démontage partie intérieur accoudoir
2 participants
- jpcarpisteNouveau
Mer 19 Juil 2017 - 12:53
bonjour, j'ai un petit soucis pour démonter la partie intérieur de mon accoudoir pouvez vous me tuyauter merci
- BARJMAN6 places
Re: démontage partie intérieur accoudoir
Mer 19 Juil 2017 - 12:57
Entre l'accoudoir et le siège, tu as un cache en plastique: tu le tourne d'environ 180°.
Ensuite tu regarde sous le tissu du siège il y a une goupille: tu la retires (vers l'avant) avec un tournevis.
Il ne reste plus qu'a tirer sur l'accoudoir.
Il faut faire sauter les 2 rivets en bas du siège ou (+ simple) avec un tournevis forcer et faire passer le plastic qui sort du rivet sans casser.
Ensuite tu baisse le dos du dossier et il sort tout seul.
tu as une pièce métallique avec 3 vis que tu retires (préalablement retirer l'accoudoir --> goupille à retirer)
Sur cette pièce est fixé une autre pièce métallique. C'est sur cette pièce que viennent s'accrocher 4 clics plastiques qui tiennent l'accoudoir.
- jpcarpisteNouveau
accoudoir
Mer 19 Juil 2017 - 12:59
ok merci, j'ai désolidarisé l'accoudoir du siège , mais c'est pour enlever la partie intérieur!!!!!
- BARJMAN6 places
Mer 19 Juil 2017 - 13:15
alors la je me rappelle pas , comme j'en ai plus sur le mien (opc) si c'est les elements en plastique ca doit etre clipsé!
attendre d'autres avis , mais ça doit etre ça
