[Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. 111021063151792508934935
TAHITIAIRLINES
TAHITIAIRLINES
[Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. Empty
MessageSujet: [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo.   [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. Icon_minitimeLun 26 Jan - 18:45
Bonjour à tous, [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. 545898
Tuto en vidéo du changement du filtre à gasoil.
[Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. 203240  Merci à Sébastien HighStep pour ce partage et de son temps de tournage qu'il nous a consacré.
Au plaisir [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. 893902
Dernière édition par DavidV6 le Dim 15 Mai - 12:06, édité 3 fois (Raison : Titre édité.)
MessageSujet: Re: [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo.   [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. Icon_minitimeLun 26 Jan - 19:51
Merci pour le forum [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. 269867
brasseur
Humeur : joyeuse
MessageSujet: Re: [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo.   [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. Icon_minitimeMar 27 Jan - 13:11
merci super.
http://BRAROLAND59@aol.com
sebmag
Humeur : joyeux
MessageSujet: Re: [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo.   [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. Icon_minitimeDim 29 Mar - 17:46
bonjour, j'ai un opel zafira B 1,7 cdti 125ch. j'ai suivi la vidéo du changement du filtre à gazoil pour changer le mien et malheureusement aprés avoir éxécuté les différentes taches j'ai mis le contact 4 fois avant de démarer puis j' ai donc démaré. La voiture a fonctionné 5 secondes puis elle a calé et depuis plus moyen de la faire repartir. Si une personne a une idée je suis preneur
MessageSujet: Re: [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo.   [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. Icon_minitimeDim 29 Mar - 19:09
Tu as graissé le filetage plastique ?
sebmag
Humeur : joyeux
MessageSujet: Re: [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo.   [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. Icon_minitimeDim 29 Mar - 19:34
non juste le joint fourni avec le filtre
sebmag
Humeur : joyeux
MessageSujet: Re: [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo.   [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. Icon_minitimeLun 30 Mar - 19:10
probléme résolu j' ai rempli de gazoil le bocal du filtre, puis tous remonter, 2 tours de clés puis démarage avec le pieds sur l' accélérateur et enfin le moteur est parti.
MessageSujet: Re: [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo.   [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. Icon_minitimeVen 22 Avr - 19:17
Merci pour ce tuto [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. 269867
J ai toujours une appréhension pour le filtre à gazole depuis que j ai galeré des heures avec le A
Mais la nikel sur le B Cool
MessageSujet: Re: [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo.   [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. Icon_minitimeSam 23 Avr - 7:42
[Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. 486847
delamotte
MessageSujet: remerciement   [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. Icon_minitimeLun 30 Mai - 12:46
bonjour,
super bon tuto
j'aime
wavet
wavet
Humeur : Délire mais sérieux
MessageSujet: Re: [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo.   [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. Icon_minitimeMer 6 Juil - 15:04
Bojour,
Super tuto.
Le mien fait hier et j'aurais pu ne pas avoir à sortir tout le support mais bon le bocal du filtre était coincé sur le support.
Après avoir réussi à tout sortir, en ayant sous les yeux le filtre ben j'ai su pourquoi le bocal était coincé. Il était de la même couleur que le filtre à huile, pas le neuf,nnnoooooonnnnnn, l'ancien tout noir et bien dégueux........ Je sais maintenant ce que veux dire "petit dépot noir au fond du bocal du filtre GO" et surtout à quoi ça ressemble.... Me reste plus qu' prévoir le changement des joints d'injecteurs.
Bref changement fait.
Pour compléter la vidéo, attention sur le chapeau du support, en plus de la tige sur la droite il peut y avoir 2 ou 3 vis supplémentaires. En fonction de si elles ont été mises ou pas.
J'ai une petite astuce pour enlever les colliers "électriciens" ou rilsan.
Avec un petit tournevis de précision soulevez le petit frein et tirez ensuite sur le collier. pour ma part, j'en récupère plein avec cette astuce. Et là pour le coup pas besoin de changer ce qui sont sur le support....
Voili, voilou......
[Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. 486847 [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. 269867 [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. 486847
MessageSujet: Re: [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo.   [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. Icon_minitimeMer 6 Juil - 20:01
Les joints d'injecteurs ne concernent que les Zaf A.
wavet
wavet
MessageSujet: Re: [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo.   [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. Icon_minitimeMer 6 Juil - 20:07
Ok, merci david.
Mais alors qu'est-ce donc que cet étrange liquide noir qui en a taché le flotteur au fond du bocal.... scratch scratch scratch
Une idée ?????
Ou alors c'est juste le fait qu'il n'est pas été changé depuis ...... ben je sais pas.... donc fort longtemps....
MessageSujet: Re: [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo.   [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. Icon_minitimeJeu 7 Juil - 11:35
Ça peut-être des bacteries ou de la crasse.
wavet
wavet
MessageSujet: Re: [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo.   [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. Icon_minitimeJeu 7 Juil - 12:39
Ouais...... Je pencherais plus pour de la crasse.... Vu l'état... lol!
Humeur : en mode mécano à 2 balles
MessageSujet: au secours (filtre gazole qui fuit)   [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. Icon_minitimeMer 14 Sep - 4:40
bonsoir les mécanos,
j'ai un big problème. Même après avoir serré le couvercle du porte filtre j'ai toujours une fuite en partie haute du bloc.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et, si oui, comment solutionner cette fuite?
Merci de vos réponses rapides (en plus il est exigeant le gars [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. 309865 ).
MessageSujet: Re: [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo.   [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. Icon_minitimeMer 14 Sep - 13:00
Met de la graisse sur le filetage plastique.
wavet
wavet
MessageSujet: Re: [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo.   [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. Icon_minitimeMer 14 Sep - 13:53
+1
MessageSujet: Re: [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo.   [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. Icon_minitimeMer 14 Sep - 14:24
ok je vais essayer et je vous tiens au courant. [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. 4487
MessageSujet: Re: [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo.   [Zafira B] changement filtre à gasoil en vidéo. Icon_minitimeJeu 15 Sep - 12:56
graisse mise ce matin.
1/8 de tour en plus qui fait toute la différence.
Plus aucune fuite.
Page 1 sur 1
» filtre à gasoil et huile
» Filtre à Gasoil pour 411
» U411 - filtre à gasoil (le gros)
» Changement plaquettes de freins en vidéo
» Bonjour àtous
