[Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 111021063151792508934935
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
[Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeLun 9 Déc - 18:43
Oui c'est le papillon d’arrêt des gaz.  [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 269867
jmvaly73
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeLun 9 Déc - 18:51
Une heure de main d'oeuvre au tarif Opel évitée !! bien content  [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 457407
basters95
Humeur : tranquille
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeMer 1 Jan - 17:24
Salut tout le monde,
Moi aussi j'ai eu une grande frayeur en changeant mon filtre à gas oil sur zafira A 2002 DTI 2.0 L, une personne de norauto m'a conseillée de donner 4 ou 5 coup de clé jusqu'au préchauffage mais sans démarrer, d'aprés cette personne cela réinitialise et reamorce le circuit... J'ai essayé cela avec en plus un booster car la batterie était à plat et en effet mon zaf a démarré tout de suite... Je ne sais pas si c'est l'effet du hasard mais au cas où si ça peut servir...
Bonne année 2014 à tous...
Zaf'59
Zaf'59
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeMer 1 Jan - 20:04
il n'y a pas de pompe de gavage sur nos zaf donc le fait de mettre le contact 4 ou 5 fois sans démarrer ne change strictement rien
Coco54
Humeur : au poil !
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeLun 6 Jan - 18:32
Bonsoir à tous !
J'aimerai changer mon filtre à Go moi aussi et au moment du choix des pièces j'ai un doute sur les tailles :
bosch :
▪️ Diamètre [mm] : 70
▪️ Diamètre 1 [mm] : 70
▪️ Diamètre 2 [mm] : 20
▪️ Diamètre 3 [mm] : 9
▪️ Hauteur [mm] : 96
▪️ Hauteur 1 [mm] : 90
Knecht :
▪️ Diamètre [mm] : 71,1
▪️ Diamètre 4 [mm] : 19,7
▪️ Diamètre de la bague détanchéité [mm] : 19,7
▪️ Diamètre intérieur 1 [mm] : 19,7
▪️ Hauteur [mm] : 92,1
▪️ Hauteur 1 [mm] : 86,5
de nouveau un Knecht:
▪️ Diamètre [mm] : 71,5
▪️ Diamètre de la bague détanchéité [mm] : 20
▪️ Diamètre intérieur 1 [mm] : 19,5
▪️ Hauteur [mm] : 90
ou alors un Purflux :
▪️ Diamètre extérieur [mm] : 71
▪️ Diamètre intérieur [mm] : 20
▪️ Hauteur [mm] : 89
Z'allez m'dire , ça dépend des références de ton filtre ? sauf que je ne la connais pas  [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 965498
C'est pour un Zaf 2.2 DTI 125 cv de 2004/2005 ( je sais plus exactement l'année)
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeLun 6 Jan - 18:54
Pour moi il sont tous bon.  [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 269867
Coco54
Humeur : au poil !
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeMar 7 Jan - 17:21
d'accord donc c'est pas au milimètre près ^^
Et comme marque du coup vous me conseillez quoi ?
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeMar 7 Jan - 23:00
Voilà la réf Opel : 95507489
Coco54
Humeur : au poil !
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeJeu 9 Jan - 11:21
Merci bien Davidv6 !!  [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 269867
lamouette
lamouette
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeSam 15 Fév - 17:25
jmvaly73 a écrit:
Impossible de redémarrer après avoir suivi ce tuto et fait la procédure de démarrage indiquée. Après moult recherches et m'être bien pris la tête à tirer comme un malade sur le démarreur j'ai fini par trouver par hasard la solution. Le piston indiqué par la flèche était bloqué en position enfoncé. Déblocage à la main et un coup de lubrifiant sur l'axe a réglé le problème - Depuis, démarrage au quart de tour !!
Si ça peut être utile !!  Very Happy
merci pour l'info. Ça peut être utile.
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeDim 30 Mar - 9:24
Allant en grandes surfaces pour les pleins de gazole...............
Y a t il un risque de plus encrasser le filtre du carburant?
Que préconisiez vous en kms ou temps; pour le remplacer?
 Laughing
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeDim 30 Mar - 9:54
Je vais en grande surface aussi, principalement chez Géant, et une a deux fois l'année je mets leur gasoil by wynn's; et je change le filtre a gasoil tout les 30000 ou 2 ans, avec le filtre a air, et pour la vidange tout les 15000 km ou 1 ans avec le filtre a huile.
Opel Zafira B OPC 240ch Flexfuel
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeDim 30 Mar - 19:05
Bonsoir à tous,
Que préconisez vous sur le forum ; comme Aditifs pour "cleanner"
Les injecteurs mais surtout pour la vanne EGR ?
Pour la petite histoire;
Mon père mettait toujours un bouchon d huile REDX , dans chaque plein d essence , moteur et boite,
Il n y a jamais eu de " serrage " ou autres twists,
cdlt
rensy54
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeLun 31 Mar - 9:29
Oui pour le changement du filtre à gasoil, c'est une sur deux vidanges, donc en gros tous les deux ans!  Very Happy
Pour ma part aucun problème pour le redémarrage après le changement de celui-ci à condition de respecter l'astuce suivante:
-bien remplir de gasoil jusqu'en haut le bol où il y a le filtre à gasoil avant le remontage. [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 269867
Coco54
Humeur : au poil !
