[Zafira B] Encore un problème. Opel_z11
93% / 42
4% / 2
Il y aura du Marc Dorc.....?
2% / 1
Il y a en tout 92 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 88 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Cocovr6, Djgoku26, karimdu13, menhir
Octobre 2020
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
[Zafira B] Encore un problème. Empty [Zafira B] Encore un problème.
le Jeu 16 Jan 2014 - 18:29
Help
Encore un problème
Quand je tourne le volant j’ai plus de lumière plus d’essuies glace
Plus de clignotent  doux viens le problème qui peux me dire
[Zafira B] Encore un problème. Empty Re: [Zafira B] Encore un problème.
le Jeu 16 Jan 2014 - 18:32
C'est le CIM.
le Jeu 16 Jan 2014 - 18:38
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:C'est le CIM.
ok merci david
donc j'ai débrancher la batterie et rebrancher et tous fonctionne
je devient fou
le Jeu 16 Jan 2014 - 18:42
Fonce chez Opel te faire remplacer cette saleté probleme archi connu [Zafira B] Encore un problème. 243621 [Zafira B] Encore un problème. 243621 [Zafira B] Encore un problème. 243621
le Jeu 16 Jan 2014 - 18:45
Drago a écrit:Fonce chez Opel te faire remplacer cette saleté probleme archi connu [Zafira B] Encore un problème. 243621 [Zafira B] Encore un problème. 243621 [Zafira B] Encore un problème. 243621
tu veux dire quoi problème connu je vais en avoirs pour combien a ton avis
ou pris en charge ?
le Jeu 16 Jan 2014 - 18:47
Essaie de faire prendre en charge au moins le prix du CIM, quitte a payer la MO...
le Jeu 16 Jan 2014 - 19:00
ok je vais chez opel demain pour voir
le Jeu 16 Jan 2014 - 19:38
Tiens nous au jus! [Zafira B] Encore un problème. 269867
le Jeu 16 Jan 2014 - 20:09
pas de problème j'ai vue sur le forum opel qu'il y a eu un
rappel technique 10-R-036  [Zafira B] Encore un problème. 246570 donc on verra bien
le Ven 17 Jan 2014 - 17:38
Bon voila rdv lundi matin pour un diag
complet pas eu de problème aujourd'hui bizarre
bizarre  scratch
je vous tiens au jus pour la suite
le Ven 17 Jan 2014 - 17:53
Pas grave, le défaut sera enregistré Wink
le Lun 20 Jan 2014 - 11:43
Bon voila zaf passer a la valise ras pas de code Default normale J'ai tous supprimer comme un c..
Pas grave  lol!
Donc pour être sur Reprogrammation complète du cim et ecu  [Zafira B] Encore un problème. 269867
Donc a surveillé
le Lun 20 Jan 2014 - 12:15
Ah oui t'aurai pas du éffacer...
Tant pis Wink
Oui il fallait pas effacé les codes. Ils ont quand même reprogrammer.
Tu verra bien si çà reviens ce problème.
le Lun 20 Jan 2014 - 12:27
Oui ms bon pas grave si ça le refait le doit
revenir le bon c'est que j'ai rien payé  [Zafira B] Encore un problème. 269867
le Jeu 30 Jan 2014 - 16:08
Bon ben voila de nouveau le problème de la centralisation qui fait clac clac
Au démarrage du zaf
et toujours le problème Quand je tourne le volant j’ai plus de lumière plus d’essuies glace
Plus de clignotent ms pas toujours
Température sur f quelque instant et clac clac
Chez opel me disent c’est le boitier ecu qui et surement oxyder  démontage du boitier nickel
Le boitier cim a quel fonction exactement il gère quoi ?
le Jeu 30 Jan 2014 - 18:32
Il gère pas mal de fonction électrique.
J'essaye de te retrouver çà.
le Jeu 30 Jan 2014 - 18:34
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Il gère pas mal de fonction électrique.
merci David  [Zafira B] Encore un problème. 269867
le Jeu 30 Jan 2014 - 19:01
Faut retourner gueuler chez Opel mon pote, n'efface pas les codes erreur cette fois ci!!!
le Jeu 30 Jan 2014 - 20:08
C'était çà les codes ?
U2139
U2180
P0605
le Jeu 30 Jan 2014 - 20:19
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:C'était çà les codes ?
U2139
U2180
P0605
voila les codes si je me trompe pas
B3977
U2100
U2140
P0683
C1523
B1000
Zaf'59
Zaf'59
le Jeu 30 Jan 2014 - 22:16
Je ne t'apprends peut être rien mais en farfouillant un peu j'ai lu qu'il y avait un problème au niveau de la connectique du CIM (pin femelle carré et pin mâle rond) ce qui crée des problèmes au niveau de la connexion, il suffit à l'aide d'une aiguille d'écraser un peu les pin femelles pour que le contact se fasse correctement, essaye ça a résolu le problème de pas mal de personnes (ça et la bague ).
le Ven 31 Jan 2014 - 17:53
Et voila plus de lumière plus de clignotant
plus de klaxon plus de température extérieur
bref plus rien ?
le Ven 31 Jan 2014 - 22:16
Le CIM est mort je pense.
Mais demande une prise en charge par Opel, ce n'est pas une pièce d'usure.  [Zafira B] Encore un problème. 180642
le Sam 1 Fév 2014 - 7:37
Ok merci David je panse aussi au cim
même sur
