aiguille manometre temperature d'eau qui ne monte pas Opel_z11
Il y a en tout 314 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 313 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Beraxmi
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
loiret45200
aiguille manometre temperature d'eau qui ne monte pas Empty aiguille manometre temperature d'eau qui ne monte pas
Mer 3 Déc 2014 - 21:21
Bonjour à tous.
j'ai un problème l'aiguille de mon manomètre de température d'eau ne monte pas ou très peu même après avoir fait 50km zafira 1.6 16v de 2000 totalisant 205000Km,et le chauffage de l'habitacle est un peu long à chauffer quel peut être le problème.
merci de votre aide
aiguille manometre temperature d'eau qui ne monte pas Empty Re: aiguille manometre temperature d'eau qui ne monte pas
Jeu 4 Déc 2014 - 9:30
Il faut changer le thermostat. Il est HS.
Profite pour vidanger et rincer à l'eau claire ton circuit, puis met du liquide rose.
Et comme le moteur ne chauffe pas assez, tu va consommer plus d'essence donc fais le rapidement pour gagner des sous...
Vérifie le code de ton moteur, il y a en 2 pour l'année 2000.
Soit le Z16 soit le X16. Fais attention.
loiret45200
Jeu 4 Déc 2014 - 14:20
merci beaucoup David pour le renseignement je vais suivre tes conseils
loiret45200
Ven 2 Jan 2015 - 18:07
un petit retour sur mon problème n'ayant pas les clés nécessaires pour le démontage je suis allé voir mon garage du coin pour le mécano c'est juste le sonde de température qu'il faut changer car il y a du chauffage . il me l'a changé mais je trouve que l'aiguille ne monte pas bien vite, je sais qu'il fait froid en ce moment est ce qu'il y aurait quand même le thermostat qui serait HS ou qui commencerait à l'être ou y a t il une autre sonde à changer?
loiret45200
Sam 21 Fév 2015 - 21:32
bonjour
un petit retour sur mon problème, je viens de changer le thermostat de température d'eau et effectivement l'aiguille de température d'eau est montée de suite.Un grand merci de votre aide
