- sabra2 places
Humeur : tres bonne
[Zafira B 1.9 cdti] Codes ECM 112052, 112252, 038008.
Jeu 22 Jan 2015 - 17:36
Bonjour, j'aurais voulu savoir ce que voulais dire ces codes ECM 112052, 112252, 038008 sur mon OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 120 CH j'avais le code vanne egr
sa c bon je l'ai changer mais du cou c code apparaissent merci pour votre aide
Re: [Zafira B 1.9 cdti] Codes ECM 112052, 112252, 038008.
Jeu 22 Jan 2015 - 19:01
pour le 112052 et le 112252 tu doit avoir un problème dans la boite a fusible qui ce trouve près de la batterie, passe tout au nettoyant
contact
pour le 038008 tu doit avoir 1 ou plusieurs bougie de préchauffage hs
contact
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Jeu 22 Jan 2015 - 20:23
OK merci mais je peut savoir comment je fait pour nettoyer j ai pas compris et près de la batterie???? quelques un a une image please merci
Ven 23 Jan 2015 - 8:06
dans le compartiment moteur pres de la batterie tu a une boite a fusible tu l'ouvre tu retire les fusible et relais, tu démonte le plus possible et tu asperge le tout de n'ettoyant contact
débranche ta batterie pendant que tu fait ce travaille
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Jeu 29 Jan 2015 - 9:58
ok merci mais j ai une autre question maintenant je sais pas si je dois ouvrir un poste ou pas , lorsque je roule la voiture ce met a rentire toute seul je dois obligatoirement l eteindre et la rallumer pour rouler normalement d'ou cela pourrait venir ne serait il pas le fameux eps
Jeu 29 Jan 2015 - 11:16
règle déjà les premier problème que tu a, le tout est peut être lié
a tu un opcom? si non ce serait bien d'investir d'en un ce n'est pas très cher mais bien utile, ce qui te permettras déjà d'effacer les codes erreur après réparation et de voir ce qui revient
voici un lien pour opcom [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Jeu 29 Jan 2015 - 13:35
ok merci beaucoup pour ta reponse
- [Zafira B 1.9L CDTI 150cv]code ECN 227956 + 112052 + 112252 et voyant ESP allumé
- [Zafira B 1.9L CDTI 120CV] Voyant moteur orange allumé !!! codes ECN 04005A et 038008
- Problème ecn 112052 112252 mise en roulage sécurité
- [Zafira B 1.9 CDTI 120cv] Divers Codes ECN et OP-COM
- [Zafira B 1.7 CDTI 125]Codes ECN + Bruit embrayage
