Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN. 111021063151792508934935
monaky27
monaky27
Humeur : tranquille
Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN. Empty
MessageSujet: Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN.   Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN. Icon_minitimeVen 10 Oct - 13:58
Bonjour à tous Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN. 545898 ,
Voici un petit tuto-photo, qui pourra servir à de nombreuses personnes
fabrication d'un extracteur d'autoradio d'origine, CDR500, CDR600, NCDR1100, et peut être d'autres modeles,
merci lolo, effectivement autoradio 1DIN
cout de l'opération : moins d'un €uro et oui ça existe encore actuellement c'est assez rare d'avoir un truc à moins d'un €uro à ce jour lol!
le temps de fabrication : entre 5 et 10 minutes
le matériel : un cintre métallique, pince coupante, un tube de 32mm de diamètre, une disqueuse ou une lime carré, un feutre fin, et une bière
il nous faut tout simplement un cintre métallique de 2.5mm de diamètre
"pour info c'est ce que les pressings nous laisse lorsque l'on porte des vêtements à nettoyer"
on prend le cintre et on coupe la partie la plus droite et plus longue soit 38cm
une fois notre morceau de 38cm on le recoupe en 2 pour faire 2 morceaux de 19cm
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
ensuite on fait une marque au feutre à la moitié des 2 bouts de 19cm soit à 9.5cm
on prend notre tube de 32mm de diamètre, ou tringle à rideau pour le cintrer autour de façon égale
ensuite on prend la disqueuse ou la lime pour faire 2 encoches à 3-4mm du bord
!!! attention photo flou !!! Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN. 319687
Ensuite démontage de l'autoradio, pour mon modèle NCDR1100,
avant tout démontage avec une clé BTR de 3, pour l'insertion de l'extracteur
photo de votre extracteur terminé et opérationnel, comme on peut le voir
Et bien voilà, en espérant que ça sera utile pour de nombreuses personnes,
ce qui évite d'abimer l'autoradio avec des clous ou toutes autres choses et surtout à moindre coût Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN. 269867
En vous re Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN. 4487  à tous
à bientôt Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN. 545898
MessageSujet: Re: Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN.   Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN. Icon_minitimeVen 10 Oct - 14:13
Et prévoir 2 cintres pour les autoradios 2 DIN Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN. 457407
Impec, merci pour le tuto Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN. 269867
Opel Zafira B OPC 240ch Flexfuel / Eonon GA9155B
MessageSujet: Re: Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN.   Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN. Icon_minitimeVen 10 Oct - 14:17
Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN. 269867 merci pour cette astuce pas cher Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN. 486847
monaky27
monaky27
Humeur : tranquille
MessageSujet: Re: Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN.   Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN. Icon_minitimeVen 10 Oct - 16:53
j'avoue Lolo, pour le 1DIN et de 2DIN,
je n'y ai pas pensé du tout,Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN. 319687
est ce quelqu'un possède un 2DIN ?,
si oui, je peux faire la pièce mais il me faudrait les entraxes
et je ferai un tuto pour le 2 DIN  Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN. 269867
brasseur
Humeur : joyeuse
MessageSujet: Re: Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN.   Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN. Icon_minitimeDim 12 Oct - 10:05
merci Fabrication d'un outil pour demonter les autoradios d'origines 1 DIN. 269867
http://BRAROLAND59@aol.com
Page 1 sur 1
» Outil pour désérrer la cloche d'embrayage.
» Outil pour le réglage de freins V-brake
» outil pour se défendre
» [toutes] Cotes outil pour démonter primaire
» Démontage pédalier shimano quel outil
