Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Opel_z11
Il y a en tout 60 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 58 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Nicolas_TaT, wellan974
Le Deal du moment : -20%
Microsoft Manette Xbox One sans Fil + Câble pour ...
47.99 €
gery94
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Empty Re: Mon zafira A [1.8 16V]
le Sam 7 Juin 2014 - 19:50
Bon ba voila avec cet après midi ensoleillé travaux sur le Zaf:
Alors vidange moteur et remplissage a la castrol GTX 10w40
Filtre a air et a huile + bougies
Remplacement capteur de position D'AAC
Remplacement des deux biellettes de barre stab
Remplacement soufflet levier par un en cuir et remplacement du cache Air Bag.
Et remise en place d'un silent bloc de silencieux d’échappement manquant.
Voila bonne soirée
Géry
gery94
Humeur : toujours bonne
le Mar 10 Juin 2014 - 12:28
Bon recharge clim faite et toujours pas de froid  Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad .
Les fusibles sont bon lors de mise en marche de la clim le moteur monte de regime donc le compresseur fonctionne non ?
batzaf77
batzaf77
Humeur : la patate toujours
le Mar 10 Juin 2014 - 15:44
bonjour gery94
j'ai le meme probleme que toi sur mon zaf le compresseur fonction car quand je met la clim "auto" t'entend un claper qui s'ouvret et la ventille va fort mais pas de froid qui arrive
fusible ok compresseur ok ( recharge fais et refais) a parament recharge la clim des zaf c'est particulier la reviens de revision ( filtre et vidange huile) a passé la valise manque frehon bon pourquoi pas
1/ il y aura un capteur au niveau filtre a particule, le filtre peu etre encrasser ca coute 10e ( derriere boite a gants)
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Z78u
2/ capteur temperature exterieur joue aussi le mien avec obd2 me le met en defaut ( celui fixer au parechoc avant au niveau plaque d'immatriculation)
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Jvhm
3/ le régulateur du ventilateur d'habitacle au niveau du filtre a particule
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Snf1
4/ le pire c'est un capteur ds l'habitacle THERMOSTAT/SONDE DE TEMPERATURE EVAPORATEUR en forme de brosse a dents lol cout 29.90 mais pour y acceder tintin
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Y72c
http://www.auto-publitest.com/fr/climatisation.html
bonne recheche tiens nous au courant moi je l'ai pas encore fais pour l'utiliser allez 10 15 fois ds l'annee je m'en fiche de la clim et pour les goss c'est pas bon bronchite etc....
gery94
le Mar 10 Juin 2014 - 17:39
Bon pour me consoler de la clim hors service pour le moment le livreur est venu me donner mon attelage donc mise en place samedi.
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Img_2019
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Img_2020
Voila bonne soirée a vous
Géry
gery94
le Mer 11 Juin 2014 - 20:29
Aller hop une nouvelle livraison un beau retro tout neuf pour 37 € fdpi
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Img_2021
Lui aussi sera monté samedi .
Bonne soirée
Gery
gery94
le Jeu 12 Juin 2014 - 19:00
Hihi encore une livraison couvre pédales et sonde de température normalement plus rien en attente pour le moment prochain épisode samedi pour le montage.......
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Img_2022
Momo77
Momo77
Humeur : çà va
http://www.air91-force-algerian.com/portal
le Jeu 12 Juin 2014 - 19:40
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 545898 tu va avoir du boulot  Very Happy
gery94
le Jeu 12 Juin 2014 - 19:57
oui je viens d en prendre conscience
nico66
nico66
le Jeu 12 Juin 2014 - 20:32
bonsoir ou bonjours pour l'attelage tu la pris ou ? tu as un lien merci
gery94
le Jeu 12 Juin 2014 - 20:36
Pour l attelage je l ai pris chez yakarouler 216 € livré.
En espérant que les modos n en fasse rien ce n' est pas de la pub juste la réalité.
Bonne soirée
Géry
le Ven 13 Juin 2014 - 9:33
@gery94 a écrit:Pour l attelage je l ai pris chez yakarouler 216 € livré.
Bonne soirée
Géry
Pas de souci  Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 269867
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Sans_t10
nico66
nico66
le Sam 14 Juin 2014 - 3:58
Bonne soirée
Géry
merci  Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 269867 et bonne journée
batzaf77
batzaf77
le Sam 14 Juin 2014 - 21:29
hello je viens prendre des news de la clim ca dis quoi  Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 659375
gery94
le Dim 15 Juin 2014 - 9:37
Pour la clim toujours pareil pas vraiment eu le temps de me penchez dessus j ai installé mon attelage hier et remplacé mon retro ce qui m apres pas mal de temps.
