[Zafira A 2.0 dti] Démarrage commence a étre trés difficile.
+11
lensois62110
granseb
Coco54
COMAPI
phanou33
Zaf'59
david01150
ferre
15 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- phanou332 places
Re: [Zafira A 2.0 dti] Démarrage commence a étre trés difficile.
Ven 27 Déc 2013 - 21:09
ça ressemble à une prise d'air dans le circuit gasoil...
joints d'injecteur?
Pompe injection?
Je pense qu'un passage à la valise s'impose....
Stéphane.
joints d'injecteur?
Pompe injection?
Stéphane.
- ferreNouveau
Humeur : gentil
Dim 29 Déc 2013 - 10:00
quand elle es en plein soleil j ai pas trop de mal a se quel demare
Dim 29 Déc 2013 - 18:21
Quand il fait très froid, la spirale de préchauffage doit rester allumé 3 à 5 secondes.
Si rien, le relais est peut-être HS.
- Zaf'595 places
Dim 29 Déc 2013 - 18:55
Zaf'59 a écrit:Essaye en alimentant la rampe des bougies de préchauffage avec un + batterie, tu verra si elle démarre bien à froid
Tu prends un bout de fil d'assez grosse section, tu le branches sur le + de ta batterie et sur la rampe des bougies, et tu essaye de démarrer.
Fais le quand la voiture n'a pas tourné de la journée, lorsqu'elle est vraiment froide et tu verras ce que ça donne
Tu as essayé ou pas ??
- ferreNouveau
Humeur : gentil
Dim 29 Déc 2013 - 22:32
alors mon temoin de prechauffage s allume bien 5s voir plus quand il fais plu froid
et non j ai pas encore essaye comme tu me dis car j ai pas de vraiment gros cable comme tu parle
- ferreNouveau
Humeur : gentil
Lun 30 Déc 2013 - 16:50
encore un souci en plus j ai le commodo des feux de route qui fonctionne plu , il y a juste les apele de phare qui fonctionne pourquoi j en sais rien !!!!!!!
- COMAPINouveau
Dim 5 Jan 2014 - 21:58
Bonsoir,
Ta batterie a quel âge ?
J'avais le même problème il y a 15 jours. J'ai fait tester ma batterie chez PROBATTERIES. Elle était naze (d'origine de 2006). J'en ai mis une neuve hier et là elle démarre au 1/4 de tour.
A voir c'est peut-être une piste.
- Coco54Nouveau
Humeur : au poil !
Lun 6 Jan 2014 - 18:19
Ou alors une batterie avec entretient non ?
J'ai aussi le même soucis sur le miens , un démarrage difficile , au moment du contact on vois bien la spiral de préchauffe s'allumer plus ou moins 5sec , ensuite je tire plus ou moins 5 sec sur le démarreur pour la faire tourner ....
Je vais bientôt la vidanger changer tout les filtres , et les bougie d'allumage si le problème persiste je reviendrai içi pour voir d'autre possibilité !
- ferreNouveau
Humeur : gentil
Lun 17 Fév 2014 - 19:15
Ma batterie en en gros 3 ans j ai juste le soucis a froid , car a chaud elle demarre au quart de tour
- granseb2 places
Mer 26 Fév 2014 - 15:35
Je vais dire un truc con, je vous préviens...
As-tu testé ta batterie ?
Il faut qu'elle affiche idéalement un peu plus de 13V.
Si tu as à peine 12v, voire un peu moins, parfois, cela suffit à avoir 20 ou 30 tours/min en moins au niveau du démarreur, et rendre les choses très compliquées...
Ah, je vous avais bien dit que ça allait être débile !!
Mer 26 Fév 2014 - 15:36
Bah non, c'est interressant, puis ça peut étre aussi l'alternateur qui ne charge pas corectement.
- ferreNouveau
Humeur : gentil
Mer 26 Fév 2014 - 15:54
ok ba merci de ta reponse et je vais aller la faire tester ses jours si
- granseb2 places
Mer 26 Fév 2014 - 16:01
Je disais que c'était con parce que parfois, on part dans des recherches de panne pas possible (injecteurs, pompe, etc...) alors que c'est tout simple...
Mer 26 Fév 2014 - 16:02
Voila, des pannes C..S
- ferreNouveau
Humeur : gentil
Mer 26 Fév 2014 - 16:04
sa sais sur !!! mais bon parfois on arrive pas a trouver si facilement donc on essaye de chercher plu loin comme moi j essaye tout se que l on me dis sur le forum
- Coco54Nouveau
Humeur : au poil !
Ven 28 Fév 2014 - 12:51
aah ouais ... pas bête le coup de la batterie , j'ai mesurer au multimère et a l'arrêt elle génère un peu plus de 12V , et en marche dans les 17v un peu près !
Je testerai avec la batterie de ma golf pour voir si c'est effectivement la batterie qui donne pas assez au démarreur ...
Ven 28 Fév 2014 - 14:10
Du 17v en marche, oula, c'est pas bon.
- granseb2 places
Ven 28 Fév 2014 - 14:25
Wouhaou Coco !!!
Il est à l'uranium enrichi ton alternateur ?!!!
- Coco54Nouveau
Humeur : au poil !
Ven 28 Fév 2014 - 14:52
Vous me mettez un doute sur la valeur lol
J'irai remesurer ça ^^
Ven 28 Fév 2014 - 15:20
Coco54 a écrit:aah ouais ... pas bête le coup de la batterie , j'ai mesurer au multimère et a l'arrêt elle génère un peu plus de 12V , et en marche dans les 17v un peu près !
17volts moteur en marche c'est beaucoup ca normalement ca devrait tourné dans les 14volts
- ferreNouveau
Humeur : gentil
Sam 1 Mar 2014 - 9:39
donc j ai trouver une astuce pour demarrer la voiture , avant de mettre le contacte je pompe sur l accelerateur 5 a 6 fois et quand je vais pour la demarrer j accelere et elle demarrer donc d apres vous sa pourrais venir de quoi car on me sort que ca peux etre la pompe a injection
- lensois62110Nouveau
Humeur : Y'a rien qui va mal!!!!
Dim 2 Mar 2014 - 8:54
Bonjour,j'ai eu se soucis l’année dernière en passant chez opel il mon diagnostique un problème sur la cosse +. En faite celle-ci chauffe anormalement lors du démarrage.Je l'ai faite changer et cela ma coute moins de 30 euro. A regarder a deux un qui met le contact et un qui touche la cosse, c'est aussi simple que cela et tu sera fixe de suite. Bon courage.
- ferreNouveau
Humeur : gentil
Dim 2 Mar 2014 - 13:45
Ok va écoute je vais suivre ton conseil et voir se que ça peux donner merci
Dim 2 Mar 2014 - 16:43
Tu peux avoir une prise d'air, au joints d'injecteurs, sur les tuyaux et T de raccordement des retours de gas oil, ou alors joints de filtre a gas oil.
- ferreNouveau
Humeur : gentil
Lun 3 Mar 2014 - 2:45
J ai changé toutes les durites de retour de gasoil mais j ai pas fais le filtre à gasoil je cherche je cherche mystère comme même car parfois j ai pas du tout du mal à la démarrer . A chaud elle démarre au quart de tour sans souci !!
Lun 3 Mar 2014 - 12:52
Peut étre une ou plusieurs bougie(s) de préchauffe.
