[Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur. 111021063151792508934935
jmc_plus
jmc_plus
Humeur : variable
[Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur. Empty
MessageSujet: [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur.   [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur. Icon_minitimeVen 11 Avr - 21:38
Bonsoir,
un petit tutoriel pour vous faire partager ma première vidange sur mon Zafira B 1.9 CDTI.
***** Ingrédient et outillage *****
- deux rampes de levage (attention aux rampes trop raides le bas du bouclier avant frottera autrement) - en ce qui me concerne j'ai acheté 2 rampes chez Norauto 166656 à 29,90 € pièce
- un tournevis avec une empreinte Philips n°3
- une clef à cliquet (Facom c'est beau et c'est bien ouarf !)
- une clef dynamométrique est un plus si vous en avez une sous la main
- une douille de 13
- une douille de type VRM pour démonter ce bouchon de crotte de musaraigne ! voir topic concernant la confection d'un douille dans ce forum : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- une clef plate de 32
- un tournevis quelconque à lame
- de la bonne huihuile 5W30 C3 labelisée FAP. Moi, j'ai mis de l'huile Norauto, mais rien ne vous empêche de mettre de l'huile de compétition (je laisse les autres membres du forum en débattre).
- un filtre à huile (standard ou purflux ou de compétition ?)
- un bouchon de vidange et son joint (codes Opel 06 52 300 et 06 52 259) si un garage agréé Opel ou un centre auto vous a placé une bouse de bouchon VRM. Coût chez Opel 13,98 € (il y a certainement moins cher ailleurs)
- un bac de récupération fait par exemple à partir d'un bidon de 5l et une boîte de conserve ou un fond de bouteille plastique
- des journaux (Métro, 20 minutes, Direct matin,.. que de la bonne presse gratos et bien nase)
- de la sciure pour les gorets et les maladroits de mon espèce.
***** mode opératoire *****
- Tout d'abord monter le Zafira en prenant soin de bien aligner les rampes par rapport aux pneus car les pneus du Zafira sont plus larges que ceux d'une 2 CV,
- une fois en haut serrez le frein à main et passer le 1ère,
- ouvrir la trappe de visite, elle frotte au sol, il faut donc la courber ce qui se fait sans encombre car c'est du plastique,
- maintenir la trappe plaquée avec un tasseau en béquille de 25 cm de long,
- placer le bac de récupération d'huile assez loin en arrière si vous avez affaire comme moi à un bouchon VRM,
- défaire le bouchon VRM avec la clef à cliquet et la douille VRM maison, terminer le desserrage à la main
- /!\ quand ça va couler, ça va couler vite et assez loin, soyez vigilant,
- laisser bien égoûter, et passer au démontage du filtre à huile,
- le tuyau d'échappement gène l'accès au filtre à huile et à moins de déposer la ligne d'échappement, il vous sera impossible d'utiliser une clef à cliquet (dynamo ou pas) avec une douille de 32 y compris une douille dite de vidange comme j'avais acheté. En effet, le manche de la clef à cliquet est complètement entravé par le tuyau d'échappement,
- il faut donc démonter le filtre à huile avec un clef plate de 32,
- soyez vigilant, le filtre à huile va relarguer un 1/2 voire 1/2 litre d'huile. Ce qui signifie au passage 1) que si vous ne changez pas le filtre, vous conservez un bonne quantité d'huile usagée 2) qu'avec ce vous vous ramassez comme huile en démontant le filtre, je défie quiconque de faire une vidange en blouse blanche contrairement aux boniments des promoteurs du bouchon VRM.
- Ensuite, maintenant que vous êtes bien sali, il va falloir tout remonter,
- les joints toriques fournis avec le filtre se remonteront aisément sur la cloche avec le tournevis pour guider,
- insérer le filtre neuf dans la cloche,
- monter et serrer la cloche du filtre avec la clef plate (j'aurais préféré le faire avec ma clef dynamométrique mais je ne pouvais pas enfiler la douille avec le manche à cause de cette p--t1 de ligne d'échappement)
- monter le bouchon avec une clef dynamo (le problème est que la mienne ne descend pas en dessous de 28 N/m) et une douille de 13
- versez l'huile (moi j'en ai mis d'un coup 4,3 litres, les graduations sur le bidon, c'est fait pour), et contrôler et compléter si nécessaire (avec un chiffon pour essuyer - je dis ça pour les distraits)
- remettez à zéro l'alarme INSP. Appuyer sur la pédale de frein, appuyer sur la remise à zéro du totalisateur, mettre le contact et attendre que ça disparaisse.
