[Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 111021063151792508934935
monaky27
monaky27
Humeur : tranquille
[Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. Empty
MessageSujet: [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére.   [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. Icon_minitimeMer 1 Avr - 12:36
Bonjour à tous, [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 545898
Encore un p’tit tuto pour le démontage des panneaux de portes Avant et Arrière sur Zafira A  Very Happy
Temps de démontage environ 15 – 20 minutes tranquillement, utile pour le remplacement d'une vitre, poignée de porte, mécanisme de lève vitre, remplacer les enceintes ou autre  [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 269867
8 vis crusiforme = 5 sur la partie haute et 3 partie basse
6 clips plastique, 3 de chaque coté
Photo prise sur mon Zafira OPC  [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 2270
Vue d’ensemble du panneau de porte
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
Démontage de l’interrupteur de lève vitre, vers levier avec un petit tournevis plat et le débrancher
Retirer la plaque coté droit passager, cendrier pour l’arrière gauche et droite, et ensemble l’interrupteur des 4 vitres coté conducteur
Dans le fond de la poignée un petit bouchon en plastique souple et le retirer
Démontage du tweeter, à l’aide d’un tournevis plat très fin et le débrancher de sa prise
Dévisser les vis suivante celle qui se trouve derrière le tweeter
celle qui se trouve derrière l’interrupteur de lève-vitre
celle qui se trouve dans le fond de la poignée
ensuite il faut enlever la poignée, croyez moi c’est la partie la plus difficile de l’intervention, Twisted Evil
il faut appuyer très très fort dessus à l’endroit où se trouve mon doigt  , en passant par le trou où se trouve la plaque, les cendriers ou l’interrupteur des 4 vitres et la sortir vers le haut
pour info, sur les 4, j’ai le plus galéré sur la porte arrière gauche,  [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 829977  à moins que quelqu’un a une astuce  [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 246570 ,
je me suis bien tué les doigts ! [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 243621
une fois cette maudite poignée retirée, nous avons accés aux 2 autres vis de la partie supérieur du panneau de porte
nous déserrons les 3 vis crusiforme sur la partie basse du panneau de porte « voir point jaune »
Ensuite on prend un outil spécial pour retirer les panneau de porte ou spatule couteau de peintre, pour faire levier pour dégraffer les clips ensuite on passe la main et on y va doucement
On tire vers le haut, attention c’est bien fixé, donc tirer tranquillement avec force
Voilà notre panneau de porte démonté, mais il tient encore avec le cable de la poignée d’ouverture
Tirer vers soi, pour retirer l’agraffe de maintien du cable de poignée
L’agraffe est maintenant retirée, il ne reste plus qu’a sortir la boule de cable, « même principe que sur un cable de frein de vélo »
Voici l’emplacement des vis en blanc et des clips plastique en jaune
Pour information, pour retirer le film plastique qui se trouve sur la porte sans l’abîmer, prendre un décapeur thermique ou sèche-cheveux, retirer progressivement le film il ne se déchirera pas, après nettoyer la porte avec de l’alcool à bruler ou de l’essence F, pour retirer les traces de colles, et recoller avec du scotch double face, c’est ce que j’ai fait lorsque j’ai changé ma porte arrière gauche.  [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 486847
Pour le remontage, refaire tout à l'envers  [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 457407
Je vous dis à bientôt [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 545898
Dernière édition par Laurent Gt le Mer 1 Avr - 20:12, édité 2 fois (Raison : Titre édité.)
MessageSujet: Re: [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére.   [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. Icon_minitimeMer 1 Avr - 14:14
[Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 269867 merci pour ce tuto
deplacé dans "Tutos-Photo reportage"
monaky27
monaky27
Humeur : tranquille
MessageSujet: Re: [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére.   [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. Icon_minitimeMer 1 Avr - 14:31
[Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 269867 nickel , je te re [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 4487 Soved
MessageSujet: Re: [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére.   [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. Icon_minitimeMer 1 Avr - 20:13
Opel Zafira B OPC 240ch Flexfuel / Eonon GA9155B
brasseur
Humeur : joyeuse
MessageSujet: Re: [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére.   [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. Icon_minitimeJeu 5 Nov - 8:57
super [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 269867 merci
http://BRAROLAND59@aol.com
Humeur : Dans la normal
MessageSujet: Re: [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére.   [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. Icon_minitimeJeu 5 Nov - 9:33
merci pour le Tuto [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 269867
MessageSujet: Re: [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére.   [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. Icon_minitimeJeu 5 Nov - 19:41
[Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 269867 ça m'interresse !!! Merci .
