[Zafira A] Les autres force de ventilation que 4 ne fonctionnent plus
Dim 11 Jan 2015 - 0:10
Soudainement les vitesses de ventilations 1, 2 et 3 ne fonctionnent plus. Seule la vitesse 4 (à fond) fonctionne.
Je soupçonne que la vitesse 4 est le branchement en direct du ventilo sur le 12V, alors que pour les autres vitesses il y a quelque chose en série et que c'est ce qui ne fonctionne plus.
Quelqu'un confirme ?
Pour démonter et voir ça de plus près je sais pas trop par où attaquer.
Des conseil pour accéder aux entrailles de la ventilation ?
D'avance merci de vos idées.
- loiret45200Nouveau
Re: [Zafira A] Les autres force de ventilation que 4 ne fonctionnent plus
Ven 16 Jan 2015 - 22:27
bonjour
c'est la résistance thermique qu'il faut changer elle est située dans le boitier avec le filtre à pollen je l'ai changé sur mon Zaf 1.6 16v sans clim pour 2.90€ très facile à faire
Ven 16 Jan 2015 - 22:38
Belle photo explicative
Et le boitier avec le filtre à pollen, on le trouve où ?
Ven 16 Jan 2015 - 22:56
Derrière la boite à gant.
Ven 16 Jan 2015 - 22:58
Super merci, j'essaie de regarder ça ce WE
Mer 28 Jan 2015 - 14:00
Bon, démontage ce WE, mais je trouve pas la pièce.
J'ai encore cherché tout à l'heure, pas moyen. Je suis à 2 doigts de tout remonter et de me passer des vitesses 1, 2 et 3, même si je sais que ça va être bien pénible !
Voilà une photo de l'état des lieux. Elles sont où ces résistances ?
C'est sur la photo ? A gauche, droite, dessus ou dessous ?
J'ai quelques jours sans utiliser ma zaf, j'ai laissé tout démonté pour le moment, alors si vous avez une idée...
Mer 28 Jan 2015 - 14:22
bonjour
dans la boite ou tu as le filtre à pollen déclipse la trappe enlève ton filtre et mets la main dedans et sur le dessus de la boite tu as de fils ils sont reliés à ton boitier, et pousse le vers le haut il sort tout seul
Mer 28 Jan 2015 - 14:27
Merci de ta réponse rapide
Pour dé-clipser la trappe, il faut enlever toutes les "agrafes" en métal, c'est ça ? Parceque j'ai déjà enlevé 5 vis sur le cache à gauche, mais à priori ça m'a pas servi à grand chose...
J'ai déjà essayé avec un tournevis pour les agrafes, mais sans succès. Y'a un truc facile pour les enlever ?
Mer 28 Jan 2015 - 14:58
c'est bien les agrafe métal qu'il faut enlever avec un petit tournevis sans problème je ne sais plus combien il y en a, c'est juste le boitier en premier plan sur la photo ou il y a des inscriptions qu'il faut dégrafer
Mer 28 Jan 2015 - 15:02
Bon ok, je re-essaie ce soir alors avec plus de hargne
Parceque le "sans problème", j'y crois pas, ou alors je suis vraiment pas doué !
Mer 28 Jan 2015 - 17:31
Super, je l'ai eu !
Effectivement, les agrafes, faut juste les prendre par le milieu et ça vient tout seul. Il y en a 4.
Reste plus qu'à trouver un fusible thermique et bidouiller un peu pour le changer.
Merci à tous pour votre aide !
Mer 28 Jan 2015 - 20:17
Jeu 29 Jan 2015 - 11:11
super
