panne régulateur de vitesse Opel_z11
Il y a en tout 261 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 261 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
TECHE
TECHE
Humeur : jovial
panne régulateur de vitesse Empty panne régulateur de vitesse
Ven 15 Sep 2017 - 15:03
Voici mon problème : sur mon ZAFIRA 2.2 DTI de 2005, avec 360 000Km; Le régulateur ne fonctionne plus, et il n'y a aucun défaut qui s'affiche sur op com
quelqu'un a t'il déjà été confronté à cette panne ?
je pense que si un capteur était défectueux, le défaut s'afficherai. J'en perds mon latin......
Merci d'avance pour vos réponses
TECHE.
panne régulateur de vitesse Empty Re: panne régulateur de vitesse
Ven 15 Sep 2017 - 15:08
A chaque démarrage ou redémarrage tu appui sur la pédale de frein ?
Parce que temps que tu n'as pas appui au moins une fois sur la pédale de frein avec le contact de mis ça ne met pas en fonction le régulateur.
TECHE
TECHE
Humeur : jovial
Ven 15 Sep 2017 - 15:16
oui, je le fait systématiquement , je démarre toujours avec le pied sur le frein et l'affichage revient sur la fonction autonomie
Ven 15 Sep 2017 - 15:21
Ok, contrôle le contacteur de stop a la pédale, il fait un double circuit, un pour les feux et l'autre pour le régulateur, idem sur celui de la pédale d'embrayage.
TECHE
TECHE
Humeur : jovial
Ven 15 Sep 2017 - 15:51
Ok, je contrôle ça et je confirmerai le résultat
merci.
TECHE
TECHE
Humeur : jovial
Ven 15 Sep 2017 - 18:20
Bien j'ai contrôlé les deux capteurs de position, frein et embrayage, RAS, ils fonctionnent. et toujours rien sur l'op-com..... panne régulateur de vitesse 319687
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
Ven 15 Sep 2017 - 20:45
le comodo peut-etre HS
Ven 15 Sep 2017 - 22:01
avec opcom tu peux voir si le frein est bien sur inactive, active quand tu frein, pareil pour la pédale d'embrayage. Aussi voir si quand tu appuie sur les boutons du commodo si active/inactive (un truc de se genre)
TECHE
TECHE
Humeur : jovial
Sam 16 Sep 2017 - 8:53
Ok, je vois ça
TECHE
TECHE
Humeur : jovial
Sam 16 Sep 2017 - 17:53
Bon, il va falloir que je me familiarise avec l'opcom...., et les tuto sur youtube sont en Anglais ou en russe..... lol!
Dim 17 Sep 2017 - 21:00
Si ça peux t'aider, voici un condensé( lol! ) de la manipulation, sous forme d'un tuto, très complet:
Ne manque pas de nous donner le retour de ton diagnostique Op-Com sur ce dernier, ça donnera un nouveau cas d'école au forum  panne régulateur de vitesse 269867
TECHE
TECHE
Humeur : jovial
Lun 18 Sep 2017 - 7:13
je m'y met dès que possible et bien sur je ferai partager ....
un grand merci panne régulateur de vitesse 269867
Lun 18 Sep 2017 - 7:35
panne régulateur de vitesse 269867 panne régulateur de vitesse 269867 panne régulateur de vitesse 269867 panne régulateur de vitesse 269867 Djgoku26
TECHE
TECHE
Humeur : jovial
Dim 24 Sep 2017 - 11:01
Les suites de la recherche
Les boutons de commande du régulateur reste sur inactive
Le capteur de position de la pédale d'embrayage reste sur active quelque soit la position de la pédale
donc je vais commencer par changer le capteur de position, ensuite je re-contrôlerai la commande de régulateur
Encore un grand merci pour le tuto panne régulateur de vitesse 269867
Dim 24 Sep 2017 - 11:22
Nickel, c'est en bonne voie de résolution alors Very Happy , content que le tuto te guide au mieux dans
ta recherche de panne panne régulateur de vitesse 269867 !
Oh ben quand on peut aider tu sais panne régulateur de vitesse 486847
TECHE
TECHE
Humeur : jovial
Dim 24 Sep 2017 - 12:09
franchement c'est cool de ta part....
le capteur est commandé, je devrai le recevoir cette semaine
Dim 24 Sep 2017 - 17:20
Djgoku26 panne régulateur de vitesse 269867 panne régulateur de vitesse 269867 panne régulateur de vitesse 269867 panne régulateur de vitesse 269867
Dim 24 Sep 2017 - 17:35
karimdu13 a écrit:Djgoku26  panne régulateur de vitesse 269867 panne régulateur de vitesse 269867 panne régulateur de vitesse 269867 panne régulateur de vitesse 269867
panne régulateur de vitesse 4487
Lun 9 Oct 2017 - 23:11
Hey TECHE panne régulateur de vitesse 545898 !
Alors ton problème de régulateur est résolut?
TECHE
TECHE
Humeur : jovial
Mar 10 Oct 2017 - 8:08
Salut à tous, Je n'ai pas eu le temps de changer l'indicateur de position je viens de rentrer de dépannage ( sur un avion de l'IGN) je fais ça samedi ou dimanche, bien sur je vous tiens au courant
TECHE
Mar 10 Oct 2017 - 12:55
Oh, tu est mécanicien dans l'aéronautique panne régulateur de vitesse 486847 ?
TECHE
TECHE
Humeur : jovial
Mar 10 Oct 2017 - 19:26
yes !!! mais également pilot[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
e et heureux propriétaire d'une réplique d'un SE5a pour les connaisseurs, une passion dévorante depuis toujours.....
Mar 10 Oct 2017 - 22:25
Alors ça c'est vraiment cool panne régulateur de vitesse 2270
TECHE
TECHE
Humeur : jovial
Sam 14 Oct 2017 - 19:45
la suite....
ce matin, je me suis mis à déposer les capitonnages et changer le capteur de position de pédale d'embrayage, bien sur le modèle ne correspond pas , donc j'ai démonté le capteur et après avoir compris le fonctionnement, vu d'où provenait le PB : usure de la came qui fait le contact entre les deux lames. un simple coup de vernis bi composants sur la came ( ce vernis est conçu pour recouvrir l'intérieure des réservoirs structurel des avions) Une heure de polymérisation et hop ! essais. sur l'opcom tout est ok les inter du régulateur son également bon
essais sur route , tout fonctionne nickel, merci à djgoku26 qui ma fillé un signalé service avec son tuto
Sam 14 Oct 2017 - 22:01
Ha bonne nouvelle panne régulateur de vitesse 2270
Content de t’avoir été utile Wink !
