- bg06800Nouveau
Humeur : bonne en général
voyants gestion refroidissement et gestion moteur Suite
Dim 19 Déc 2010 - 20:03
Salut
Aujourd'hui j'ai fait Nice Val-Thorens.
Une horloge tout le trajet sauf mon fameux défaut qui se reproduit une fois. Une seule fois.
Dans la longue descente de l'autoroute sur Grenoble depuis La croix haute, voilà mes deux voyants allumés et les ventilos qui tournent à fond.
L'aiguille de température d'eau au plus bas évidement. Je m'arrete, coupe le contact et repart. Plus aucun Pb jusqu'à val-Tho; Dans la montée sur la station (37 km ) les ventilos refroidissent normalement rien ne chauffe tout OK.
que se passe t-il de spécial dans une longue descente. Je pense à la pression d'huile qui peut baisser, au moteur qui se refroidit tout seul;
Le mystère reste entier.
Re: voyants gestion refroidissement et gestion moteur Suite
Lun 20 Déc 2010 - 7:59
Effectivement, vraiment bizare ton probleme...
Peut etre un souci de thermostat qui deconne?
Mer 26 Jan 2011 - 21:01
Ton problème est toujours d'actualité bg06800 ?
- bg06800Nouveau
Jeu 27 Jan 2011 - 8:45
Et oui.
Je pense aussi au module de gestion de refroidissement.
Mais si quelqu'un a déjà eu exactement le meme PB...
Merci de ta reponse. (je m'absente quelques temps et serai muet )donc pas d'urgence.
Mer 16 Mar 2011 - 21:46
des new's?
- bg06800Nouveau
Jeu 17 Mar 2011 - 5:57
Pas de News encore .
Mais je vais changer le module électronique et vous tiendrai au jus quand à la suite des évènements.
Salut
Salut
Jeu 17 Mar 2011 - 9:22
bg06800!
Oki, on attends avec impatience le résultat!
- bg06800Nouveau
Lun 16 Mai 2011 - 11:20
je n'ai rien changé encore car le défaut a totalement disparu.
est ce depuis qu'il fait moins froid??? mystère.
Lun 16 Mai 2011 - 11:51
Capteur de température externe peut-être?
Un petit coup de techII serait le bienvenu
