- bobonne332302 places
Humeur : Pas bonne du tout!!!
[Zafira B] Clong dans les amortisseurs (ou ailleur) [résolu] ben finalement non :(
Mer 18 Mai 2011 - 23:27
Bonjour à tous
Depuis que j'ai mon zaf et 4000km je n'ai qu'à me féliciter de mon achat (sauf la vanne EGR mais c'est plutôt la faute du garage qui avait nettoyé le moteur)
Mais là j'ai un petit souci(enfin j'espère qu'il est petit). Quand je passe sur des dos d'âne plutôt style gros dos d'âne bien larges et hauts, j'entend un "clong au niveau des amortos avant ou de la direction, comme si quelque chose de métallique se remettait en place après la compression-détente. Il faut quand même un mouvement de caisse conséquent car ça ne le fait pas sur routes dégradées ni sur les petits coussins berlinois (petits carrés au milieu de la route).
J'ai vu sur d'autre fofos que cela pourrait être les bielettes de barre stab (oulah, ça doit être chéro) ou alors installer le kit en plastique de opel (doit pas être donné non plus), ou graisser les amorto et les ressorts?
Auriez vous une piste, merci à vous.
Re: [Zafira B] Clong dans les amortisseurs (ou ailleur) [résolu] ben finalement non :(
Mer 18 Mai 2011 - 23:30
Je pense aux biellettes, et non c'est pas trop chère.
- InvitéInvité
Jeu 19 Mai 2011 - 0:34
DavidV6 a écrit:Je pense aux biellettes, et non c'est pas trop chère.
J'pencherai pour les bielettes j'ai eu le même soucis y a po longtemps
Sur Ebay j'ai payer 35€ FDP inclus pour la même pièces a 30€ l'unité chez Oscaro pour la même marque
Puis j'ai fait un p'tit photos reportage lors du changement si ca peut t'aider
Jeu 19 Mai 2011 - 21:17
C'est sur que ça m'aidera, vu que je sais même pas ou se trouvent ces biellettes
Et merci. Par ailleurs, le bruit a cesser aujourd'hui, j'ai vu le FA que certains avaient en gros le même problème mais du à l'humidité et au froid (j'ai passé la voiture au karcher dimanche) et c'était un problème au niveau des amortisseurs
- InvitéInvité
Ven 20 Mai 2011 - 1:59
Donc palier caoutchouc des amortisseurs AV qui commence a etre HS
Pas très chère a remplacer,sinon un coup de WD 40 sur le caoutchouc et ça estompe le bruit mais ça reviens au bout d'un temps
Sam 4 Juin 2011 - 10:15
Bon, je reviens après avoir rouler un peu par temps sec et chaud depuis le lavage au karcher, plus de bruit , c'est donc les paliers caoutchoucs, on verra plus tard, dès que ça recommence, j'y met du wd40 pour tester.
Merci encore à vous pour vos réponses
- idefix774 places
Humeur : marre du ZAF !!!
Sam 20 Aoû 2011 - 18:59
Bonjours bobonne33230
Mon ZAF B avait des" cling cling" sur des bosses a faible allure et grace au infos du Forum j'ai commandé des bielettes
pour 28 € chez Oscaro et une fois mis en place plus aucun bruit parasite ça fait du bien de retrouver son véhicule en bonne marche
et pour la pose tu en a pour 1 Heure
Si ça peut t'aider
Si ça peut t'aider
Lun 12 Sep 2011 - 9:15
Ca faisait un moment que je n'étais pas passé sur le forum (manque de temps) mais je reviens et j'ai encore ce problème au niveau du bruit du train avant. La semaine dernière, changement des biellettes de barre stabilisatrice et ce matin, temps frais et un peu humide, de nouveau des claquement au niveau du train avant mais pas tout le temps (4/5 fois) jusqu'à que l'air sèche un peu et depuis pas de bruit. Je ne comprend pas Je vais essayer la technique du WD40 au niveau des coupelles mais je ne sais pas comment y accéder, j'ai enlevé le support des laves glace (comme pour changer la vanne EGR) mais après je tombe sur 2 bouchons en plastique noir avec une forme carrée mais aux angles arrondis et je n'arrive pas à les enlever (ça tourne mais ne sort pas) Et maintenant je donne ma langue au chat. Quelqu'un a-t-il déjà enlever ces "bouchons" et comment?
d'avance
d'avance
Lun 12 Sep 2011 - 10:00
Salut, çà faisait un moment dis donc !
Normalement il faut tirer dessus.
Mar 13 Sep 2011 - 10:09
OK, merci de l'info, je regarderais ça ce week end
- Contenu sponsorisé
