[Zafira B 1.9 cdti 120] Besoin D'info sur une pièce . Opel_z11
94% / 44
4% / 2
Il y aura du Marc Dorc.....?
2% / 1
Il y a en tout 69 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 67 Invités :: 2 Moteurs de recherche
andro15, karimdu13
Octobre 2020
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Lagoupille
Lagoupille
Humeur : comique
[Zafira B 1.9 cdti 120] Besoin D'info sur une pièce . Empty [Zafira B 1.9 cdti 120] Besoin D'info sur une pièce .
le Ven 13 Déc 2013 - 13:52
Salut les zafiristes
J'ai un doute sur le bon fonctionnement de mon relais de préchauffage avant de mettre 67€ pour rien
j'aurai voulu savoir si un membre me laisserai tester le siens  merci
je suis du val d'oise
[Zafira B 1.9 cdti 120] Besoin D'info sur une pièce . Empty Re: [Zafira B 1.9 cdti 120] Besoin D'info sur une pièce .
le Ven 13 Déc 2013 - 19:36
Pas besoin, débranche la sonde de température sur le thermostat.
Si çà démarre bien, le relais est HS.
Lagoupille
Lagoupille
Humeur : comique
le Dim 15 Déc 2013 - 13:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Pas besoin, débranche la sonde de température sur le thermostat.
j ai besoin d explication si possible car je vois pas trop le rapport
le Dim 15 Déc 2013 - 21:05
C'est uniquement cette sonde qui est relié au relais.
En la débranchant, l’électronique voit une température de -40°C.
Voilà.
Lagoupille
Lagoupille
Humeur : comique
le Dim 15 Déc 2013 - 21:51
justement pourquoi elle devrait démarrer mieux? Si elle croit qui fait -40c
Lagoupille
Lagoupille
Humeur : comique
le Lun 23 Déc 2013 - 15:57
Ca y es test du relais effectué avec op com...pas d'info supplémentaire juste que la tension du relais en marche est a 0v une fois coupé ca marque inactive
arachnidia
arachnidia
le Mar 7 Jan 2014 - 21:34
Pour repondre a ta question, si le calculateur croit que la sonde lui indique -40 elle met le prechauffage en marche.
