- gordi1300g2 places
Humeur : All is Good
[Zafira B 1.9 cdti 150] Probléme purge d'embrayage.
Lun 21 Avr 2014 - 22:07
Confronté à une panne d'embrayage (volant moteur HS) j'ai donc remplacé le volant moteur/embrayage et butée.
Je vous passe les détails de la galère pour déposer/remonter le tout mais c'est chose faite ! (Ouf !)
Par contre avant de remonter le bac à batterie, je purge l'embrayage..et là... rien.... bocal de LdF plein et pas d'écoulement.
A noter que je ne suis pas une brêle en méca, le procède comme un purge de frein... mais là rien ne coule.
Auparavant tout allait bien coté pédale de débrayage, mon émetteur n'est pas en cause, lorsque j'ai démonté, ça coulait par gravitation.
J'ai donc essayé :
- Une purge comme pour les freins
- Ouvrir la purge et aspirer avec une grosse seringue métallique... la dépression n'y fait rien, pédale en haut ou en bas
En fouillant sur le Oueb, une personne parle de relier la purge étrier à la purge embrayage et freiner pour faire entrer le LdF....
Avez vous déjà été confronté à ce pb ?
Merci à vous
Merci pour votre aide
J'ai donc essayé :
Merci à vous
Re: [Zafira B 1.9 cdti 150] Probléme purge d'embrayage.
Lun 21 Avr 2014 - 22:56
Salut, moi quand je galère avec une purge d'embrayage je fais par aspiration avec une seringue de veterinaire et des tubes d'air pour aquarium, tu ouvres ton bocal de ldf tu met la seringue en place avec le tube et puis tout en aspirant tu ouvres ta purge.
ensuite des que le liquide est aspiré tu refermes la purge tu va debrayer 2 ou 3 fois et tu recommences l'operation.
Mar 22 Avr 2014 - 14:31
J'ai essayé ma méthode d'aspiration par la vis de purge, rien... mais en statique, peut être un essai à refaire en pompant à la pédale en même temps !
Autre technique glanée ce la toile, mais à tester, mettre une durite entre vis de purge embrayage et frein, freiner va faire entrer le Ldf dans le récepteur...
Je teste ce soir...
Je teste ce soir...
Mar 22 Avr 2014 - 16:55
Question bête, aurais-je besoin de reconnecter la batterie des fois qu'une electro vanne empêcherait une purge (coté émetteur par exemple) ?
Sinon remplir le bocal de LdF à raz pour être sur d'amorcer le circuit embrayage ?
Merci à vous
Franck
Merci à vous
Franck
Mar 22 Avr 2014 - 17:43
C'est quoi ton soucis à la base, quand tu appuis sur la pédale ça ne débraye pas ? Ou c'est juste que tu n'as pas de liquide qui coule par la purge ?
Sinon il y a le bloc ABS qui pourrait eventuellement faire des sienne s'il n'était pas alimenté, mais franchement je ne pense pas que ce soit ça ! Mais si tu veux être sur mais toi en condition de marche batterie branchée et moteur en route et retente la purge.
Le coup du branchement d'une conduite de frein a la purge de l'embrayage je trouve ça bof ! Autant remplir ta seringue de LDF et pousser le piston !
Jeu 24 Avr 2014 - 22:13
La purge devrait être résolue.
En fait lorsque j'ai retiré le récepteur pour faire mon embrayage, le liquide c'est retiré par gravité.
J'ai donc rempli le réservoir de LdF à raz (j'étais au dessus du mini pourtant) et là seulement j'ai pu amorcer le liquide dans l'embrayage.
Purgé comme pour les freins.
Je récupère une pédale plus douce qu'auparavant mais je pense que le diaphragme du mécanisme n'est pas le même...
Je teste demain sur route car j'ai ai profité pour repeindre mes jantes et là... c'est po cor' sec !
La suite demain....
La suite demain....
Ven 25 Avr 2014 - 12:53
Oui c'est sur qu'avec le bocal rempli c'est mieux. On a tendance a oublier certaines bases de physique sur la gravité !
j'espere pour toi que l'essai routier sera ok, au pire maintenat tu sais comment faire, et nous aussi !
Ven 25 Avr 2014 - 15:58
Miséricorde !!!
Tout fonctionne mais.... c'est ma boite qui avait rendue l'âme.. bien que mon volant aussi, celui-ci ayant entrainé la boite dans sa chute (pb bien connu)
Me voilà en quête d'une boite M6 maintenant...
Avez vous des adresses ?
J'nai marre là !!!
J'nai marre là !!!
Ven 25 Avr 2014 - 17:18
Pas cool ça, tout ce boulot pour devoir tout redémonter ! j'éspère que tu trouveras rapidement une boite.
Ven 25 Avr 2014 - 17:23
Oui mais à quel prix !!
