[Zafira B] Remplacer boîte à gants défectueuse. 111021063151792508934935
mmAburayyan
Humeur : Zen
[Zafira B] Remplacer boîte à gants défectueuse. Empty
MessageSujet: Où acheter une boite à gants ZAF B 2006?   [Zafira B] Remplacer boîte à gants défectueuse. Icon_minitimeSam 15 Fév - 7:37
Bonjour.
Comme certains parmi vous le savent, il y avait un defaut de fabrication sur certains boites à gants. La boite ne se matient pas fermée, défaut reconnu par Opel et la boite peut être remplacée par Opel si le véhicule est encore sous garantie, ce qui n'est pas le cas de mon véhicule.
Auriez-vous des adresses (internet ou ailleurs) pour commander une nouvelle boite à gants?
d'avance merci.
Voiture:
Opel Zaf B 1.9 CDTI
Couleur: grise métallisée
PMC: 3/7/2006
114 000 Km
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacer boîte à gants défectueuse.   [Zafira B] Remplacer boîte à gants défectueuse. Icon_minitimeSam 15 Fév - 10:44
Merci de faire une présentation correct dans la section concernée. [Zafira B] Remplacer boîte à gants défectueuse. 269867
Drago
Drago
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacer boîte à gants défectueuse.   [Zafira B] Remplacer boîte à gants défectueuse. Icon_minitimeDim 16 Fév - 11:49
Presentation correcte exigée 3ème avertissement.
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacer boîte à gants défectueuse.   [Zafira B] Remplacer boîte à gants défectueuse. Icon_minitimeLun 17 Fév - 18:30
Présentation faite, sujet ré ouvert.
Zatof
Zatof
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacer boîte à gants défectueuse.   [Zafira B] Remplacer boîte à gants défectueuse. Icon_minitimeLun 18 Déc - 22:34
Salut, quand j'ai eu mon zafira (zafira b) j'ai eu le soucis de la boite a gants qui ne ferme plus/s'ouvre toute seule. Dans mon cas le soucis venait du ressort qui maintient les deux ergots .Pour reparer ça il faut démonter la boite a gants entièrement et l'ouvrir "en deux" avec une lame de cutter chauffée il faut faire passer la lame chaude entre la couche exterieure de la boite et la partie interieure, cela permet d'ouvrir la boite proprement et d'accéder au ressort, j'ai remonté un ressort plus costaud qui venait d'un tambour de moto ancienne je crois et bien graisser le mécanisme puis faire un cordon de colle mastic et réassembler fermement les deux parties de la boite a gants que j'ai maintenu avec des poids, des serres joints et du gros scotch carrosserie , laisser sécher au moins 24h , ensuite remonter la boite, l'opération effectuée minutieusement est invisible et cela fonctionne parfaitement depuis bientôt quatre ans.
Page 1 sur 1
» GANTS PERDU LE SAM 6
» j'ai testé pour vous "les gants néoprène"
» Bientôt une nouvelle épreuve pour remplacer la corde?
» perdu gants ^^
» Gants-comment éviter de tétaniser ??
 :: Section Technique :: Interieur-
