- lilvesty33Nouveau
Humeur : joyeuse
[Zafira B] Plus de contact apres tirage + apres contact.
Mer 19 Fév 2014 - 21:18
bonjour, voila en tirant mon + après contact pour mon autoradio sur l’éclairage de l'allume cigare, le poste c'est allumer et 5 sec après j'avais plus rien, plus de contact, impossible de démarrer! Tout marche sauf le contact, éclairage intérieur et du tableau de bord s'allume mais aucun voyant, la centralisation marche plus avec la clef, les vitre électrique ne descende plus, comme si la voiture c’était mis en sécurité. Je suis bloqué!!!! Merci d'avance pour vos reponse!!
Zafira B magnetic 150ch année 2007
- arachnidia4 places
Re: [Zafira B] Plus de contact apres tirage + apres contact.
Jeu 20 Fév 2014 - 5:50
Tu as vérifier les fusibles ?
- lilvesty33Nouveau
Humeur : joyeuse
Jeu 20 Fév 2014 - 8:45
Oui j'en est vérifier mais pas tous!! Sa me paraît bizard parce que ces tellement des chose différente qui marche pas!!!
- idefix774 places
Humeur : marre du ZAF !!!
Jeu 20 Fév 2014 - 12:59
Bonjour lilvesty33
Débranche ta batterie pendant 10mn après tu fais coller la borne + avec la -
ensuite tu rebranche ta batterie
Bon courage
Bon courage
- lilvesty33Nouveau
Humeur : joyeuse
Jeu 20 Fév 2014 - 13:34
Merci je vais essayer sa ce soir
- lilvesty33Nouveau
Humeur : joyeuse
Jeu 20 Fév 2014 - 19:27
bon je viens d'essayer, sa marche pas, donc j'ai essayé de voir les fusibles, j'en ai un qui était mort c’était "prise arrière" mais quand j'ai remis en service toujours rien, mais bon la j'ai essayer le fait de débrancher et de faire toucher je vais bien voir! Par contre si vous savez a quoi correspond ce fusible parce "prise arrière" je comprend pas trop merci
Jeu 20 Fév 2014 - 19:29
Ton allume cigare fonctionne?
- lilvesty33Nouveau
Humeur : joyeuse
Jeu 20 Fév 2014 - 19:32
A l'arriere oui a l'avant j'ai pas essayer pk?
Jeu 20 Fév 2014 - 19:47
Ben j'sais pas c'est bien de l'avant que tu as tiré ton + apres contact en te repiquant sur l'éclairage de l'allume cigare?
Est ce que l'éclairage de l'allume cigare marche toujours?
Est ce que tu as redémonté ton autoradio pour voir si tu as de l'alimentation sur le fil que tu as tiré?
etc etc etc...
Faut chercher un peu la aussi...
Pour moi t'as cramé un fusible et t'arrives pas à trouver lequel c'est tout (ou sinon t'as cramé la CIM en branchant un "apres contact" 12V sur le Fakra du Zaf qui lui a un "apres contact" en 5V...)
etc etc etc...
- lilvesty33Nouveau
Humeur : joyeuse
Jeu 20 Fév 2014 - 19:50
pour le fakra c'est pas possible, car je l'ai brancher sur le faisceau de l'autoradio, après l’éclairage de l'allume cigare ne marche plus! C'est quoi le boitier cim?
- lilvesty33Nouveau
Humeur : joyeuse
Jeu 20 Fév 2014 - 21:30
Combien ça coûte un boitier cim et peut on le monter tout seul?
Ven 21 Fév 2014 - 17:51
lilvesty33 a écrit:pour le fakra c'est pas possible, car je l'ai brancher sur le faisceau de l'autoradio, après l’éclairage de l'allume cigare ne marche plus! C'est quoi le boitier cim?
Donc fusible HS
- lilvesty33Nouveau
Humeur : joyeuse
Ven 21 Fév 2014 - 18:22
Oui sayez je l'ai trouvé un fusible 7.5A hs. Je vous remercie à tous!!
Sam 22 Fév 2014 - 7:57
nickel
