[Zafira A 2.0l DTI 16v 100cv] Défaut P0400 (5) (résolu) Opel_z11
68% / 212
Il y a en tout 287 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 287 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
obesky
[Zafira A 2.0l DTI 16v 100cv] Défaut P0400 (5) (résolu) Empty [Zafira A 2.0l DTI 16v 100cv] Défaut P0400 (5) (résolu)
Dim 19 Jan 2014 - 14:10
Je suis l'heureux propriétaire d'un zafira de 2002 élégance 2.0l dti 100cv, mais en défaut...
Après un problème de perte de puissance puis voyant orange au compteur (problème récurant sur ces modèles si j'ai bien compris).
J'ai fais un nettoyage complet du collecteur d'admission (vanne egr + volets de turbulences) en attendant d'avoir mon op-com
Résultat du nettoyage, démarrage parfait, et le voyant qui s'allume de temps en temps et s'éteint sans forcement de point précis.
Résultat de l'op-com : défaut P0400 (5), donc je comprend bien que le problème se rapproche de près ou de loin à l'egr, et de façon générale au système de dépression.
La voiture n'a pas de punch et le turbo (en mesure sur route) ne dépasse pas 1,1 bars est-ce normal ?
Comment localiser plus la panne pour ne pas changer des pièces au hasard ???
Merci d'avance à tous !
Merci d'avance de votre aide
[Zafira A 2.0l DTI 16v 100cv] Défaut P0400 (5) (résolu) Empty Re: [Zafira A 2.0l DTI 16v 100cv] Défaut P0400 (5) (résolu)
Lun 20 Jan 2014 - 9:05
Nettoie la vanne EGR et l'admission pour commencer
obesky
Lun 20 Jan 2014 - 16:55
Oui c'est la première chose que j'ai faites, et je post pas les photos, mais gros encrassage et petite fuite sur le joint entre l'admission et les clapets de turbulence.
J'ai donc tout démonté, nettoyé, et remonter avec joint neuf Smile
Mais cela n'a pas suffit ...
Lun 20 Jan 2014 - 17:07
Tu as vérifié toutes les petites durites et les coudes ?
arachnidia
arachnidia
Lun 20 Jan 2014 - 17:45
Faut bien regarder, car ça ne se voit pas bien quand c'est une toute petite felure.
obesky
Lun 20 Jan 2014 - 18:14
Alors justement, vu que c'est les pièces les plus simples et les moins chères à changer je voulais commencer par ça !
Mais comment les tester, juste un contrôle visuel ou il y'a une méthode (durite dans l'eau pour voir si bulle d'air ?)
Lun 20 Jan 2014 - 18:29
Non, un contrôle visuel seulement
obesky
Mar 21 Jan 2014 - 21:32
Bonsoir à tous,
Contrôle ok des durites et des T
Toujours le défaut :s
Zaf'59
Zaf'59
Mer 22 Jan 2014 - 18:30
Tu as une EGR électrique ou pneumatique ?
https://www.forum-zafira.com
Mer 22 Jan 2014 - 18:50
Tu peux souffler aussi dans toutes les durites apres les avoir debranchées, en particulier celle qui passe sous la batterie et la grosse qui arrive au cul du turbo Wink
obesky
Mer 22 Jan 2014 - 18:52
C'est une EGR pneumatique.
Pourquoi ?
phanou33
Humeur : dégouté
Dim 16 Fév 2014 - 8:57
Bonjour !
alors les news ?
cordialement .
Stéphane.
obesky
Dim 23 Fév 2014 - 11:07
Désolé, je n'ai pas eu le temps de répondre, mais le problème est résolu !!! =)
C'était le petit T des durites de dépression qui était fendu (une petite durite et un peu de colle plutard et c'était bon !)
Merci à tous pour votre aide sur ce sujet !!  [Zafira A 2.0l DTI 16v 100cv] Défaut P0400 (5) (résolu) 269867
arachnidia
arachnidia
Dim 23 Fév 2014 - 16:27
[Zafira A 2.0l DTI 16v 100cv] Défaut P0400 (5) (résolu) 269867 super
