- yvan061083Nouveau
Humeur : joyeux
[Zafira A 2.0 dti] Problème voyant clé au ralentit!
Lun 20 Oct 2014 - 14:34
Salut tout le monde !!
voila j'ai un petit voir gros soucis !!
mon zafira 2.0dti de 2001 218 000 km que je viens d'acheter à un ami avait des trou à l’accélération et manquait de puissance ! J'ai changé le débimètre ! le soucis de perte de puissance et trou à l’accélération ont disparu pour laisser place un un autre soucis, le soucis c'est qu'à bas régime et constant elle broute et au ralenti elle se met en dégradé et en repartant au bout de 30 seconde elle repart ! j'ai donc nettoyé la vanne egr et même tester avec une autre ca change pas !! et on dirait aussi quelle manque de reprise ou de réactivité à l'appuie de la pédale lorsqu'on change de vitesse !! et ce coup ci depuis 2 jours elle a du mal à démarrer à froid !
si jamais quelqu'un peut m'éclairer ca serai sympa !! merci d'avance !
Re: [Zafira A 2.0 dti] Problème voyant clé au ralentit!
Lun 20 Oct 2014 - 20:19
Vérifie les petites durites en caoutchouc.
- yvan061083Nouveau
Humeur : joyeux
Mar 21 Oct 2014 - 9:06
j'ai contrôlé les dépressions ! mais y en a pas qui on l'air de fuir !!
pourtant a 1500 trs j'ai l'impression d'entendre comme une prise d'air !! mais j'arrive pas à trouvé où ! vu qu'on peu pas accéléré du compartiment moteur ! et quand je met le vieux debimètre j'ai 2 trou à l'accélération mais pas de broutage ni de voyant moteur !! bizarre !!
- yvan061083Nouveau
Humeur : joyeux
Mar 21 Oct 2014 - 13:31
Personne ne saurai ?
- yvan061083Nouveau
Humeur : joyeux
Jeu 23 Oct 2014 - 11:35
depuis qu'il fait froid moins de problème !! elle broute moins démarre mieux et plus de voyant moteur au ralentit !!! bizarre !! je pense aux bougies de préchauffage !! mais pas sur
- aka'a2 places
Jeu 23 Oct 2014 - 19:46
si c'était tes bougies de préchauffage, tu devrais avoir plus de mal à demarrer par temps froid et pas l'inverse.
- yvan061083Nouveau
Humeur : joyeux
Dim 26 Oct 2014 - 19:04
oui mais avec le froid le voyant de prechauffage s'allume ! et j'ai pas de puissance de 0 a 2000 trs !!
- nino19703 places
Humeur : BONNE
Dim 26 Oct 2014 - 21:15
regarde tes retour de gas oil durite..............
- yvan061083Nouveau
Humeur : joyeux
Lun 27 Oct 2014 - 20:33
j'ai regardé les durites ont l'air en bon état !! c'est bizarre quand il fait bien froid elle va mieux !! et pas de voyant !!c'est chiant cette affaire !
- nino19703 places
Humeur : BONNE
Lun 27 Oct 2014 - 22:23
durite a cote de la batterie et derriere le debit metre
- yvan061083Nouveau
Humeur : joyeux
Mar 28 Oct 2014 - 7:50
c'est fait aussi !! pas de fuite !!
- yvan061083Nouveau
Humeur : joyeux
Sam 1 Nov 2014 - 10:08
la marque du débimètre ne change rien ??
- probleme zafira demare plus voyant
- Zafira 2004 voyant clé à 3000tr min et maintenant voyant radiateur
- [Zafira A 2.2 dti] Voyant probleme moteur + perte de puissance +...
- [Zafira A 1.8 16v] Probléme moteur, voyant orange allumé et tourne sur 3 pattes.
- Zafira b 1.7 cdti : problème capteur pression d'huile voyant rouge
