[zafira B] 1.7 CDTI code defaut 68304 - 68302 Opel_z11
68% / 212
Il y a en tout 156 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 156 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
phoenix
Humeur : suivant les jours
[zafira B] 1.7 CDTI code defaut 68304 - 68302 Empty [zafira B] 1.7 CDTI code defaut 68304 - 68302
Jeu 3 Déc 2015 - 14:03
salut
je reviens vers vous pour un nouveau code erreur
je vous explique :
hier ampoule passager HS je la change pour cela je démonte la boite a air 5 min top chrono avec le changement d'ampoule
jusque la tout va bien
le compartiment moteur était bien sale avec le temps actuel je passe un petit coup de nettoyeur haut pression vite faite et pas trop prés pour pas tout foutre en l'air
ce matin je vais au taff RAS les 20 premiers kilomètres pour le voyant de la voiture avec la clé s'allume (orange)
j'arrive au boulot je fais la manip pour avoir le code défaut et je trouve 68304
qui aurai une info sur ce code et que faut il faire pour réparer ?
merci d'avance pour vos réponses
phoenix
[zafira B] 1.7 CDTI code defaut 68304 - 68302 Empty Re: [zafira B] 1.7 CDTI code defaut 68304 - 68302
Jeu 3 Déc 2015 - 14:37
je viens de refaire la manip
j'ai aussi 68302
j'ai soufflé le compartiment moteur (injecteur, bougie préchauffage, fiche électrique, ...)
bien poussiéreux
toujours pareil
je précise le moteur tourne normalement pas de perte de puissance ni de bruit anormale
phoenix
Sam 5 Déc 2015 - 8:07
salut
j'ai trouvé en cherchant sur le net que ca vient des bougies de préchauffage cylindre 2 et 4
sont elles câblées ensembles ?
car que les 2 crames en même temps c'est bizarre non ?
j'en ai testé 3 a l'ohmmètre il y a de la continuité et pour la 4 eme impossible je n'arrive même pas a retirer le câble pas de place avez vous une astuce ?
bon week end Wink
Meuz
[zafira B] 1.7 CDTI code defaut 68304 - 68302 Empty code 68302
Sam 6 Jan 2018 - 9:10
Le code 68302 est apparu, sur mon 1,7 ecoflex de 2010, également aprés avoir changé l"ampoule feu de croisement passager. Je n'ai pas de symptômes moteur au démarrage et pendant le fonctionnement. Cela recoupe avec l' apparition du défaut avec Phoenix. Je n'ai pour l'instant pas de solutions.
A+
Sam 6 Jan 2018 - 17:26
Bonjour, faudrait peut etre pas trop vous prendre la tête et commencer par changer les bougies !
Un moteur common rail démarre très bien sans préchauffage donc même avec une ou deux bougies HS ça change souvent pas grand chose avec des températures supérieurs à zéro.
Et le lien entre ampoule et bougies très souvent c’est juste un pic de surtension qui crame un élément quand l’autre lache.
Meuz
[zafira B] 1.7 CDTI code defaut 68304 - 68302 Empty code defaut 68302-041
Dim 7 Jan 2018 - 19:34
Je vais effectivement changer mes bougies.
Ce site est respectable. Je n'y viens que trop peu, j'y glane des informations alors que je n'ai pas grand chose a donner en échange.....
Merci a ceux qui s'impliquent.
