- Jean Bart4 places
Comment passer un câble de la boite à gant au hayon ?
Mar 9 Fév 2016 - 16:57
J'ai un autoradio avec écran vidéo escamotable, pouvant se connecter à une caméra de recul.
J'ai déjà passé la prise RCA jaune sur le côté, derrière la boîte à gant, en attente.
J'ai la caméra de recul, incorporée à un support de plaque d'immat', j'ai déjà étudié comment installer le bazar, passer un fil d'alim jusqu'au feu de recul, et out le toutim pour la partie arrière.
Mais je suis perplexe sur la passage du câble de signal vidéo...
Par en haut ou par en bas ?
Quelle méthode est la plus simple ? Disons la moins contraignante ?
Démonter les garnitures de bas de porte ? Mais comment je fais avec le rail de banquette arrière ? Ou par le ciel de toit ?
Je ne trouve rien sur la revue technique qui commence à avoir des cornes aux pages, tant je la feuillète pour trouver...
Y a-t-il quelqu'un qui s'est déjà amusé à passer un câble (quel qu'il soit) de l'avant à l'arrière ?
Où puis-je trouver une méthodologie pour au moins piger comment procéder au mieux ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Re: Comment passer un câble de la boite à gant au hayon ? [A]
Mar 9 Fév 2016 - 17:50
sur mon B j'ai passé le cable par le bas, pour le rail du siège arr je l'ai passé en dessous des caches plastiques
- Jean Bart4 places
Mar 9 Fév 2016 - 18:47
Sans rien desserrer ?
Si, quand même un peu ? Non ? J'ose pas de peur de foirer le système après...
Mar 9 Fév 2016 - 19:11
ci j'ai démonter les plastiques des entrée de porte et dans le coffre le plastique du passage de roue
- Jean Bart4 places
Jeu 11 Fév 2016 - 15:45
J'ai tenté par le bas... Trop chaud les trucs à démonter.
J'ai opté pour la solution par le haut, et en fait, le plus dur fut de passer le câble par la gaine en caoutchouc sans tout péter...
Mais ça fonctionne, c'est l'essentiel.
- kmaster2 places
Jeu 11 Fév 2016 - 19:26
Bonsoir,
Il existe de petits transceiver sur amazon pour environ 13 voir 15 euros, ça permet de transmettre les images de la camera à l'ecran par du sans-fil.
c'est ce que j'avais utilisé sur une skoda octavia.
ça permet de ne pas passer de fil du devant vers l'arriere.
- Jean Bart4 places
Jeu 11 Fév 2016 - 21:10
Oui, j'avais repéré ce système, mais peur des interférences ou des parasites.
Mon système fonctionne à merveille, à part que j'aurais du penser à relier le fil rose "reverse" de l'autoradio au positif de la caméra pour automatiser l'affichage sur mon écran et éviter le mode manuel.
Mais tout fonctionne comme il faut. Je ne m'en servirais qu'un cas de grande nécessité, d'ordinaire, je gère sans.
C'est juste que j'ai un attelage, et que j'ai toujours peur d'endommager le véhicule derrière en cas d'emplacement court.
