Partager |
 codes defauts
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
tof1
Humeur: FAMILLE
MessageSujet: codes defauts   Jeu 4 Aoû - 19:36
bonsoir a tous
j'ai commande le opcom sur le net,je devrais l'avoir la semaine prochaine!!
en fouillant sur le net,j'avais repere une page d'un forum avec tous les codes defzuts de la zafira,par contre impossible de retrouver
la trace de ce fil..
est ce sur ce forum ou un autre,je n'en ai plus le moindre souvenir!!!
merci de m'orienter vers cette liste,en esperznt ne pas y avoir recours tres souvent!!!
bonne soiree
Humeur: sa pète le feu :) !
MessageSujet: Re: codes defauts   Jeu 4 Aoû - 19:52
Je pense que sa pourrai t'aidé:
Puis petite remarque, ne cherche pas des codes défaut explicite au Zafira, comme indiqué dans le tuto, les codes défaut sont standardisé,
donc valant pour tout les constructeurs automobile
http://www.progmag.com
tof1
Humeur: FAMILLE
MessageSujet: Re: codes defauts   Jeu 4 Aoû - 20:08
ah je savais bien que je l'avais vu!!!!!
en plus sur le forum...
je devais etre fatigue moi ....
tof1
Humeur: FAMILLE
MessageSujet: Re: codes defauts   Ven 2 Sep - 15:19
ceci comme codes defaults
P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne
quelqu'un a une idee?
Humeur: Studieuse
MessageSujet: Re: codes defauts   Ven 2 Sep - 17:22
Tu dois changer tes bougies, c'est tout.
tof1
Humeur: FAMILLE
MessageSujet: Re: codes defauts   Ven 2 Sep - 19:01
elles ont pourtant ete testees et ont ete declarees comme bonnes par le garagiste!!!!!
je suppose qu'il doit y avoir une faiblesse sur le 'circuit A' comme indique
MessageSujet: Re: codes defauts   Ven 2 Sep - 22:31
Il me semble qu'il y a même trois circuits:
le A, le B, le C!
A: circuit de commande du boitier electronique de préchauffage,
B: circuit de puissance du boitier electronique de préchauffage,
C: circuit de diagnostic du boitier electronique de préchauffage.
C'est une désignation que j'ai sorti d'un wiring-diagram commentant
la mise en route du circuit de préchauffage!
Je pense que ton boitier et tout simplement naze!
Après à voir si c'est un code qui revient après effacement,
au passage si ton boitier à un problème, tu dois avoir le petit
voyant filament qui s'allume.
tof1
Humeur: FAMILLE
MessageSujet: Re: codes defauts   Sam 3 Sep - 6:07
Djgoku26 a écrit:
tu dois avoir le petit voyant filament qui s'allume.
quel voyant? scratch
je n'ai aucun voyant qui s'allume sur le tableau de bord!!
tof1
Humeur: FAMILLE
MessageSujet: Re: codes defauts   Sam 3 Sep - 8:16
j'ai efface le code defaut present et il n'est pas revenu...
