Partagez |
 [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Aller à la page : Précédent  1, 2
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Jeu 10 Avr - 8:30
Impec, par contre je ne vois pas comment il a pu faire tomber une vis dans le carter moteur.
Momo77
Humeur : çà va
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Jeu 10 Avr - 11:09
salut,
la part contre tu me pose une colle ?
ce mécano je ne le connait pas juste part intermédiaire d'un voisin,
peut-être une arnaque  Twisted Evil  a la piece,
mais depuis je ne l'est pas lâcher d'une semelle.
http://www.air91-force-algerian.com/portal
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Jeu 10 Avr - 11:28
Ah ok, et la pompe a huile qu'il ta monté elle vient d'ou, d'occasion ou neuve ?
Opel Zafira B OPC 240ch+
Momo77
Humeur : çà va
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Jeu 10 Avr - 13:13
d'occasion mais j'ai contrôlé la pompe moi même,
je connait un peu,
le prochain coup c'est directe chez Opel ?
Je ne vais pas me casser la tête.
Momo77
Humeur : çà va
MessageSujet: pompe a huile    Ven 16 Mai - 16:13
salut
quelqu'un pourrait me dire si cette pompe a huile se monte sur mon zafira 1.6 16v de 1999 ,
Numéro moteur 02JV3509 : X16XEL
vraiment pas cher,
VOIR / ICI avec tableau : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Sam 17 Mai - 10:57
d'apres ce qui est marqué oui cela irais
Momo77
Humeur : çà va
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Sam 17 Mai - 16:51
il faut que je soit sur avant de faire commande,
d'autre opinions SVP
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Sam 17 Mai - 22:49
Met ton N° de série là dedans et vas voir ton kit de distribution.
Momo77
Humeur : çà va
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Dim 18 Mai - 16:17
Merci pour le lien
tu en pense quoi ?
voilà ce qu'ils me donne,
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Dim 18 Mai - 19:28
Momo77 a écrit:
Merci pour le lien
tu en pense quoi ?
Ah je pensais à la distribution, moi...
Donc tu as la réf d'indiqué : 90541505
Mais qu'est-ce qu'elle a ta pompe à huile ?
Momo77
Humeur : çà va
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Dim 18 Mai - 19:35
salut
merci pour t'on aide
Momo77
Humeur : çà va
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Dim 18 Mai - 20:18
normalement cela devrait être bon pour cette pompe a huile,
parce que vraiment pas cher
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Dim 18 Mai - 20:23
+1, c'est quoi le probléme avec ta pompe ?
Momo77
Humeur : çà va
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Dim 18 Mai - 20:32
bah j'ai une fuite d'huile,
avant de changer ma courroie je n'avait aucune fuite,
et comme il me l'on démonter je ne pense qu'a çà,
la je vais changer ma poulie damper et je vais vérifié avant de commander la pompe
ou le joint a été mal fait mais a coup sur cela viens de là  Twisted Evil
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Dim 18 Mai - 20:38
Merci au mécano en fin de compte, ne la change pas dans se cas, mais change plutot les joints (photo 1 numéro 24 avec de la patte a joint noire et numéro 2) et il faudra aussi que tu change celui du carter d'huile moteur (photo 2 numéro 17 avec de la patte a joint noire).
Photo 1:
Photo 2:
Momo77
Humeur : çà va
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Dim 18 Mai - 20:43
si j'ai bien compris il faut le joint plus je rajoute de la patte a joint noire ?
le joint de la pompe a huile s'est un joint métallique
sinon quel est la différence entre le noire ou bleu ?
PATE A JOINT NOIR LOCTITE QUICK GASKET 5910
Momo77
Humeur : çà va
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Mar 20 Mai - 22:58
up, pas de réponse
Momo77
Humeur : çà va
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Ven 23 Mai - 15:49
salut tout le monde
bon bah,
j'ai commander et reçu ma pompe a huile comme ci dessus,
plus la poulie damper,
par contre je ne sait toujours pas ? quel différence y t'il avec de la patte a joint (bleu)et le (noire)
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Ven 23 Mai - 16:27
la bleu est multi usage et la noir est spécifique pour les pièces qui ont un contact avec de l'huile
en tout cas chez loctite
tient voici un lien de toute sorte de pate a joint loctite et a quoi il servent [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Momo77
Humeur : çà va
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Ven 23 Mai - 18:35
salut
merci pour le lien soved
celui si Loctite 5910 me parait ad quate pour mes travaux a effectuer
Momo77
Humeur : çà va
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Lun 26 Mai - 16:54
salut
une petite Question ?
dans la semaine je change ma pompe a huile, et poulie damper,
mais pour la pompe a huile faut 'il mettre la patte a joint des deux face ou pas
comme indiquer sur le croquis
merci pour votre aide  lol!
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Lun 26 Mai - 18:33
Oui c'est préférable, tu fais un cordon fin ainsi que autour des trous, tu remonte et il faut bien laisser sécher la nuit avant de remettre l'huile et faire tourner le moteur.
Momo77
Humeur : çà va
MessageSujet: Re: [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.   Lun 26 Mai - 18:42
salut
merci du conseil Laurent Gt
ça je savait pas
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» [Zafira A 1.6 16v] Changement de courroie de distribution.
» Changement de courroie de distribution sur Golf 2 TD
» [Zafira B 1.9 CDTI 120cv] Courroie de distribution
» [Zafira B 1.9 cdti] Courroie de distribution.
» Changement de courroie 965
