[Zafira B 1.9 cdti] Debrancher eps ????
3 participants
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Mar 10 Fév 2015 - 7:11
bonjour, j ai une opel zafira 1.9l cdti 120 ch qui peut me dire comment enlever eps car lorsque je roule le voyant eps ce met en marche et du coup impossible de rouler il faut couper le contact et redemarer
Re: [Zafira B 1.9 cdti] Debrancher eps ????
Mar 10 Fév 2015 - 12:44
EPS n'existe pas.
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Mar 10 Fév 2015 - 13:10
ok donc qu'est ce que cela peut etre et comment faire il doit bien y avoir une astuce pour que cela ne ce declanche pas
Mar 10 Fév 2015 - 15:02
C'est quel voyant exactement qui s'allume ?
Si tu ne peux plus rouler c'est qu'il se met en mode dégradé, donc il faudrait faire une lecture code(s) défaut(s).
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Mar 10 Fév 2015 - 15:21
Les voyants je l ai dit plus haut c le triangle avec la voiture qui zigzag et la voiture avec la clef les codes défaut jeté les dirais ce soir merci beaucoup pour vos reponses
Mar 10 Fév 2015 - 15:58
Mais si tu a en plus le voyant voiture avec clef, oui c'est normal qu'il se mette en mode dégradé.
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Mar 10 Fév 2015 - 17:21
y a t il un moyen d eviter ce mode degrader
Mar 10 Fév 2015 - 17:26
Hormis trouvé la panne au plus vite, ou pas en avoir; c'est une sécurité que les constructeurs mettent pour préservait la mécanique.
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Mer 11 Fév 2015 - 7:38
le soucis c que opel me dise que cela peut venir de tout et n'importe quoi donc traduction la reparation va me couter bonbon comme d'habitude les code erreur m indique les bouggie de prechauffage (qui on deja ete changer a 53000 km et je suis a 103000 km ) apres cela m indique default de capteur de pedale d 'accelarateur mais je pense juste a un probleme electronique puisque l' heure ce deregle toute seul dans ma voiture et ce remet normal
