probleme ouverture porte arrière gauche 111021063151792508934935
serge1202
probleme ouverture porte arrière gauche Empty
MessageSujet: probleme ouverture porte arrière gauche   probleme ouverture porte arrière gauche Icon_minitimeVen 17 Avr - 21:53
bonjour,
j'ai un soucis avec la porte arrière gauche de mon opel zafira 2.2 modèle élégance
Lorsque je ferme ma portière toutes les portes se ferment sauf ma porte arrière gauche que je dois fermer manuellement !
De même pour l'ouverture !
J'ai démonté le faisceau comme certaines personnes ont indiqué dans d'autres questions mais je n'ai vu aucun fil sectionné !
D’où cette panne peut_elle venir si ce n'est pas d'un câble coupé ?
merci pour votre aide et le temps que vous passerez à me répondre !
serge
Humeur : Dépressif, Dégouté
MessageSujet: Re: probleme ouverture porte arrière gauche   probleme ouverture porte arrière gauche Icon_minitimeVen 17 Avr - 22:14
Bonsoir, je ne m'y connait pas trop dans la mécanique auto mais par expérience avec un autre véhicule j'avais également le même soucis après un passage au garage, le mécano m'a tout simplement dit que c'était le moteur de centralisation de la porte qui manquait d'huile.
Voici une piste en espérant que cela peut aider.
Bonne soirée.
serge1202
MessageSujet: Re: probleme ouverture porte arrière gauche   probleme ouverture porte arrière gauche Icon_minitimeVen 17 Avr - 22:27
Bonne soirée.
merci pour la réponse !
Pour mettre de l'huile dans ce moteur ( qui se trouve ou ?) je dois faire comment ?
je dois démonter le cache de la porte ?
merci pour ton aide !
MessageSujet: Re: probleme ouverture porte arrière gauche   probleme ouverture porte arrière gauche Icon_minitimeVen 17 Avr - 22:45
Toujours dans l'hypothèse que cela provienne de là, il faut démonter le panneau de porte puis tu trouvera le moteur au bout du loquet ensuite il te faudra une petite burette d'huile pour remplir, maintenant là je ne peux pas t'aider c'est comment remplir là c'est mon mécano qu'il l'avait fait.
MessageSujet: Re: probleme ouverture porte arrière gauche   probleme ouverture porte arrière gauche Icon_minitimeVen 17 Avr - 23:43
attention serge1202 les fils peuvent etre bon exterieurement mais interieurement ils peuvent etre coupés
serge1202
MessageSujet: Re: probleme ouverture porte arrière gauche   probleme ouverture porte arrière gauche Icon_minitimeSam 18 Avr - 7:12
oui c'est possible
quand je regarde photos sur ce forum, on voit les fils coupés a l’extérieur ! ( ce qui ne semble pas être mon cas)
comment dans ce cas , savoir si les fils sont coupés ailleurs ?
peut-on les tester avec un testeur ?
merci encore
MessageSujet: Re: probleme ouverture porte arrière gauche   probleme ouverture porte arrière gauche Icon_minitimeSam 18 Avr - 8:17
oui tu peux les tester avec un multimetre , il faut juste avoir le schema de cablage pour savoir ou les fils de laporte sont branché sur le boitier a fusible
serge1202
MessageSujet: Re: probleme ouverture porte arrière gauche   probleme ouverture porte arrière gauche Icon_minitimeLun 20 Avr - 17:49
ok !
est ce que quelqu'un aurait ce schéma de cablage !
j'ai cherché sur interne et je n'ai rien trouvé pour l'instant !
merci par avance !
Page 1 sur 1
» Nouveaux cars pour la CREA ?
» probleme phares avant / arrière
» Ouverture manuelle des portes ???
» Carénage arrière gauche 125 K7 TBE
» Problème Roulement / Eclatement Pneu Arrière gauche U1300L
 :: Section Technique :: Interieur-