J ai tout de meme demonté le filtre a habitacle qui est bien crade donc remplacement prevu cet aprem si j arrive a trouvé un centre auto ouvert.
Géry
gery94
le Dim 15 Juin 2014 - 13:35
Bon voila hier montage de l attelage
Commencez par démonter le parc choc AR en retirant toute les vis se trouvant a la jonction pare choc coffre plus celles au niveau des passage de roues et celles du dessous
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Img_2023
Puis tirez vers l arrière pour le sortir
Apres il faudra démonter le renfort  en démontant les 5 écrous de 13
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Img_2024
Une fois le renfort retiré on arrive a cela on aperçois le emplacement ou percer pour y placer les entretoises
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Img_2025
Il faudra donc percer au même diamètre que les entretoise pour cela j ai utilisé une meche etagée.
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Img_2026
Une fois percé
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Img_2027
Les entretoises en place
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Img_2028
Il faudra aussi installer les pattes de support sous la voiture
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Img_2029
la petite patte avec l écrou sera a glisser dans le longeron pour y fixer le support a la caisse
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Img_2031
Une fois cela fait mettre en place les vis et positionner la barre d attelage puis serrez tout correctement.
Voici pour la partie mécanique maintenant il faut installer le faisceau
En commence par débrancher la batterie , puis passer le faisceau de la prise se trouvant dans coffre jusqu’à l attelage
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Img_2032
J ai passé le faisceau en démontant la trappe de ventilation
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Img_2033
pour le ressortir il y a déjà des trous d 'origine sur lesquels se trouve des bouchons donc faites sauter le bouchon et passer les fils par la , reste plus que le raccordement de la prise en suivant les schémas et les codes couleurs il y a aussi le fameux relais a mettre en place pour cela il faudra démonter la boite a gant et trouver la platine .........
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Img_2034
la platine se trouve sur gauche sur la photo en suivant le faisceau
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Img_2036
il n reste plus qu a brancher la remorque tester si tout va bien ce qui a été mon cas et tout remonter.
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Img_2037.
Voila il vous faudra un peu d outillage et du temps et surtout un bon copain pour vous aider compter deux bonnes heures
minimum.
Les photos ne sont pas toutes de super qualité désole fait avec mon tel.
Allez a vous .............
Bon dimanche
Géry
batzaf77
batzaf77
le Dim 15 Juin 2014 - 15:56
terrrible le montage
je savais pas qu'il fallais quand même percer la tole pour l'attelage.... Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 269867
le Dim 15 Juin 2014 - 18:02
Bravo pour le montage.  Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 269867
Pour le faisceau, il y a un bouchon en attente vers le garde boue arriere
gery94
le Dim 15 Juin 2014 - 19:54
Aller hop remplacement des patin de pédales
les vieilles
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 20140610
Les nouvelles
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 20140611
et les nouvelles en place
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Img_2038
Et voila
bonne soirée
Géry
le Dim 15 Juin 2014 - 20:28
Impec  Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 269867
gery94
le Sam 18 Avr 2015 - 15:56
Me voila de retour avec mon problème de clim , il me manque le ventilo du condenseur sur mon zaf cela peut il jouer sur le non fonctionnement de celle ci ?
J ai trouver sur un site de VPC un ventilo mais si un membre charitable pouvais me dire ou celui se branche cela me rendrait bien service.
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Ventil10
le Sam 18 Avr 2015 - 17:38
Oui le ventilo est nécessaire au bon fonctionnement.
gery94
le Sam 18 Avr 2015 - 19:13
ok merci serais tu me dire ou est il raccordé ? car le mien étant manquant ......
gery94
le Sam 27 Juin 2015 - 22:33
Bon voila la clim est de nouveau en fonction sur mon ZAf.
Le remplacent de l embrayage a suffit a remettre le système en route, un vidage du circuit en centre auto gratuit puis le démontage du compresseur du bloc moteur qui sort par le haut et pas de ventilo sur le condenseur c est bien celui du refroidissement moteur qui se déclenche.
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Img_2010
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Img_2011
Mon zafira A [1.8 16V] - Page 2 Img_2012
Le remplacent de l embrayage prend 10 minutes si on a les bon outil moi j ai utilisé une clé a sangle pour filtre a huile un embout Torx et une pince a circlip.
Après un rechargement de gaz hop la clim auto est efficace surtout en ces temps de grosse chaleur.
Bonne soirée a tous
Géry