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeLun 31 Mar - 20:28
je rapporte mon expérience !!
j'ai mis un peu près une petite heure , j'ai eu quelques complications ... Donc j'ai mis ma Golf a coté du zaf avec des pinces et j'ai tiré sur le démarreur ... malgrès le fait d'avoir remplis a moitier le bocal et en rempotant avec le filtre dedans...
mais sinon elle est repartie !!! faut juste être patient je pense si sa ne démarre pas du premier coup Wink
rensy54
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeLun 31 Mar - 20:37
Oui il faut le remplir à fond le bocal, l'ennemi c'est l'air dans le circuit  Very Happy
Coco54
Humeur : au poil !
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeLun 31 Mar - 23:26
ben c'est ce que j'ai fais , et ben j'ai quand même galéré ^^ mais c'est reparti nickel après 10-15min d'acharnement ^^
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeMar 1 Avr - 8:35
Il faut surtout pas insiter et laisser un peu de temps entre chaque tentative de démarrage, pour éviter de trop faire chauffer les fils électrique et de vider la batterie.
granseb
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeMar 1 Avr - 17:43
Pas mal de mécanos utilisent une poire de nourrice de bateau bricolée pour remettre le circuit en pression et limiter l'air.
Comme celle-ci par exemple: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et ça marche du tonnerre !  [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 269867
zahroun
Humeur : sympa
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeMar 7 Oct - 19:41
bsr
je n'arrive pas à visualiser lesphoto du tuto
merci de votre aide
Vovo
Humeur : cool cool
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeSam 11 Oct - 18:22
Rhalala, j ai fait mon gros beauf, et mon Zaf ne veut plu rien savoir.
J ai suivis une procédure toute conne :
10 sec de demarreur,
30 sec d attente
10 sec de démarreur
etc
etc
au bout de 6 fois, la batterie n en pouvait plus !
Alors j ai sortie les cables.
Mais, meme avec les cables rien ne se lance !
Quand je met le contact, le tdb s allume, et quand je lance.... plus rien ne se passe...
brrr
je vais aller voir l indication donné par jmvl73 a propos de la soupape de gaz.
Vovo
Humeur : cool cool
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Oct - 9:11
Apres avoir chargé la batterie toute la nuit, au cas ou.
Des l aube, j ai retenté un démarrage... et le démarreur ne se lance plus.
Rhaaa miZere, je crois bien que cette fois ci je me le suis flambé, a moins que ce soit la masse qui déconne.
Bref, faut que je le démonte cette fois ci !
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Oct - 14:52
Ta batterie est HS.
Vovo
Humeur : cool cool
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Oct - 21:32
Batterie hs, meme si elle n a que 4 mois ?
Je viens de tracter le zaf et il a fini par démarrer apres un bon moment quand meme.
Au moins ainsi je suis sur que le circuit gazole est purgé de son air.
Moteur tournant j ai mis des coup de démarreur . On entend bien le volant moteur qui entraine le pignon du démarreur.
Mais le bruit n est qu un doux feulement. Alors qu habituellement, quand on lance le démarreur moteur tournant, ça braille assez pour nous alarmer.
Bref. Au moins le démarreur fait bien avancer le pignon.
Et, peut etre que ça rejoins ce que tu dis David, mais une fois moteur éteind. Impossible de redémarrer.
Comme j avais déja un pb de démarreur, je pense que de lui avoir tirer dessus comme un âne, a fini d avoir raison de lui.
Plus qu a démonter et le vérifier, ou le faire vérifier.
coucou70
Humeur : printaniere
MessageSujet: reamorçage   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeMer 15 Avr - 22:45
Après échange du filtre à gas-oil,mon zafira design édition a redémarré sans problème.
Il faut remettre du gas-oil dans le bocal du filtre pour provoquer un léger débordement à la mise en place du filtre neuf.
En cas de difficultés, dévisser un ou deux injecteurs,
mettre des coups de démarreur et resserrer les injecteurs dès l'arrivée du gas-oil.
Il faut bien sur être deux et mieux vaut avoir la clé pour injecteur, je ne sais plus la dimension.
MessageSujet: Re: [Zafira A] Changement du filtre a gasoil.   [Zafira A] Changement du filtre a gasoil. - Page 3 Icon_minitimeDim 3 Mai - 13:37
Bonjour à tous, idée pratique??
Comme tous j ai un peu la frousse des bulles d air...............
Pourquoi ne pas mettre une poire d'amorçage du type  "nourrice de bateau",
En l'installant en série sur la durite de sortie du bocal?
Et peut être la laisser en place?
Ou sinon, par le trou de la vis, seringue et gasoil?
Qu'en pensez vous ?
Merci,
A plus, plus,
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» filtre à gasoil et huile
» Filtre à Gasoil pour 411
» U411 - filtre à gasoil (le gros)
» Bonjour àtous
» Suzuki baleno break 1,9l TD millesime 2000
