Huile moteur et frequence des régénérations.
2 participants
- woling62Nouveau
Humeur : Zen
Sam 23 Avr 2016 - 9:56
Bonjour, j'aurais voulu savoir quelle huile utilisez-vous pour la vidange de votre zafira b 1.7 cdti 110 CV?
Et ci celle-ci peut jouer sur les fréquences des régénérations, car actuellement la mienne régénère environ tous les 250 kms et bien sûr c'est à chaque fois que j'arrive à destination que la régénération se mets en marche pffffff.
Merci pour vos réponses.
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Re: Huile moteur et frequence des régénérations.
Sam 23 Avr 2016 - 14:04
Salut si la régénération s'enclenche tout les 250kms c'est que le cycle ne se termine pas, donc il recommence dés qu'il peut...
Résultat, conso excessive, huile polluée, et fap non nettoyé...
Que du mauvais quoi.
Il faut surtout éviter de couper le moteur quand la régénération et active
Va rouler une bon moment et quand la régénération va s'enclencher et bien tombe un rapport et décrasse tout ça pendant un bon quart d'heure
D'abord contrôle ton niveau d'huile pour voir si il n'est pas trop haut à cause de ces régénérations fréquentes...
Est tu sûr que c'est des régénérations ?
- woling62Nouveau
Humeur : Zen
Sam 23 Avr 2016 - 16:17
Slt,
justement j'attends bien que la conso instantanée retombe entre 0,4 et 0,5 au lieu 3,5, donc oui c'est bien des régénérations.
Pkoi 250 kms ça fait peu? Mon niveau d'huile et bon, pile au milieu mais dernièrement j'ai du en enlever un peu à la pompe aspirante.
Tu utilise quoi comme huile 5w30 spécial FAP?
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Sam 23 Avr 2016 - 16:52
Pour les régénérations on est plus souvent aux alentours des 800 kms en moyenne.
Si tu en as tout les 250 kms et que tu les fait correctement c'est que le contrôle de saturation est faussé, ou que le fap est trop encrassé et ne peut pas se nettoyer de façon optimale donc régénérations fréquentes et huile vite polluée avec niveau qui augmente vite.
À part si tu fais des trajet de 5kms par jours mais là faut acheter un essence.
3 régénération pour un plein ça fait beaucoup quand même...
À ce train la tu va faire des vidanges tout les 5000 kms
Pour rappel les régénérations se declanchent quand le taux de saturation est élevé et que la température d'échappement est assez élevé pour permettre de bien brûler les particules ( accompagné de la post injection de gasoil bien sur.)
Pour l'huile oui c'est ce que je mets mais ça n'engage que moi.
- woling62Nouveau
Humeur : Zen
Sam 23 Avr 2016 - 17:23
OK bizarre,
depuis que je l'ai, elle régénère tout le temps aux alentours des 250 kms, pourtant je fais mini 30 bornes quand je l'a sort !
C'est peut-être aussi parce que je ne pousse jamais les rapports ou très rarement.
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Sam 23 Avr 2016 - 17:35
Après beaucoup de facteurs peuvent rentrer en jeu, le kilométrage du véhicule, le mode de conduite, l'entretient.
Un fap qui a déjà bien fait son travail ne sera plus aussi efficace qu'au début.
Les régénérations statiques ont aussi tendance à les abîmer prématurément
Perso quand je le prend je le conduit comme un essence, rouler en sous-régime avec un diesel moderne c'est le tuer à petit feu...
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Sam 23 Avr 2016 - 17:40
Hésite pas à le pousser , tu consommera peut-être plus mais si tu fais moins de régénérations tu t y retrouvera.
Et puis le fait de rouler avec un moteur bien chaud et de le pousser décrassera naturellement ton échappement et le reste...
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Sam 23 Avr 2016 - 18:03
woling62 a écrit: justement j'attends bien que la conso instantanée retombe entre 0,4 et 0,5 au lieu 3,5, donc oui c'est bien des régénérations.
En fait le mieux c'est de continuer à rouler jusqu'à ce que la régénération s'arrête d'elle même pour qu'elle soit bien complète , généralement cela dur une dizaine de minutes.
- woling62Nouveau
Humeur : Zen
Sam 23 Avr 2016 - 18:39
oui, va falloir que je change ma conduite pour voir.
dans les prochains jours, je vais changer mon huile moteur et le filtre à huile.Je verrez bien si je vois une différence après cela.
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Sam 23 Avr 2016 - 19:18
Pour ma part après la vidange ( j'avais largement dépassé les 15 000 kms, je sais c'est pas bien ) j'ai observé une conso amélioré et plus d'odeur d'huile pourrie
Mais les régénérations sont comme avant.
- woling62Nouveau
Humeur : Zen
Sam 23 Avr 2016 - 20:15
15000, perso je fais tout les 30000.
J'aurais aussi voulu d'autres avis sur les huiles, que me conseillez vous est quelle marque ?
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Sam 23 Avr 2016 - 20:22
Et oui ou bout de 15 000 kms le InSp s'est affiché, mais ma femme fait beaucoup de petit trajet avec, l'huile était déjà bien polluée...
Pour la vidange j'ai pris de la roady, mais le débat sur les marques et qualités peut être long
- woling62Nouveau
Humeur : Zen
Sam 23 Avr 2016 - 20:32
OK, tu l'a trouve chez norauto ?
J'ai jamais fait la vidange moi même pour le moment,a chaque fois garage, c'est pour ça, je veux pas faire de conneries, je vais devoir m'equiper en outils aussi lol
La semaine dernière elle est retourné au garage car à 50km\h elle brouté puis caler, hyper dangereux.... Diagnostic : vanne EGR encrassé, j'espère que mon ralenti instable venait de là.
Faut que je change la sonde du vase d'expansion aussi car j'ai ce foutu message sur l'odb qui me dit de vérifier le niveau, j'ai rempli un peu au dessus du max mais toujours pareil. Quel voiture !!!
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Sam 23 Avr 2016 - 21:17
Non chez Roady
- woling62Nouveau
Humeur : Zen
Sam 23 Avr 2016 - 21:22
Jullien a écrit:Non chez Roady
Connais pas lol
