[Zafira A] Probléme vanne egr enfin je pense ?
nino1970
mika18120
- mika18120Nouveau
Humeur : agreable
Jeu 9 Jan 2014 - 19:39
Bonsoir,
J'ai un probléme avec mon zaf, de temps en temps j'ai la clé qui s'allume et mon zaf ne tire plus, je ne peux pas dépasser les 300 tours, je l'étaint et je le rallume et c'est impec.
Je me demande si c'est pas la vanne egr, est ce que quelqu'un peut me renseigner ?
Merci, sinon meilleur voeux a vous tous.
- nino19703 places
Humeur : BONNE
Re: [Zafira A] Probléme vanne egr enfin je pense ?
Jeu 9 Jan 2014 - 20:40
Nettoyage de la vanne, c'est pas trés compliqué a faire, commence par là.
- mika18120Nouveau
Humeur : agreable
Jeu 9 Jan 2014 - 20:45
Elle se trouve ou exactement ?
Relève les codes défauts, en appuyant sur le frein et l’accélérateur.
- mika18120Nouveau
Humeur : agreable
Jeu 9 Jan 2014 - 20:59
Comment ça, je connait pas ?
- mika18120Nouveau
Humeur : agreable
code defaut
Jeu 9 Jan 2014 - 21:27
j'ai essayé, j'ai appuyer sur le frein et l'accélérateur et j'ai mis le contact, ça m'a rien fait.
Jeu 9 Jan 2014 - 22:41
C'est pas la peine d'envoyer des MP, je répond quand je peux.
Manipulation :
Accélérer et freiner à fond sans relacher.
Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées
Les codes apparaissent dans le bloc compteur.
Manipulation :
- mika18120Nouveau
Humeur : agreable
vanne
Ven 10 Jan 2014 - 7:22
Je l'ai fait, aucun défaut apparait c'est normal ?
Ven 10 Jan 2014 - 12:51
C'est bien la vanne EGR. Il faut la nettoyer
- mika18120Nouveau
Humeur : agreable
vanne
Ven 10 Jan 2014 - 18:59
Merci a toi pour les conseils, sinon je la nettoie avec quel produit??
- nino19703 places
Humeur : BONNE
Ven 10 Jan 2014 - 19:06
Nettoie la vanne egr avec du liquide de frein, souléve bien le clapet et le cache vis gris du mécanime, un coup de pinceau plus un coup de soufflette, ensuite remonte le tout, c'est rapide 15 minute démontage et remontage.
Salut.
Salut.
Ven 10 Jan 2014 - 19:32
Du décapfour c'est très efficace
Ven 10 Jan 2014 - 20:07
DavidV6 a écrit:Du décapfour c'est très efficace
+1 le decapfour ca marche super
- mika18120Nouveau
Humeur : agreable
vanne
Ven 10 Jan 2014 - 20:29
Ok merci je te tiens au courant, merci.
Ven 10 Jan 2014 - 20:47
Bonjour Mika18120,
J'ai reçu ton MP, je ni répondrais pas et je l'ai méme supprimé, je te l'accord c'est embètent d'étre en panne, mais sur les forums on est pas là 24h sur 24 ni méme 7 jours sur 7, donc pas la peine d'ameuter tout le monde.
Déja se serai fort sympa de revoir ta présentation
et de suivre un minimum les régles du forum:
Dans ses régles, il est aussi spécifier de ne pas écrire en langage sms et ni en majuscule (pour Nino1970).
Je te remerci d'avoir lu mon post et merci a ceux qui on déja répondu dans ton sujet.
- mika18120Nouveau
Humeur : agreable
vanne
Ven 10 Jan 2014 - 21:40
excuse moi ms je ne savais pa kon etait sur un forum militaire sur c bonne soiree general.lol
Ven 10 Jan 2014 - 21:45
DavidV6 a écrit:Relève les codes défauts, en appuyant sur le frein et l’accélérateur.
Je croyais que la manip ne marchais pas sur les zaf A ? Dans ce cas toutes les hypotheses sont encore possibles !
Ven 10 Jan 2014 - 21:46
mika18120 a écrit:excuse moi ms je ne savais pa kon etait sur un forum militaire sur c bonne soiree general.lol
Tu sais ce qu'on fait au bleu qui la ramène à l'armée ?
Ven 10 Jan 2014 - 21:47
Bobol78 a écrit:DavidV6 a écrit:Relève les codes défauts, en appuyant sur le frein et l’accélérateur.
Oups exact, (Laurent à rajouter le modèle de Zaf après mon message), çà fait clignoter le voyant défaut pour donner le code.
- mika18120Nouveau
Humeur : agreable
vanne
Sam 11 Jan 2014 - 8:05
alors je pe pa voir le defaut sur mon zaf
Sam 11 Jan 2014 - 11:44
Ça tombe bien, j'ai pas fait l'armé, par contre on ma appris et j'ai retenue, le respect des autres la politesse et le civismemika18120 a écrit:excuse moi ms je ne savais pa kon etait sur un forum militaire sur c bonne soiree general.lol
Pour se qui est de ton probléme, les codes peuvent se lire soit chez Opel avec le Tech2 ou avec un Op-com, se que tu peux déja faire c'est un nettoyage complet de la vanne egr et du collecteur d'admission (dedans il y a des volets de turbulance) et controler toute les petites durites plastique et leurs raccord caoutchouc si pas de craquelures ou fissures.
- mika18120Nouveau
Humeur : agreable
vanne
Sam 11 Jan 2014 - 12:32
ok je vais faire sa je vous tiens au courant merci
