Partagez |
 [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.
Aller à la page : Précédent  1, 2
wavet
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Jeu 11 Mai - 11:38
ludo5959 a écrit:
wavet a écrit:
Désolé j'avais pas vu que tu étais en 1.7 vu que le titre du sujet est sur 1.9.
Les moteurs n'étant pas les mêmes je ne peut pas t'aider.
Je ferai le reste demain.
pas de soucis mais bon le principe reste le même je pense lol!
Edit : Au pire elle ira se faire "decalaminer"
Le principe oui, le montage pas trop
Là le mien
Et là le tien
Il y a de petites différences.
Pour virer le FAP avec OPCOM je te mettrai les photos plus tard (voir faire un petit tuto) car comme pas le zaf aujourd'hui ben je peut pas faire.
Voici le chemin sur OPCOM
AVANT TOUT, A NE PAS FAIRE SI LE FAP EST ENCORE PRESENT PHYSIQUEMENT CAR RISQUE DE GROSSES PANNES.
Lance OPCOM
Diagnostics
Année
Modèle
Engine (moteur)
IPC /ECU......
"variant program configuration"
entre le code sécurité du carpass (4 chiffres)
page suivante "next" en bas droite
Diesel particule filter ==> mettre sur "not present"
program en bas
valide la demande
normalement fenêtre avec validation de la programmation.
Une petite vidéo qui pourra t'aider
J'espère t'avoir répondu pleinement.
Tuto avec photo à venir ou vidéo
ludo5959
Humeur : bien
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Jeu 11 Mai - 18:18
Merci beaucoup pour la manip et le tuto video
horsepower
Humeur : plutôt bien
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Lun 4 Sep - 9:20
C'est de l'info qui m'intéresse!
Quelqu'un aurait une adresse en Belgique pour une repro avec suppression Vanne EGR et FAP?
Merci d'avance!
wavet
Humeur : Délire mais sérieux
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Lun 4 Sep - 16:06
Merci d'avance!
Salut.
Je suis trop loin de la Belgique pour avoir ce genre d'infos.
En revanche je sais qu'en France il est interdit (de se faire prendre), pour les sociétés concernées, d'effectuer des reprogrammation visant à supprimer les systèmes d'anti-pollution.
Pour autant on en trouve mais qui facture sans la TVA. Au black quoi.
Si tu te sens un peu bricoleur tu peux démonter ton FAP, l'ouvrir et le vider puis le refermer (soudure).
Ensuite tu passes avec un logiciel pour reprogrammation de l'électronique.
En terme de coût c'est pas excessif, 50€ pour la partie logiciel et du temps, pour ouvrir et refermer le FAP ça va dépendre de tes connaissances et outillage.
En cherchant sur le net tu trouveras des réponses et vidéos pour t'aider.
Honnêtement n'attend pas d'être en panne avant de le faire. La voiture consomme moins et respire mieux.
horsepower
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Lun 4 Sep - 20:18
Merci d'avance!
Salut.
Pour le point légal, il est ce qu'il est: basé sur l'avis de lobbies arrivistes et avides, corrompu et incompétent. (avis purement personnel)
il doit bien y avoir qq'un qui fait ça, je trouverai.
Pour ce qui est de vider le FAP, notre CT est de plus en plus pointilleux et une soudure reste une soudure... VISIBLE!
Pour la panne, je l'ai eu pendant 4 ans avant de remplacer par une EGR d'occasion.
Avant la conso, la souplesse etc, je cherche à fiabiliser: le reste ce sera la cerise.
Même un gain de puissance ne m'intéresse pas.
wavet
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Lun 4 Sep - 23:00
Pour que ce ne soit pas visible, faire la découpe sur le haut. Du coup au remontage la soudure est quasi invisible.
Voici ce que j'ai utilisé pour virer électroniquement le FAP.
Franchement, simple à faire. Il suffit juste, pour s'assurer de la réussite, de le faire en 2 passe (le faire 2 fois). Et pour être sûr de ne rien planter, juste réaliser l'opération tout de suite (10 secondes) après avoir mis le contact.
