me dit la personne
qui me l'ai a régler et lui ne pouvait pas avec cette appareil.Comment faire le réglage Gauche / Droite ? Avec un mur en traçant ? Je sais pas ...!!
Ven 4 Sep 2015 - 18:44
faudrait que Laurent Gt passe par ici il a déjà fait le réglage de c'est phares lui même
Ven 4 Sep 2015 - 19:17
sur le dessus des optiques tu as 2 vis pour le réglage, celle coté calandre= hauteur et celle coté aile= gauche/droite.
Tu te mets a 10 mètres d'un mur sur un surface plane, tu mesure la hauteur du centre de la lentille de xenon, tu la reporte sur le mur puis tu y enlève 10 cm. Voilà, c'est fait. A faire moteur en route pour que le système de correction auto soit en fonction.
pour faire le gauche/droite tu reporte les mesures des lentille sur le mur.
cf içi > http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgeclai.htm#reglage
- babouni4 places
Humeur : content
Mar 22 Sep 2015 - 14:31
pierrot42 a écrit:Salut,
pour toutes ces infos,je savais pour les vis de réglage,mais merci de confirmer.
Ce qui m'intéresse le plus est le réglage gauche / droite,combien d'écart entre les 2 lentilles,j'arrive pas à piger le principe
- twinsunNouveau
Jeu 24 Sep 2015 - 18:51
Si ça peut t'intéresser voici un scan qui pourrait t'aider :
- babouni4 places
Humeur : content
Dim 27 Sep 2015 - 19:45
j'ai régler tout ça et fais un test le résultat est pas mal,juste encore à régler au plus juste et ce sera nickel
- babouni4 places
Humeur : content
Jeu 15 Oct 2015 - 22:20
" twinsun " ,j'ai enfin régler comme il faut mes Xénons,
Une petite question,en hiver le compresseur de clim se coupe à partir de combien ? Aujourd'hui j'avais 7° et il s’enclenchait,sur ma précédente voiture,il se mettait en
sécurité vers 5°,il me semble.
Ven 16 Oct 2015 - 7:26
4° je crois.
4° je crois.
Ven 16 Oct 2015 - 8:14
Laurent Gt a écrit:Salut,
4° je crois.
- babouni4 places
Humeur : content
Ven 16 Oct 2015 - 22:09
les gars.
- babouni4 places
Humeur : content
Dim 18 Oct 2015 - 22:22
Aujourd'hui,j'ai finalisé l'entretien du Zaf' à 156.700 Kms,il a eu droit :
-Vidange huile Moteur 5W40 Auchan Norme GM LL B 025
-Changement Filtre Gazoil Huile Air Habitacle
-Nettoyage complet des conduits de ventilation,radiateur de clim ainsi que côté moteur à la vapeur brûlante + nettoyant mousse active Kent pour finaliser le tout.
-Vidange du circuit de refroidissement au vinaigre blanc puis rinçage à grande eau.
-Nettoyage du capteur d' eau + le calostat et vérification du bon fonctionnement de celui ci.
-Remplissage et purge du circuit,un peu plus de 8 L y sont passer.
-Nettoyage des volets de turbulences,admission,EGR et changement de tous les joints. La partie des volets étaient assez crades,ils forçaient un peu.
-Nettoyage du compartiment moteur.
Demain,équilibrage des roulettes,passage au scan voir si tout va bien puis j'attaque l'intérieur,vitres....
Je pense que seras pas mal pour cette fois.
Je voudrais acheter des ampoules Xénons,mais ou les commander ? Les miennes ont eu 10 ans en Avril,ce sont des Phillips et éclairent blanc,mais j'ai l'impression quand il pleut,je vois beaucoup moins,Opel me dit qu'elles ont dut perdre de leur intensité ?
Voilou
Voilou
Lun 19 Oct 2015 - 0:07
alors si tu veux un conseil, évite les ampoules noname, surtout quand on a des projecteur d'origine xénon
- babouni4 places
Humeur : content
Lun 19 Oct 2015 - 22:12
Hors de question que je mette des ampoules Xénons de m....... ,mais j'ai pas trop envie de me ruiner pour 2 Lampes xénons,t'as un plan ?
Mar 20 Oct 2015 - 0:00
celle là par exemple > http://www.ebay.fr/itm/2x-PHILIPS-D2S-85122XV-Xenon-X-tremeVision-Brenner-4800K-50-mehr-Licht-BA-/151591455087?hash=item234b8e096f:g:-ekAAOSwI-BWJQTM