par contre je vous soumets 2 fichiers:
1 contact mis mais moteur eteint:
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
Date and time>,03/09/2011. 07:3408
Workshop information:
hkj
Selected model>,2003 (3),Zafira,Engine,Y 20 DTH
Control Unit:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L0TGF7532051984
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 09202063 KC
systemSupplierECUHardwareNumber: BOSCH010000001401
systemSupplierECUHardwareVersionNumber: 0000
systemSupplierECUSoftwareNumber: 6MAM1050_S
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 06AA
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B02005
systemNameOrEngineType: Y20DTH
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S000310969
ProgrammingDate: 20090216
Identifier: 1410
VehicleManufacturerSpecific: 0470504203
Measuring blocks information:
Battery Voltage,12.1 V
Ignition Status,On 12V
APP at Idle Position (Accelerator Pedal Position),Active
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0.97 V
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0.48 V
Calculated Pedal Position,0 %
Barometric Pressure,101 kPa
Barometric Pressure,4.11 V
Boost Pressure Command,110 kPa
Boost Pressure,99 kPa
Boost Pressure,1.62 V
Mass Air Flow Sensor,0 mg/strk
Mass Air Flow Sensor,1.01 V
Intake Air Temperature,26 °C
Intake Air Temperature,2.35 V
Coolant Temperature,25 °C
Coolant Temperature,3.32 V
Engine Oil Temperature,24 °C
Engine Oil Temperature,4.18 V
Fuel Temperature,27 °C
Brake Switch 1,Inactive
Brake Switch 2,Inactive 12V
Desired Engine Idle Speed,800 RPM
Engine Speed,0 RPM
Injection Pump Speed,0.00 RPM
Desired Injection Start,4.2 °CA
Actual Injection Start,-0.1 °CA
Actual Injection Quantity,-0.1 mg/strk
A/C Information Switch,Inactive
A/C Relay (Air Conditioning),Active
A/C Load Signal (Air Conditioning),17 %
A/C Pressure (Air Conditioning),458 kPa
EGR Valve (Exhaust-Gas Recirculation),Inactive
EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation),100 %
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),95 %
EGR Feedback (Exhaust Gas Recirculation),Okay
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,64 %
Swirl Level Control Solenoid Valve Pulse Ratio,4 %
Pulse Ratio Throttle Control Solenoid Valve,5 %
Outside Temperature Sensor_,23 °C
Outside Temperature Sensor_,1.73 V
Glow Time Relay,Active 0V
Diagnosis Glow Time Relay,Inactive
Glow Time Telltale,Off
Malfunction Indicator (MI),On
Service Vehicle Soon (SVS) Indicator,On
Vehicle Speed,0 km/h
Clutch Switch,Inactive
Cruise Control Tip Switch,Invalid
Vehicle Speed in Cruise Control Range,Inactive
Immobiliser Function Programmed,- - -
Security Wait Time,- - -
et l'autre moteur allume:
Date and time>,03/09/2011. 08:502
hkj
Control Unit:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Identifier: 1410
Battery Voltage,14.0 V
Barometric Pressure,4.10 V
Boost Pressure Command,113 kPa
Boost Pressure,98 kPa
Boost Pressure,1.60 V
Mass Air Flow Sensor,483 mg/strk
Mass Air Flow Sensor,2.05 V
Intake Air Temperature,27 °C
Intake Air Temperature,2.34 V
Coolant Temperature,39 °C
Coolant Temperature,2.72 V
Engine Oil Temperature,31 °C
Engine Oil Temperature,4.01 V
Fuel Temperature,31 °C
Engine Speed,884 RPM
Injection Pump Speed,440.47 RPM
Desired Injection Start,2.2 °CA
Actual Injection Start,2.1 °CA
Actual Injection Quantity,8.1 mg/strk
A/C Information Switch,Active
A/C Load Signal (Air Conditioning),24 %
A/C Pressure (Air Conditioning),710 kPa
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,55 %
Malfunction Indicator (MI),Off
y a t il une anomalie parmi les valeurs?
je ne sais pas trop comment utiliser l'opcom
merci de votre aide
MessageSujet: Re: codes defauts   Sam 3 Sep - 10:57
Le deuxième de la première ligne, une sorte de filament d'ampoule:
Est ce que des-fois il ne reste pas allumé plus de temps que d'habitude? genre une dizaine de seconde de plus que la normale?
Sinon pour ton relevé d'initialisation du diag, le seul truc qui m'intrigue c'est sa:
Premier jet:
Deuxième jet:
Même valeur moteur éteint et allumé... scratch
Bien que le circuit de préchauffage ne ce mettent en route
qu'à partir de 5 degrés, moteur allumé, le Glow Time Relay
devrait être Inactive il me semble...!
