Partagez |
 [Zafira A 2.0 DTI] Demarre pas, check list
guizounetjr
MessageSujet: [Zafira A 2.0 DTI] Demarre pas, check list   Mer 5 Fév - 23:06
Bonsoir a tous,
comme expliqué dans ma présentation, je restaure un zafira a en panne.
descriptif:
Zafira 2.0 dti
Pompe VP44 PSG5
Code defaut: AUCUN
Historique:
D'après l'ancien propriétaire, le Zafira a coupé net, plus moyen de démarrer, son mecano a récupéré la partie electronique de la pompe sur un zafira qui a été accidenté et la remonté sur celui la, il a eu du mal a démarrer (au startpilote) puis à coupé au bout de 5 mins et plus moyen de redémarrer (pas de code defaut)
4 mois plus tard... je l'achète, Depuis (par moi):
Investissement dans un OP-COM, 0 defaut
essai de démarrage, Negatif apres une bonne 15ène de tentative, pas de fuite apparente de gasoil ni d'odeur
Remplacement batterie
je voulais savoir par quoi commencer avant de changer la pompe?
- amorçage
- fuites
merci de votre aide
Guizou
guizounetjr
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.0 DTI] Demarre pas, check list   Sam 8 Fév - 22:37
Bon au final je change la pompe en échange standard, merci à Bruno du 56 pour son site très bien détaillé, super!
phanou33
Humeur : dégouté
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.0 DTI] Demarre pas, check list   Dim 9 Fév - 8:15
Salut !
bon courage si c'est toi qui le fait.
moi aussi je change ma pompe !
Je vais la commander sur eBay c'est beaucoup moins cher et c'est du neuf.
Moi aussi c'est pareil , la voiture a calé en roulant et impossible de redemarrer.
Niveau d'huile a explosé .... (passage gasoil dans l'huile par le carter pompe HP ).
au plaisir
Stéphane.
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.0 DTI] Demarre pas, check list   Dim 9 Fév - 10:00
Plusieurs possibilité:
-calculateur ne correspond pas.
-capteur tours dans la pompe H.S (ne se détaille pas).
-ou faisceau de la pompe a court jus (ça tu devrais controler ton tout ton faisceaux avant de brancher la nouvelle pompe).
Opel Zafira B OPC 240ch+ 430nm
guizounetjr
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.0 DTI] Demarre pas, check list   Dim 9 Fév - 10:10
Je vois qu'on a fait pareil, ma pompe est commandé sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en plus ils ont un commercial français je peux te donner les coordonnées par mp. Grosso modo. J'en ai pour 824e dont 200 qui me seront restitués des réceptions de mon ancienne pompe chez eux.
Sinon j ai démonté la mienne hier en 3h en prenant mon temps et du café!
N hésite pas à me contacter si tu as un soucis
Salutations
Guizou
guizounetjr
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.0 DTI] Demarre pas, check list   Dim 9 Fév - 10:13
Ok Laurent, par contre j ai pas de message sur op.com (réinitialisé par l'ancien propriétaire)
J j'entendais bien du bruit dans la pompe à la mise en contact, mais ressemblant plus à un grésillement que un clac de relais!
phanou33
Humeur : dégouté
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.0 DTI] Demarre pas, check list   Dim 9 Fév - 18:31
Salutations
Guizou
Merci , c'est noté !
Moi aussi j'ai démonté ma pompe mais pas en trois heures.....lol
Maintenant j'attends d'avoir l'argent pour commander la pompe.
Je te contact si j'ai besoin.
Merci encore.
Stéphane.
guizounetjr
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.0 DTI] Demarre pas, check list   Dim 23 Fév - 10:53
Bonjour a tous,
j'ai changé ma pompe a injection par une reconditionnée (avec certificat de test etc etc), et apres avoir lutté quelques heures pour l'amorcer, rien y fait il ne veut pas demarrer :( :( :(
j'ai refait egalement toute la rampe de retour d'injecteur, mais toujours le meme resultat.
et aucun defaut opcom la je seche!
si je me trompe dans le calage de la pompe il y aura t'il un code defaut ou pas?
Merci de votre retour
Cédric
guizounetjr
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.0 DTI] Demarre pas, check list   Dim 23 Fév - 19:45
C'est bon!!! 2 tuyaux qui vont aux injecteurs étaient mal serrés, pfff
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.0 DTI] Demarre pas, check list   Lun 24 Fév - 20:41
Impec, plus cas en profiter
guizounetjr
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.0 DTI] Demarre pas, check list   Jeu 27 Fév - 16:49
yes,
je suis surpris par ce ptit moteur de 100cv pas un foudre de guerre mais bien vaillant!
les sièges sont raide comme j'aime (pack executive)
par contre pleins de ptit defauts a corriger, voir nouveau poste dans mecanique, j'ai aussi les vitres arriere qui ne fonctionne que par les boutons du conducteur mais plus derriere etc etc...
mais j'aime bien Smile
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.0 DTI] Demarre pas, check list   Jeu 27 Fév - 20:21
Si tu l'apprécie c'est déjà ça  Very Happy
Pour tes vitres arrière, truc bête, tu as enlevé la sécurité enfant, le bouton a pousser entre les 4 boutons coté conducteur ?
1g2f
Humeur : ça depend
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.0 DTI] Demarre pas, check list   Sam 1 Mar - 8:58
Quand tu parle de gresillement au niveau de la pompe c'est quelle est hs.
Parce que moi j'ai le meme probleme avec code defaut 1650,1651.
guizounetjr
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.0 DTI] Demarre pas, check list   Dim 2 Mar - 16:20
Je sais pas si il y a un rapport, l ancien propriétaire avait changé que le module de la pompe et ça avait du marché 5 mins!
Page 1 sur 1