MessageSujet: Re: [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére.   [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. Icon_minitimeJeu 5 Nov - 21:24
le chef des tutos c'est monaky27 [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 269867 [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 269867 [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 269867 [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 269867 [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 269867 [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 269867 [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 269867 [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 269867 [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 269867
monaky27
monaky27
Humeur : tranquille
MessageSujet: Re: [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére.   [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. Icon_minitimeVen 6 Nov - 9:51
[Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 4487 Karim,
je ne pense pas être le chef des tutos, [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 554243
je suis le chef de moi même, c'est déjà une lourde responsabilité
je suis en rédaction d'un tuto, pour un petit équipement ou option study
qui pourrait intérésse pas mal de monde [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 269867
a bientôt et encore merci [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 545898 [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 545898
MessageSujet: Re: [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére.   [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. Icon_minitimeVen 6 Nov - 16:42
Un tuto fort pratique!!! [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 269867
Merciiii
Laurent Lafaye
Humeur : cool !!!
MessageSujet: Re: [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére.   [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. Icon_minitimeSam 20 Fév - 16:59
Bonjour à tous , je viens de changer le mécanisme de lève vitre sur une portière ARG de mon ZAF . Merci beaucoup pour ce tuto à la fois précis et ludique ! Je précise toutefois qu'il faut être vigilant au moment de sortir le panneau , La baguette qui fait office de joint ( contre la vitre ) peut s’avérer pleine de blagues et se désolidariser du reste de la garniture Smile Les agrafes qui la tiennent sont cependant faciles à remettre .
monaky27
monaky27
Humeur : tranquille
MessageSujet: Re: [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére.   [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. Icon_minitimeMer 2 Mar - 22:43
Salut laurent Lafaye, [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 545898
Je te confirme pour les agrafes concernant la baguette ou se trouve le joint de vitres,
bien vu car il ne me semble pas que je l'ai notifié sur le tuto
merci pour le compliment [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 269867
A bientot [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 545898
Edamuas
Humeur : Changeante
MessageSujet: Re: [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére.   [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. Icon_minitimeLun 8 Oct - 9:21
Hello à tous,
Merci pour cet excellent tuto !
Mon problème actuel est que la portière arrière gauche de ma Zafira A est bloquée fermée avec la double condamnation, et qu'après avoir (difficilement donc) réparé le faisceau et ses 4 fils coupés, puis changé le fusible de 20 A grillé, l'ouverture de la portière reste désespérément impossible. Le lève-vitre fonctionne et le haut-parleur également, donc côté électrique ça a l'air d'aller...
J'en suis donc à rechercher d'autres pistes de pannes, peut-être que la centrale d'ouverture est en panne sur cette portière ? Ou que le mécanisme est grippé ?
Mais le vrai problème reste que je ne peux pas démonter la garniture de portière alors que celle-ci est bloquée fermée ! Help ! D'après vous, peut-on démonter cette garniture portière fermée ?
Marc
hike94
Humeur : bien cool
MessageSujet: enlever le rétro coté conducteur   [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. Icon_minitimeJeu 14 Mar - 15:17
Bonjour Monaky 27
Je tiens à te féliciter pour le photo reportage qui est super pour retirer la garniture de la porte.*
J'aimerais savoir si je dois dégarnir aussi si je dois changer mon rétro qui complètement cassé (on me l'a volé).
Ai-je vraiment besoin de tout dégarnir pour changer mon rétro coté conducteur.
Merci pour ta réponse
laucat59
MessageSujet: super clair!! merci   [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. Icon_minitimeSam 16 Mar - 19:54
alors là, bravo pour ce tuto.. j'ai réussi sans pb grace à toi!
mille mercis !!!!! [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 269867 [Zafira A] Démontage panneau de porte avant et arriére. 4487
Page 1 sur 1
» Démontage d'un train avant complet de H
» montage porte moulinet
» Catrike veltopé : essai transformé !
» Supsension de fourche avant, cartouche d'air utile ou non ?
» Montage d'un élastique intérieur sur scion creux