Bon je peu me trompé, mais pour moi c'est pas bien normal...!
Je vais regardé sur l'étude fonctionnel du boitier de préchauffage et
je te dit quelque chose dans la journée.
tof1
Humeur: FAMILLE
MessageSujet: Re: codes defauts   Sam 3 Sep - 11:04
pour le filament il s'allume et s'eteint de suite
merci pour le reste!!
MessageSujet: Re: codes defauts   Sam 3 Sep - 12:14
Petite piste bien intéressante sur le diagnostic du circuit de préchauffage:
Dépistage des pannes : P0380 (173-3)
DTC P0380 : Défaillance du circuit de bougie de préchauffage
NOTA : Avant de procéder au dépistage des pannes, enregistrer toutes les données figées et relire les généralités au sujet du dépistage.
1.
Mettre le contact (II).
2. Effacer le code à l'aide de l'HDS(OPCOM, VAG-COM selon marque véhicule)
3. Avec le HDS, menu INSPECTION, effectuer le test GLOW ON/OFF (TEST DE BOUGIE DE PRECHAUFFAGE)).
4. Rechercher les DTC temporaires ou permanents avec l'HDS.
Le DTC P0380 est-il mémorisé ?
OUI - Passer à 5.
NON - Panne intermittente, système en ordre pour le moment. Rechercher de mauvaises connexions ou des bornes desserrées au module de commande de bougie de préchauffage, à la bougie de préchauffage et à l'ECM.
5.
Couper le contact.
6. Débrancher le connecteur 1P de toutes les bougies de préchauffage.
7. Débrancher le connecteur 11P du module de commande de bougie de préchauffage.
8. Vérifier la continuité entre la borne du connecteur 1P de chaque bougie de préchauffage et la masse.
Continuité ?
OUI - Réparer le court-circuit dans le câble entre la bougie de préchauffage et le module de commande de bougie de préchauffage, puis passer à 11.
NON - Aller à 9.
9. Du côté bougie de préchauffage, mesurer la résistance entre la borne de connecteur 1P de chaque bougie de préchauffage et le corps de la bougie de préchauffage.
Environ 1,0 W ou moins ?
OUI - Remplacer la bougie de préchauffage, puis aller à 11.
NON - Passer à 10.
10. Remplacer le module de commande de bougie de préchauffage.
11. Rebrancher tous les connecteurs.
12.
13. Réinitialiser l'ECM à l'aide de l'HDS.
14. Avec le HDS, menu INSPECTION, effectuer le GLOW ON/OFF (TEST DE BOUGIE DE PRECHAUFFAGE).
15. Rechercher les DTC temporaires ou permanents avec le HDS.
Codes temporaires ?
OUI - Si le code P0380 est mémorisé, vérifier l'état des connexions et le serrage des bornes au module de commande de bougie de préchauffage, à la bougie de préchauffage et à l'ECM, puis aller à 1. Si d'autres DTC temporaires ou permanents sont affichés, les diagnostiquer.
NON - Le diagnostic est achevé.
tof1
Humeur: FAMILLE
MessageSujet: Re: codes defauts   Sam 3 Sep - 12:19
vais faire le test de ce pas
MessageSujet: Re: codes defauts   Sam 3 Sep - 13:10
tiens nous au jus
tof1
Humeur: FAMILLE
MessageSujet: Re: codes defauts   Sam 3 Sep - 15:44
bon defaut present apres le test...
hkj
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2003 (3)|Zafira|Engine|Y 20 DTH
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Identifier: 1410
Total number of fault codes: 1
P0380 - Glow Plug Circuit
(0A) - Not present
apres la suite proposee... ben la c'est du chinois pour moi
codes defauts
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
» liste de tout les codes defauts OBDII
» Les codes defauts Obd et ObdII ( en anglais )
» nouveau codes defauts
» ou trouver la signification des codes defauts ??
» code defauts
 :: Section Technique :: Tutos Op-Com-