Le déroulé :
1- recupération de la cartographie sur le PC
2- modification de la cartographie sur le PC
3- reprogramation de la cartographie sur le calculateur du ZAF
horsepower
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Mar 5 Sep - 8:07
merci pour les infos!
Je note, accumule les infos et vais créer un poste pour le suivi du job plus tard.
Grand merci en tous cas!
leduc09
Humeur : Dans la lune
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Lun 2 Oct - 13:00
Là le mien
Et là le tien
Lance OPCOM
Diagnostics
Année
Modèle
Engine (moteur)
IPC /ECU......
program en bas
valide la demande
Bonjour, avec cette simple manip, le FAP est électroniquement désactivé?
Cordialement.
wavet
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Lun 2 Oct - 13:06
Salut LEDUC09
À priori oui mais pour être sûr, mieux vaut passer par un logiciel externe comme cité juste au-dessus.
leduc09
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Lun 2 Oct - 19:32
Ok, merci beaucoup.
ET comment fait-on pour récupérer, modifier et réinjecter la cartographie du moteur, s'il te plait? Ou alors tout la manip est expliquée avec le boitier? Parce que c'est pour du temporaire donc j'ai pas tellement envie de sortir 250 euros pour la déprog et 250 de plus dans 1 mois ou 2 pour la reprog Very Happy Very Happy Very Happy
Cordialement.
wavet
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Lun 2 Oct - 19:37
Pour 39€90 tu as tout,
Logiciel et appareil.
Après tu peux mettre sur ON ou OFF le FAP et EGR.
Par contre pourquoi temporaire ?
Si c’est juste le temps de changer le FAP, alors économise et change le FAP tout de suite.
Pour info, contrôle technique passé il y a 15 jours et à part les pneus rien à signaler.
grec13
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Sam 11 Nov - 19:32
Bonsoir une fois que l on a mis le FAP sur not présent faut t il laisser la sonde et le tuyau brancher merci
wavet
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Dim 12 Nov - 7:38
Oui il ne faut rien retirer.
Par contre bien retiré physiquement le FAP sinon gros soucis à venir.
Et pour plus de certitude, comme dit plus haut, avec un logiciel et une interface on peut extraire, modifier et réinjecter la cartographie modifiée de l’ECU qui désactivera FAP et EGR.
grec13
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Dim 12 Nov - 11:34
Oui je l’es bien supprimé physiquement et electroniquement avec l opcom mais hier soir surprise grosse fumée et Consommation  a 5 l
wavet
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Dim 12 Nov - 11:51
J’ai eu la même chose.
Du coup
Simple et économique.
grec13
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Dim 12 Nov - 12:12
Île merci de ta réponse je vais le commander et te dirai si sa fonctionne ou pas
wavet
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Dim 12 Nov - 12:27
C’eet Complet, fournit avec tuto et mode d’emploi.
La seule précaution à avoir, c’est en branchant l’appareil. Il faut avoir mis le contact juste une minute avant.
Pour l’explication, quand on extrait ou injecte une cartographie, le calculateur moteur (ÉCU) ne doit pas se mettre en veille pendant l’opération. Je ne connais pas ce temps précisément mais de ce que j’ai pu trouver sur le net, 10 minutes semble être le lap de temps ou l’on peut intervenir.
Donc en gros :
Tu récupère la cartographie sur un PC via le logiciel et l’interface MPPS.
Tu modifie la carto sur le PC avec ECUSAFE (si je me rappelle bien).
Tu réinjectes la carto avec logiciel et interface MPPS. Pour plus de sécurité, le faire en 2 passes (2 fois) la réinjection.
Moi qui suis bricoleur et pas mécano, j’y suis arrivé sans mal.
Tiens nous au jus.
grec13
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Dim 12 Nov - 15:44
Ok merci
grec13
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Mar 12 Déc - 20:01
bonsoir je reviens pour vous dire que ma suppression du fap avec MPPS a super bien marche
et merci a wavet pour son aide pour le logiciel.
wavet
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Mar 12 Déc - 20:07
Content d’avoir aidé.
speed74
Humeur : Quelle humeur oO
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Mer 28 Fév - 22:23
Pouvez vous me dire quelle op-com acheter et sur quels lien vous avais acheter le votre ?
