[Zafira A] Airbag passager déconnectable? "NON!!!"
+5
batgrut
'tite grenouille
9 participants
- 'tite grenouilleNouveau
Sam 30 Juin 2012 - 12:38
bonjour a tous !!
petite question sur l'airbag... Comment fait on pour le désactiver ? l'arrivée de ma petite étant imminente, j'aimerais bien couper l'airbag passager mais j'ai aps trouver de contact a clé ou quoique ce soit d'autre
Re: [Zafira A] Airbag passager déconnectable? "NON!!!"
Sam 30 Juin 2012 - 18:59
Impossible a déconnecter sur le Zaf A, donc ta petite ira derrière dos a la route
Sam 30 Juin 2012 - 19:40
maaaa foi oO vraiment étonnant pour une familiale où le but premier est de balader sa famille
Merci pour ta réponse Laurent
Dim 1 Juil 2012 - 16:36
C'est clair
- batgrutNouveau
Humeur : tres bonne
air bag passager zafira a
Sam 9 Nov 2013 - 12:07
hé bien ce matin j'ai démonté le vide poche, puis démonter la batterie, puis court-circuité les fils batterie coté voiture bien évidement pas la batterie !! , puis couper le câble orange celui qui va à l'air bag (derrière le vide poche) qui contiens deux fils (un bleu et un blanc) . remontage ... tout marche. sauf l'air-bag passager puisque c'est le but.
Pourquoi est il mentionné impossible sur le message plus haut ? y'à til une contre indication à cette manip ?
Sam 9 Nov 2013 - 12:31
Euh oué couper des fils d'airbag c'est pas tres malin honnetement...
Sam 9 Nov 2013 - 13:46
Je me demande pourquoi on roule dans des voitures pleine d’électronique et de sécurité alors que çà rien à rien, bien sur !batgrut a écrit:Bonjour,
Je fais juste de la provoc.
Tu devrais aussi supprimer l'ABS, çà sert à rien...
- batgrutNouveau
Humeur : tres bonne
Sam 9 Nov 2013 - 14:37
Je cherche juste a aider ceux qui comme moi on un bébé, j'ai fait ca vite fait et avec un peut plus de temps ya moyen de mettre un interrupteur sur le coté droite du tableau de bord, visible à l'ouverture de la porte droite : comme ceci devrai être d'origine. S'arrêter tout les km pour remettre une tûte c'est pas forcement "secure" non plus.
cordialement.
cordialement.
Sam 9 Nov 2013 - 18:55
Pas d'interrupteur à monter, la tu as mis tous les airbag en défaut, aucun n'explosera si il y a un carton, un circuit d'airbag ca "s'isole" pas comme ca, c'est hyper dangereux ce que tu as fait, de plus, ce n'est pas un simple interrupteur qui va enlever ton témoin au tableau de bord maintenant, c'est valise Opel pour l'effacer, de plus, le meilleir moyen pour que tous tes airbags petent d'un coup c'est bien d'y mettre un interrupteur justement (arc electrique), m'enfin, c'est ton choix, j'espere que personne ne prendra exemple sur toi en tout cas.
Le forum se dégage de toute responsabilité en cas de problème suite à "l'aide" que tu as voulu apporter.
Drago
Drago
Sam 9 Nov 2013 - 19:06
+1 comme la dit Drago tu vient de mettre tout t'est airbag en defaut tres dangereux ce que tu vient de faire a ne surtout pas recopier
- vince763 places
Sam 9 Nov 2013 - 19:55
ok avec les copains ,c est pas tres malin....meme si c est chiant de pas pouvoir le desactiver faut pas jouer avec la securité....
Dim 10 Nov 2013 - 11:29
De plus, au control technique c'est contre visite.
Maintenant tu as le voyant d'airbags allumé et tout les airbags désactivés électroniquement, mais ils peuvent se déclancher a tout moments sans qu'il y ai un choque.
Mar 5 Aoû 2014 - 23:35
Petit déterrage...
Cela peut paraitre aberrant mais le fonctionnement du voyant des airbags au tableau de bord sera contrôlé à titre informatif et n'est pas soumis à une contre visite
Vous le trouverez tout en bas de la page
Sinon,+1 avec les autres, ta manipulation est dangereuse et risquée, maintenant que "le mal est fait", que va t'il se passé si tu prends un passager à l'avant, d'autant qu'au vue de la date de ton post, le cosy n'est plus d'actualité....
- seb562 places
Mer 6 Aoû 2014 - 18:02
pour moi les s enfants ou le bébé vos derrière mes pour koi a tu déconnecté ton air bag???
