[Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI 111021063151792508934935
[Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI Empty
MessageSujet: [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI   [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI Icon_minitimeLun 16 Mai - 10:48
Voici quelques photos et explications.
Tout d'abord, mon moteur ne montait plus trop au dessus des 75°C donc il fallait agir !
Le coupable le thermostat, la maladie des 1.9 l
D'abord on vidange le liquide par la vis en bas du radiateur.
Puis, on enlève la batterie, le bac en dessous(boulons de 13) et la durit d'air qui va au moteur.
Reste à enlever tout les colliers à la pince, c'est pas facile mais on y arrive.
Enlever les 2 boulons(de 13) qui tienne le thermostat, et on replace par le neuf (un peu d'huile sur le joint neuf)
Et voilà, on remonte tout en sens inverse.
On rempli le bocal tranquillement jusqu'au trait.
On démarre pour faire chauffer le moteur.
On part faire un tour tranquille, en roulant vers 2000tr/min pas plus, le temps que le moteur chauffe jusqu'à 90°C.
Et miracle !! çà régule et redescend à 88°, puis à ce moment rester entre 2000 et 3000 tr/min pendant 2 minutes mini, pour chasser l'air du circuit de refroidissement.
(source technique Opel).
Voilà, c'est bon, on peu contrôler le niveau à froid après.
Je fais de la place pour bosser à l'aise !! Very Happy
Voici le coupable !! [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI 243621
Une fois démonté
Et voilà le neuf [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI 269867
MessageSujet: Re: [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI   [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI Icon_minitimeLun 16 Mai - 11:30
nikel DavidV6 [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI 269867
MessageSujet: Re: [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI   [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI Icon_minitimeLun 16 Mai - 11:47
Mais tu est atteins de topicsme aigu poto?! lol!
Bravo en tous cas [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI 269867
MessageSujet: Re: [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI   [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI Icon_minitimeLun 16 Mai - 17:27
J'espère ne jamais en avoir besoin, mais comme d'hab... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI   [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI Icon_minitimeLun 16 Mai - 18:05
Si si, tu y aura droit ! [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI 338189
MessageSujet: Re: [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI   [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI Icon_minitimeLun 16 Mai - 18:25
T'en a eu pour combien de million au faite?
MessageSujet: Re: [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI   [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI Icon_minitimeLun 16 Mai - 19:14
Alors, moi, au hasard, je dirais 49.13 euros, sans les frais de port... mais je dis ça vraiment au hasard lol! Wink
MessageSujet: Re: [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI   [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI Icon_minitimeLun 16 Mai - 19:41
C'est à peu près çà
[Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI 457407
MessageSujet: Re: [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI   [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI Icon_minitimeJeu 21 Juin - 17:28
Je rajoute une photo pour les moteurs 120 ch.
Il faut tordre ou couper une patte de fixation.
On peut faire 2 trous dans la patte pour l'affaiblir et la tordre.
Sur le 150 ch, c'est comme çà.
wavet
wavet
Humeur : Délire mais sérieux
MessageSujet: Re: [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI   [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI Icon_minitimeLun 26 Déc - 21:53
Salut.
Je viens de changer mon thermostat (et oui la maladie des 1.9.... ) car il peinait à atteindre les 70° même sur autoroute....
Alors en 120cv si on ne veut pas tordre la patte, on peut dévisser les 2 vis sous la vanne EGR qui vont permettre de pouvoir dégager suffisamment le radiateur de recirculation des gaz. Attention toutefois, au remontage, sur ces 2 vis, une est particulièrement difficile à remettre en place. La raison, elle maintien 2 parties donc bien mettre en axe le tout.
J'ai pris des photos et je posterai un tuto ce vendredi.
[Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI 545898
wavet
wavet
MessageSujet: Re: [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI   [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI Icon_minitimeSam 31 Déc - 11:56
Bon ben [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI 401592
Il faisait tellement pas chaud, maxi 5°, que je me suis vraiment dépêché pour terminer.
Résultat pas de photos et la vis que je décris comme particulièrement difficile à remettre ben pas pu la remettre..... [Zafira B] Thermostat 1.9 CDTI 309865
Donc pour ceux qui veulent tenter l'aventure de déplacer le radiateur de recirculation des gaz, armez vous de patiente et de bons outils (magnétique c'est pas mal).
Sinon la solution de tordre la patte est simple et efficace, perso si j'avais vu ce tuto plus tôt c'est sans doute ce que j'aurais fait....
Maintenant que vous savez, à vous de choisir.
Page 1 sur 1
» question de thermostat...
» [VDS]Opel Vivaro L2H1 Cdti 100cv 2005 207000km 4900€
» thermostat dans vase d'expansion 411
» Om636 ne demarre plus
» Refroidissement
