 [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière 111021063151792508934935
 [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Empty
MessageSujet: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeMer 18 Mai - 17:07
Bien respecter l'ordre de démontage.
Donc après avoir enlever la roue, on dévisse la vis ici en rouge
puis on peut décrocher le câble de frein à main.
Maintenant on va dévisser seulement le boulon (de 13 et clé plates de 18 pour le contre écrou) de retenue du bas sur l'étrier et
Comme çà l'étrier peux pivoter vers le haut et on dégage les plaquettes et leur glissières en métal.
On passe maintenant au boulons qui m'on pris la tête    lol!
C'est donc une douille en étoile de 18 qu'il nous faut avec un bon cliquet et un tube  Cool
Avec le disque dégagé
On nettoie un peu tout çà (rouille graisse poussière) puis on remonte le tout à neuf.
L'idéal avant remontage c'est mettre de la graisse haute température pour éviter trop de corrosion par la suite
Ne pas oublier de nettoyer au white spirit ou acétone, la surface de friction sur le disque
car il y a une pellicule huileuse dessus. voilà   [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière 269867
Avant de remonter les plaquettes il nous faut rentrer le piston de l'étrier, donc pour çà
il faut d'abord ouvrir le bocal du liquide de freins.
Puis on utilise le repousse piston, on visse dans le sens horaire.
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeMer 18 Mai - 20:56
C'est beaaaaaauuuuuuuuu! Very Happy
Si seulement j'avais eu ce repousse piston la dernière fois pour l'arrière, ça m'aurait évité une paire d"ampoules... je n'ai que la version primaire du repousse piston (façon tige filetée entre deux plaques!)
Par contre, je crois que je faisais un excès de zèle en enlevant à chaque fois les 2 boulons de l'étrier (en le suspendant) PUIS le support d'étrier, mais question d'habitude.
Pitite question, j'ai pas compris pourquoi il fallait enlever d'abord la vis (en rouge) torx du disque... elle tient quelque chose en rapport avec le cable du frein à main? j'ai peut-être mal compris... study
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeMer 18 Mai - 21:20
Elle tiens juste en position le disque, mais faut mieux la dévisser t'en que le frein à main est "actif" sinon t'en chie pour la dévissé lol!
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeMer 18 Mai - 21:27
Ok, Ok, jamais fait les disques arrière, que plaquettes, toujours fait que les
disque avant, je ne freine pas souvent! Very Happy
Je fais ça avec un bon vieux tournevis à frapper, et jamais eu de souci, mais je comprends mieux le rôle du frein à main du coup [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeMer 18 Mai - 21:57
Tout à fait  [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière 269867
Et pour le boulon de la colonette du haut, déja çà sert à rien de la changé
et de plus la durite de frein est pile en face...
Donc très inaccessible ! Very Happy
Vous aurez compris aussi pourquoi mon frein à main gèle l'hiver lol!
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeMer 18 Mai - 22:07
Finalement non, il était à peine bloqué. Very Happy
Petite infos, disques et plaquette d'origine 124.000km
Et d'après ce que j'ai pu mesurer le disque arrivait à sa côte minimal 8mm.
Donc, disques + plaquettes à changer à terme.
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeJeu 19 Mai - 0:30
Ok cool ca va me servir pour mes plaquette arriere  [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière 269867
Par contre: Possible de rentrer le piston sans l'appareil??
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeJeu 19 Mai - 7:43
félicitation dav super tuto
bravo  [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière 269867
et super boulot  [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière 269867
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeJeu 19 Mai - 8:11
Oui de mémoire avec un serre joint et une pince (pour tourner le piston) ça été tenté... mais c'est beaucoup plus chiant à faire...
le repousse-piston de David, c'est celui de chez nortoto en promo jusqu'au 23/05 à 23€...
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeJeu 19 Mai - 8:14
 [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière 2011-034
Question bête... y faut démonter ou c'est pas nécessaire ??? Wink
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeJeu 19 Mai - 9:34
Si tu change les plaquettes, les disques sont bon à changer aussi.
Non, car j'ai quand même forcer un peu, alors sans, j'imagine la galère...
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeJeu 19 Mai - 9:37
Oui, sinon, tu peux pas faire pivoter l'étrier vers le haut.
Donc a faire en premier, mais c'est assez simple à faire.  [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière 269867
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeJeu 19 Mai - 17:19
Ki n'en veut de mes vieux disques et plaquettes .??  [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière 457407
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeJeu 19 Mai - 20:39
petite question... les clips où coulissent les plaquettes sont fournies avec les plaquettes ou faut-il les acheter à part ???
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeJeu 19 Mai - 20:52
Tout est fourni, voici les photos de David avant le montage:
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeJeu 19 Mai - 20:55
merci Wink
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeJeu 19 Mai - 21:02
En tout cas il son super bien abrasés  [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière 269867
Regarde comparé au mien:
Tu trouve pas qu'il sont space les miens ???  [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière 210146
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeJeu 19 Mai - 21:32
Merci Gamberro, oui, tout est fourni avec les plaquettes. Very Happy
Mon disque de gauche était moins beau, mais dans l'ensemble c'était bien usé.
J'ai juste remarqué des petits défauts dans la garniture d'une plaquette...Bizarre...
Mais j'ai mis du neuf donc tout va bien.
J'ai même l'impression que mon zaf freine mieux alors je suis satisfait  [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière 269867
Finalement, c'était pas du luxe.
Djgoku, tes disques sont surtout très corrodés !
Tu en a 1 avec de belles rayure, ils ont combien de km ?
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeJeu 19 Mai - 21:45
Alors la tu me pose une colle, j'en ai aucune idée, sont peu-être d'origine lol!
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeJeu 19 Mai - 21:46
Combien tu a au compteur ?
Tu va pleurer maman pour décoller les disques aussi ... lol!
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeJeu 19 Mai - 21:51
Ben la j'ai 139000kms!
Sa c'est clair, je vais faire venir le roulement à tapé dessus lol!
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeJeu 19 Mai - 21:59
Tu change l'ensemble comme çà tu remet tout à neuf et pas besoin de décollé...
Oui, tu à les disques et plaquettes d'origine !
Tu dois arriver au bout des plaquettes, non ?
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeJeu 19 Mai - 22:17
Oué, est encore plus coté gauche que droit scratch ...!
Les roulements je suis pas contre à les changer mais à 250€ la bête....hum.....pas tout de suite lol!
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeJeu 19 Mai - 22:25
C'est le piston un peu grippé on dirait...
Les roulements je t'en trouve à 2 fois moins chère, moi, et du neuf SKF...
lileo22
lileo22
Humeur : hum....groumphhh....
MessageSujet: Re: [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière    [Zafira B] Remplacement Disques et Plaquettes Arrière Icon_minitimeDim 19 Fév - 13:22
Bonjour, Je voulais savoir une chose a propos du cable de frein a main au niveau de l'etrier
Sur la photo de demonstration il y a 1 fleche rouge et bleu. Pour la bleu c'est ok, mais pour la rouge je ne comrends pas ce qu'il faut faire exactement. J'en suis a cet endroit et je vois bien que je ne peux pas faire pivoter entierement mon etrier a cause de la tension du cable de frein a main. Je precise aussi que j'ai un zaf 2.0 dti 16V de 2002 .
Donc je voulais savoir comment faire pour detendre tout ca ?? merci d'avance de vos reponse futures :p
» plaquettes arrieres
» Ashima
» Ref plaquettes arrière
» Remplacement des Plaquettes de Frein Arrière du SH300i.
» Nettoyage des disques, plaquettes et patins de freins ?
