[Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.
Momo77
Page 2 sur 2 • 1, 2
- mazinger5 places
Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.
Sam 17 Mai 2014 - 10:57
Sam 17 Mai 2014 - 16:51
il faut que je soit sur avant de faire commande,
d'autre opinions SVP
Sam 17 Mai 2014 - 22:49
Dim 18 Mai 2014 - 19:28
Dim 18 Mai 2014 - 19:35
salut
merci pour t'on aide
Dim 18 Mai 2014 - 20:23
+1, c'est quoi le probléme avec ta pompe ?DavidV6 a écrit:Mais qu'est-ce qu'elle a ta pompe à huile ?
Dim 18 Mai 2014 - 20:32
bah j'ai une fuite d'huile,
avant de changer ma courroie je n'avait aucune fuite,
et comme il me l'on démonter je ne pense qu'a çà,
la je vais changer ma poulie damper et je vais vérifié avant de commander la pompe
ou le joint a été mal fait mais a coup sur cela viens de là
Dim 18 Mai 2014 - 20:38
Merci au mécano en fin de compte, ne la change pas dans se cas, mais change plutot les joints (photo 1 numéro 24 avec de la patte a joint noire et numéro 2) et il faudra aussi que tu change celui du carter d'huile moteur (photo 2 numéro 17 avec de la patte a joint noire).
Photo 1:
Photo 2:
Photo 1:
Photo 2:
Dim 18 Mai 2014 - 20:43
si j'ai bien compris il faut le joint plus je rajoute de la patte a joint noire ?
le joint de la pompe a huile s'est un joint métallique
sinon quel est la différence entre le noire ou bleu ?
PATE A JOINT NOIR LOCTITE QUICK GASKET 5910
Mar 20 Mai 2014 - 22:58
up, pas de réponse
Ven 23 Mai 2014 - 15:49
salut tout le monde
bon bah,
j'ai commander et reçu ma pompe a huile comme ci dessus,
plus la poulie damper,
par contre je ne sait toujours pas ? quel différence y t'il avec de la patte a joint (bleu)et le (noire)
bon bah,
Ven 23 Mai 2014 - 16:27
Ven 23 Mai 2014 - 18:35
salut
merci pour le lien soved
celui si Loctite 5910 me parait ad quate pour mes travaux a effectuer
Lun 26 Mai 2014 - 18:33
Oui c'est préférable, tu fais un cordon fin ainsi que autour des trous, tu remonte et il faut bien laisser sécher la nuit avant de remettre l'huile et faire tourner le moteur.
Lun 26 Mai 2014 - 18:42
salut
merci du conseil Laurent Gt
ça je savait pas
ça je savait pas
Page 2 sur 2 • 1, 2