- pour la vérification avec l'OP-COM, je laisse les spécialistes commenter car j'ai bien un OP-COM acheté en 2013 22.62€ chez Deal Extreme (sku : 114086) mais je ne sais pas encore m'en servir. En revanche, vous pouvez éviter le sku 58534 - Reset Tool for OPEL OBD-2 , j'ai acheté et essayé, ça ne remets pas l'indicateur INSP à zéro.
Les illustrations sont en dessous :
Enjoy
JM
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] désolé pour la photo floue mais je barbotais dans l'huile sale ...
Dernière édition par Laurent Gt le Ven 11 Avr - 22:01, édité 3 fois (Raison : Titre édité et supression de la demande de déplacement du sujet.)
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur.   [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur. Icon_minitimeVen 11 Avr - 21:59
On va te mettre a l'amende  [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur. 457407
Je déconne, sujet déplacé, et merci encore pour le forum  Very Happy
lamouette
lamouette
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur.   [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur. Icon_minitimeLun 17 Nov - 18:01
merci pour ce tuto.
Je viens d’acquérir un zafira B 1.9cdti - 120cv.
Je faisais ma vidange sur mon zafira A 2.2l - 125CV? c'était tres simple, la c'a m'a l'air un peu chiant quand même.
Tous ce passe sous la voiture.
La vidange pour ce moteur c'est tous les combien de Km?
Et dernière question, un bidon de 5litres suffit il?
Merci encore.
jmc_plus
jmc_plus
Humeur : variable
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur.   [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur. Icon_minitimeLun 17 Nov - 19:42
Ah tiens j'ai connu une Catherine Lamouette qui roulait en 2CV en 1981 dans le Bourbonnais (référence le film "la Soupe aux choux").
Tout se passe sous la voiture, c'est souvent comme ça pour la vidange à cause de la loi de la gravitation. L'huile usagée part en bas. Il faut toutefois ouvrir le capot pour remettre les 4,3 litres d'huile neuve ce qui signifie qu'un bidon de 5 litres suffit.
Pour la durée de vie de l'huile, les préconisations constructeur sont tous les 15 000 km ou tous les ans. Avant de le faire moi-même, je dépassais largement la date (mais pas le kilométrage) et je ne fais que de la route ou de l'autoroute avec ce véhicule en roulant molo (because radars) et je n'ai pas eu d'ennuis. Ceci étant, je ne le recommande pas pas pour autant, s'il y a casse, ce sera votre problème pas le mien.
JM
lamouette
lamouette
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur.   [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur. Icon_minitimeMar 18 Nov - 9:37
Ok,
merci pour ces précisions, pour le 2.2 dti,
le filtre a huile étais beaucoup plus accessible, par le capot.
Et il fallait plus de 5 litres d’huiles.
Bonne journée.
lamouette
lamouette
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur.   [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur. Icon_minitimeMer 19 Nov - 20:00
Encore une petite question,
tu parles de serrer le bouchon de vidange a la clé dynamométrique, mais as tu le couple de serrage préconisé?
ManuB70
Humeur : cela dépend de madame ...
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur.   [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur. Icon_minitimeDim 20 Mar - 22:08
MERCI pour le tuto
je viens de faire la vidange avec changement filtre a huile sur le ZAF 2007 1.9CDTI 120CV de mon épouse qui affiche 140.000Km
donc j'ai eu la mauvaise surprise que mon bouchon d'origine de 13 avait été tres mal traité par les garagistes !!!
en effet meme ma clé a pipe de 13 ne mordait pas assez. le dernier garagiste a donc finit par bousiller les faces 6 plans avec des clés certainement de 13 a oeil ou je ne sais quelle clé
il a fallut le demonter avec un petit burin, puis ensuite mon voisin a arrangé le boulon car il a soudé un ecrou de 13 et re-charger a la soudure pour en faire un parfait boulon de 13 avec des faces limées .
l'avantage désormais, c'est qui est plus long et on aura plus facile a la prochaine vidange de le dévisser rapidement a bout de doigt.