Pour info j'ai un Delphi (Lien ici), mais c'est une valise pas un Op-Com ?
Après quand je regarde votre vidéo du op-com j'ai pas les même option d'où ma question.
Cordialement Steph,
wavet
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Mer 28 Fév - 23:23
Cordialement Steph,
Sur EBAY je l’ai trouvé. Mais comme les boutiques changent souvent, mon lien n’est plus valide.
Ça se trouve très facilement. Pou l’installation, se servir du logiciel que tu trouveras sur le forum.
Pour info, ton Delphi est un lecteur OBD2 et il ne lira que les codes génériques. L’OPCOM te seras plus utile.
Et si tu veux virer FAP et EGR, bien le faire physiquement et électroniquement pour le FAP et juste électroniquement pour l’EGR.
speed74
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Jeu 1 Mar - 9:30
Bonjour wavet,
J'ai trouvé des Op-Com sur ebay mais il y a plusieurs model Opel Je suis tenté de prendre celui la qui et sur un autre site que Ebay ==> [Lien]
Après le Op-Com peut on en trouvé pour tout les model de voiture compatible avec d'autre ?
Et si j'achète le Op-Com c'est pour activer et désactiver certain option pas pour enlever les FAP et Vanne Egr, sachant que je ne suis pas sur que sur mon opel je peut activé et désactivé certaine fonction comme activé l'auto fermeture des portes en roulant.
Cordialement Stephane,
Cordialement Steph,
wavet
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Jeu 1 Mar - 9:52
speed74 a écrit:
Bonjour wavet,
C'est bien un OPCOM.
Avec OPCOM, uniquement OPEL et presque tous les modèles depuis 2005.
N'étant pas mécano de métier, je ne pourrais pas répondre pour les autres marques constructeurs.
Pour toutes les options dispos ou pas vont dépendre de l'équipement de ton ZAF. En effet certaines sont activables électroniquement et d'autres sont pré-cablées sans la partie mécanique.
Pour ce qui est de l'auto fermeture des portes :
1- vérifie dans ton coffre coté gauche dans la trappe d'accès au feu si tu as le REC (boitier électrique avec fusible et relais).
2- moteur en marche, essaie de maintenir le bouton de verrouillage des portes de la console centrale appuyé (parfois c'est activé par défaut)
3- si le maintien du bouton ne fonctionne pas alors avec l'OPCOM tu devrais pouvoir l'activer.
Sur le forum tu trouveras plein de discussions qui traitent beaucoup de sujets.
La fonction recherche est vraiment efficace.
Cordialement.
speed74
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Jeu 1 Mar - 10:38
Re Wavet,
Merci de ta réponse Smile
Pour répondre :
Citation :
En option sur mon zafira y a pas grand chose a mon avis.
Citation :
1- vérifie dans ton coffre côté gauche dans la trappe d'accès au feu si tu as le REC (boîtier électrique avec fusible et relais).
Ne sachant pas ce que c'est un REC je te mais la photo plus bas.
Citation :
Déjà testé de rester appuyer sur le bouton sa ne change rien.
Citation :
Je me sers fréquemment de la recherche forum et Google, je suis même entrain de relire tout les articles présent sur le forum 1 par 1 qui concerne le zafira B
Cordialement Stéphane,
Edit : Image remis a l'endroit et d'après mes recherche j'ai bien un REC mais je ne suis pas sur Smile
wavet a écrit:
speed74 a écrit:
Bonjour wavet,
Cordialement.
wavet
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti] Suppression electronique du fap via op-com.   Jeu 1 Mar - 11:40
speed74 a écrit:
Re Wavet,
De rien, le forum est là pour ça.
Citation :
Rentre ton VIN (numéro en bas du pare brise coté conducteur ou sur carte grise) sur ECAT24 et tu verra dans le descriptif le modèle de ton ZAF, la finition, le code couleur et accessoirement les références des pièces.
Citation :
C'est bien un REC.
Citation :
OK
Citation :
Comme ce n'est pas le cas de tout le monde je le précise.
Citation :
C'est bien un REC
Bonne recherche. Very Happy
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 :: Section Technique :: Tutos Op-Com-