Bon pour remplacer la BV ça va aller, ça va carburer puisque je sais exactement comment tout est fixé..
Par contre j'avais descendu le berceau et laissé la BV dedans, là va falloir la sortir complètement....
Ven 25 Avr 2014 - 18:44
Ven 25 Avr 2014 - 19:04
Et sinon juste pour info ta boite c'est une M32 et pas une M6, je penses que ça facilitera tes recherches !
Et petit conseil si tu rachéte une boite regarde bien qu'il n'y ai pas de jeu sur l'arbre de boite, et surtout evite les boites prelevées sur un vehicule qui a tracté ! Moi perso j'evite carrement les vehicules qui ont une boule !
- xib772 places
Humeur : Excellente
Ven 25 Avr 2014 - 23:07
Une M32 se répare .... Même chez opel. Juste vérifier avant que seules les roulements ont pris et non les arbres.
Sam 26 Avr 2014 - 12:25
Effectivement j'avais écris M6 pour "Manouel" à 6 rapports mais je sais que c'est une M32
Et bien justement je tracte avec le Zaf... mon plateau et mes caisses anciennes pour aller sur les circuits, ça aide pas....
J'avais pensé aux rlts de différentiel mais bon, si j'ouvre et que c'est le carnage dedans... viens juste de refaire ma BV de A110 car j'avais cassé un planétaire sur circuit, je doit avoir la malédiction des boite moi non ???
Sam 26 Avr 2014 - 13:36
Ha oui effectivement si en plus tu tractes je comprends mieux ! Ca ne te coutes rien d'ouvrir ta boite une fois qu'elle est déposée, sur les boites recentes qui ont tractées ce qui lâche avant tout c'est les roulements des arbres secondaires, sinon si c'est les vibrations du VM qui ont endommagé la boite cette fois les degats se localiseront plus coté arbre primaire.
Sinon c'est quoi tes symptomes ? elle etait comment l'huile de boite quand tu as vidangé ?
Et je te rassure tu n'es pas maudit j'ai fait beaucoup de prepa et d'assistance en rally et les boites degageaient souvent surtout en groupe N ou tu dois plus ou moins faire avec de l'origine ! Et pour le zaf comme je te disais ce n'est pas la malchance c'est le fait de tracter + le VM hs !
Sam 26 Avr 2014 - 15:04
Huile de BV était normale, pas de limaille.
J'ai roulé pas mal de temps avec mon volant HS oui.
Pour la BV les vitesses passent bien et j'avais auparavant un bruit de roulement que j'avais assimilé à mes Rlts AV.
Par contre en sortant les transmissions, je me suis aperçu que les Rlts AV n'avaient rien, donc ça devait grogner la boite arbres ou différentiel.
Ensuite j'ai eu d'un coup un bruit métallique venant de la BV et j'avais juste auparavant des petits acoups dans le levier de vitesse en roulant à vitesse stabilisée
Sam 26 Avr 2014 - 16:38
Bon si ton huile n'etait pas couleur argentée pas de panique il n'est peut etre pas trop tard ! Si en plus les vitesses passe bien il y a peut etre juste un soucis sur les roulements d'arbre primaire ou du differenciel ou peut etre même rien du tout ! Tu as remis la vieille huile ou de la neuve ? Si tu as changé d'huile quelle type et viscosité as tu mis ?
Le bruit metallique et les a coups dans le levier c'etait avant le changement de VM ou apres ? Pour ton bruit de roulement as tu pensé aux pneus ? Est ce que le grognement s'amplifi en charge ou au contraire en frein moteur ? sur toutes les vitesses ou certaines seulement ? Ou bien ton grogmement s'amplifit il juste avec la vitesse ?
Sam 26 Avr 2014 - 17:59
Hello,
J'ai remis de l'huile neuve préco Opel (merci le Forum)
Le bruit de BV c'était avant le remplacement, d'ou un mauvais diag et je pensais que c'était le volant (qui était HS qd même)
Le bruit de Rlts ne sont pas mes pneus, même si en 225/ZR18 c'est forcément plus bruyant mais effectivement le bruit s'emplifie en roulant et pas en frein moteur.
De toute façon oui en démontant, j'ouvre la BV, ça ne coute rien, si c'est les Rlts (ne n'ai pas de presse), je toujours aller voir du coté de 123roulements..
Sam 26 Avr 2014 - 20:55
Bon, parti 1 semaine à l'étranger (mais en vacances)... on reprend cela lundi 5 mai.
A bientôt
A bientôt
- xib772 places
Humeur : Excellente
Dim 27 Avr 2014 - 13:28
Donne moi ton châssis, je te donnerai les ref et dispo chez opel
Lun 5 Mai 2014 - 23:15
Je rentre de vacances, je te donne cela demain.
A ce propos, quelqu'un a t-il une vue fantôme ou éclatée d'une BV M32 ?????
