[Zafira A 1.8 16v] Direction assistée.
Ven 25 Avr 2014 - 10:25
bonjour se matin démarrage normal mais direction très dure et voyant batterie.
quand j'accélère à 2500t ça retombe à zéro,le ralenti tiens bien.
tension batterie à l'arrêt 12v7 en marche 14v8.
merci de vos réponses. (zafira essence 1.8 16v 1999 )
Re: [Zafira A 1.8 16v] Direction assistée.
Ven 25 Avr 2014 - 11:18
La batterie qui pourrait commander a montré des signe de faiblaise.
Ven 25 Avr 2014 - 11:32
Moi je penserais plus a la poulie d'alternateur ou a la courroie, en esperant que ce ne soit pas les 1er signes d'un alternateur fatigué.
Ven 25 Avr 2014 - 11:54
merci de vos reponses. j'ai commandé un alternateur et une courroie .
mais c'est bizard que je trouve 12v7 à l'arrêt et 14v8.
qu'en pensez vous.
qu'en pensez vous.
Ven 25 Avr 2014 - 12:41
je ne penses pas que ce soit l'alternateur surtout si quand tu acceleres le voyant batterie s'eteint. Par contre si tu as une poulie debrayable il a de grossess chance quelle soit hs, sinon la courroie ou plus rarement la poulie damper mais dans ces 2 cas ça couine ou ça sifle !
Ven 25 Avr 2014 - 12:42
salut,
Alternateur HS ou batterie,
ayant une zaf 1.6 v16 de 1999 il m'est arrivé la même chose Alternateur HS,
Sam 26 Avr 2014 - 17:11
merci de vos réponses, c'était bien l'alternateur.
après le changement cet après midi tout est redevenu normal,considérer comme résolu.
vous êtes supers .
vous êtes supers .
