code erreur 31[A]
5 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- alfred12 places
Humeur : Moteur X20DTL
code erreur 31
Mar 25 Juin 2019 - 16:19
salut a tous
les beaux jours reviennent et il est temps de se remettre à l'entretient de la voiture
Bon j'ai toujours mon problème de voyant airbag qui s'allume.
j'ai déconnecté les contacteurs sous les sièges un coup de bombe contact et hop et c'est toujours là
auriez vous une idée ??
Re: code erreur 31[A]
Mar 25 Juin 2019 - 18:41
Salut, je pense qu’il s’agit de l’airbag côté conducteur et pas du pretentionneur ou airbag latéral. Vérifis donc les fiches au niveau du volant.
- alfred12 places
Jeu 27 Juin 2019 - 13:52
Jeu 27 Juin 2019 - 15:54
- alfred12 places
Ven 28 Juin 2019 - 11:05
Avec Opcom
les driver et passenger squib circuit resistance sont des valeurs fixe
alors que les pretentionner resistance elles bougent continuellement est ce normal ?
- alfred12 places
Ven 28 Juin 2019 - 16:08
Démontage cette aprem
j'ai tout vu sur internet ( tournevis, vis torx ) mais pour un Zafira A les 2 vis sont a retirer avec une clef Allen ( 6 pans )
j'ai déconneté la fiche de l'airbag volant reconnecté, remonté, le voyant est toujours là.
Avant de démonter plus j'attends des idées
car je pédale dans la semoule
Sam 29 Juin 2019 - 14:48
Après avoir vérifier tes connecteurs il faut effacer le code défaut, sinon le voyant ne s’éteindra pas même si le problème est résolu.
- alfred12 places
Sam 29 Juin 2019 - 16:33
cela a été fait fait mais toujours là.
je comprends pas le problème haute resistance ou forte resistance en fait ?
au fait on parle bien de l'airbag volant ?
- alfred12 places
Jeu 10 Oct 2019 - 10:10
Bonjour A tous
un petit UP
un petit UP
Jeu 10 Oct 2019 - 12:39
alfred1 a écrit:Bonjour A tous
un petit UP
Je regarderai ce week-end ce que j’ai comme valeur tiens!
- CHENEAUNouveau
Mar 21 Jan 2020 - 14:40
J'avais le même problème que toi.
La résistance doit être la même que pour les autres airbags. Environ 2.5
J'avais aussi dans les 6.8
Et après démontage du airbag volant (juste 2 vis torx de 30 je crois, imperdable sous le volant) j'ai débranché la prise ( enlever la partie jaune qui la verrouille puis tirer dessus pour la sortir du trou. )
Application de nettoyant électrique, puis remontage.
Résistance 2.2 après. Effacement du code panne avec op_com.
Bonne continuation.
Fabrice.
Bonne continuation.
Fabrice.
- alfred12 places
Mar 28 Avr 2020 - 17:17
Mer 29 Avr 2020 - 0:55
- alfred12 places
Mer 29 Avr 2020 - 9:51
non cote CIM
j'ai essayé de tirer dessus mais cela ne venais pas, je n'ai plus osé après.
merci donc cela se retire en tirant dessus ok merci
Mer 29 Avr 2020 - 10:10
- alfred12 places
Mer 29 Avr 2020 - 10:13
est ce que sur un zafira A c'est la meme chose ??
faut il tirer dessus ??
la cosse est grise et c'est la meme que celle de la photo
Mer 29 Avr 2020 - 13:36
Normalement c’est les mêmes cosses, mais tu peux nous mettre une photo pour être sur.
T’as regardé sur le côté s’il n’y avait pas un système de verrouillage comme par exemple une petite fente ou l’on peut insérer un petit tournevis ?
Mer 29 Avr 2020 - 13:40
Je viens de regarder attentivement ça n’a pas l’air d'être les mêmes cosses sur zaf A. Ne tire pas dessus pour l’instant, poste nous une photo si tu peux.
Je vais voir si je trouve une photo de ce connecteur de zaf A sur le net.
- alfred12 places
Mer 29 Avr 2020 - 14:01
Jeu 30 Avr 2020 - 10:23
- alfred12 places
Jeu 30 Avr 2020 - 11:09
je ne risque pas de tout dérégler ?
Jeu 30 Avr 2020 - 15:36
On voit pas super bien, donc effectivement comme te le conseil djgoku enlève le volant. Pour l’enlever s’il n’y a pas un repère fait le toi même comme ça tu es sur de le remonter dans la même position.
- alfred12 places
Ven 1 Mai 2020 - 12:30
Ven 1 Mai 2020 - 13:40
C’est à peu près ça, fait juste attention aux vis d’airbag il me semble (je suis pas sûr!) que sur certains zaf A ce soit le même système que le zaf B (pas de vis) donc des clips à écarter avec un tournevis. Le mieux c’est de filmer avec ton téléphone en mode flash derrière le volant ça te donnera une idée du système et surtout de l’empreinte de la vis.
- alfred12 places
Ven 1 Mai 2020 - 13:58
ok ce sont des vis 6 pans à retirer
concernant le contacteur je peux tirer en forcant ? ou y a t il une astuce ( levier ou autre ) ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