ensuite c'est vrai qu'au debut pour le filtre a huile il faut une clé de 32 plate, mais ensuite lorsque on a fait quelques tours pour sortir le bouchon, j'ai réussi a utiliser la douille de 32 avec un cliquet sans trop etre géné par le tuyau d'achappement, puis ensuite il se divisse a la main
A noter, que la prochaine fois j'utiliserais un flexible a brancher sur la "quequette" du bocal de filtre afin de canaliser l'écoulement de l'huile du filtre car sinon on s'en fout sur la clé et aussi sur le tuyaux d'échappement
il y a un truc que j'ai pas compris, on a bien remis 4,3 L de nouvelle huile (Castrol Magnetic 5W40 C3 dexios2), fait tourner le moteur et remis a plat la voiture au garage et le niveau 2h apres se situe a mi graduation de jauge, mais toute l'huile usé a fait environ 5,1 litres pourtant la jauge avant vidange indiquait MAXI (en n'avait pas bouffé 1 gouttes en 30000Km !!!, je surveillais tout les 3 mois justement)
alors j'ai bien vu sur le manuel, c'est ecrit la capacité de 4.3 Litres et aussi entre le mini et le maxi de jauge il faut compter 0,7L mais puisque je suis deja a mi jauge avec 4.3 L cela veut dire que 5L serait de trop alors je me pose la question d'ou devrait se trouver le niveau a plat avec juste 4,3 Litres ? (mini, milieu ou maxi) j'avais espété mini pourtant on a bien laissé couller l'huile chaude longtemps, plus d'une heure car il nous fallut refaire le bouchon, de plus la couleur de huile sur la jauge est prafaitement clair (donc pas d'ancienne huile noire qui devait rester)
bon maintenant, il me reste a faire un tour a la decheterie pour vider mes 5.1L d'huile noire
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur.   [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur. Icon_minitimeLun 21 Mar - 9:49
C'est du gazole qui se retrouve dans l'huile.
D'où l'intérêt de bien respecter les intervalles de vidange.
ManuB70
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur.   [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur. Icon_minitimeLun 21 Mar - 11:38
merci pour la réponse David  [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur. 269867
ca doit etre cela GO > Huile, certainement a cause que j'avais 2 bougies de préchauffage HS et de mauvaise regénération FAP car mon épouse ne fait pas beaucoup de long trajets (sans parler qu'elle ne dépasse pas le 100Km/h et sans tirer sur les rapports  [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur. 319687 )
elle fait donc juste 2x 20Km d'une traite les mardi et samedi  [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur. 893902 sinon c'est du petit parcours en 4j/semaine pour emmener/chercher le gosse au college (savent plus marcher les gosses d'aujourd'hui et sinon les mamans ont peur de les laisser aller en vélo)
combien de km il faut rouler non stop pour que regen FAP se déclanche et aussi combien de temps ou km qu'il faut pour finir la regénération FAP sans l'interommpre ?
souvent on entendait le cling ... cling dans le garage lorsqu'elle rentrait pendant qu'on rangeaient les courses
donc il n'y a que moi, lorsqu'on sort occasionnellement en famille le Dimanche avec le ZAF, qui pousse la 3eme et roule en 4eme pour decrasser un peu son ZAF, des fois je la prend aussi pour aller lui faire le plein avec des Gasoil-PLUS chez Avia ou Excellium chez Total (elle n'a jamais goutté au gasoil de grande surface, c'etait un conseil de mon ancien mécano Opel et de ne jamais attendre d’être en réserve pour faire le plein)
cela ne peut pas etre un probleme de compression, elle a une tres grosse patate meme avec 140,000Km et cela ne crache meme pas noir au pot d'échappement en cote et pleine charge
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur.   [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur. Icon_minitimeLun 21 Mar - 12:17
Pour le FAP c'est pas compliqué,
le moteur doit tourner depuis 15 minutes, doit être chaud, puis ça commence
et dure entre 10 et 20 minutes.
ManuB70
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur.   [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur. Icon_minitimeLun 21 Mar - 17:54
Merci David pour les info FAP
donc ce soir, j'ai encore contrôlé le niveau huile avec les 4,3L versé suite a la vidange et changement de filtre, je suis entre moitié et 3/4 de jauge.
alors la prochaine fois que je devrais lui faire le plein, je penserais a faire chauffer le ZAF 15min avant de partir au boulot un matin, puis j'ai juste 20 min pour 25 km de trajet sur départementale donc 4eme a 100km/h ca devrait le faire
j'attends de recevoir la 2eme bougie pour lui remplacer la 2eme en partant du coté distrib (un ami va me prêter une douille longue de 10) car je ne peux pas faire avec ma grosse clé a pipe comme pour la 1ere coté batterie sous la vanne EGR que j'ai nettoyé.
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur.   [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur. Icon_minitimeLun 21 Mar - 21:11
Très bonne initiative. [Zafira B 1.9 cdti] Vidange moteur. 269867
Page 1 sur 1
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» vidange moteur+filtre
» Vidange quantitée d huile svp
» vidange moteur
» Périodicité vidange d'embase
