[Zafira B] Remplacement CD30. Opel_z11
93% / 42
4% / 2
Il y aura du Marc Dorc.....?
2% / 1
Il y a en tout 68 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 65 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Djgoku26, karimdu13, menhir
Octobre 2020
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
nico88140
Humeur : joyeuse
[Zafira B] Remplacement CD30. Empty [Zafira B] Remplacement CD30.
le Lun 25 Nov 2013 - 15:54
re re re bonjour. je souhaiterais dans un futur proche changer mon cd30 par un double DIN pioneer. hors du coups je n'aurai plus les touche ordi de bord et setting. donc la remise a l'heure, la remise a 0 de certain truc de l'odb fini ? ou autre option trouvé un cd30mp3 mais je trouve cette option bof car avant mon Pioneer était cd/mp3/sd/usb/aux alors que la je me retrouve cd tout court. donc je ne sait pas. j'attend vos conseils. merci
Zaf'59
Zaf'59
[Zafira B] Remplacement CD30. Empty Re: [Zafira B] Remplacement CD30.
le Lun 25 Nov 2013 - 15:59
Tu as regardé chez notre partenaire Eononcardvd ?
nico88140
Humeur : joyeuse
le Lun 25 Nov 2013 - 16:00
bien sur que ... non Embarassed
Zaf'59
Zaf'59
le Lun 25 Nov 2013 - 16:02
Tiens:
nico88140
Humeur : joyeuse
le Lun 25 Nov 2013 - 16:14
merci.
j'etais + parti la dessus.
oui je suis geek et j'aime que tout soit connecté. et ce que je trouvais sympa dans celui la c'est justement le fait que mes appli android pouvait s'affiché sur le pioneer
manureva45
manureva45
Humeur : ; )
[Zafira B] Remplacement CD30. Empty alternative auroradio
le Lun 25 Nov 2013 - 16:57
Bonjour à part ça existe- t-il une solution alternative "Low cost" : CD / USB / bluetooth , compatible afficheur et commandes au volant
Merci d'avance Wink
nico88140
Humeur : joyeuse
le Lun 25 Nov 2013 - 17:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour à part ça existe- t-il une solution alternative "Low cost" : CD / USB / bluetooth , compatible afficheur et commandes au volant. Merci d'avance Wink
+1 [Zafira B] Remplacement CD30. 269867  moi aussi ca me tente
le Lun 25 Nov 2013 - 17:40
Merci d'avance Wink
Non et souvent tu perd en qualité de réception radio.
Ton idée de mettre un Pioneer est bonne je trouve.
Dans ce cas il faut mettre l'afficheur sur "no radio" avec un Opcom et tu pourra régler l'heure si mes souvenirs sont bon.
Je te conseille vivement d'acheter un Opcom, il te sera utile très rapidement. Very Happy
nico88140
Humeur : joyeuse
le Lun 25 Nov 2013 - 17:43
mais qd est il des fonction de l'odb ? remise a zero des divers mesures, changement de l'heure du TID, etc ... ?
le Lun 25 Nov 2013 - 17:54
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:mais qd est il des fonction de l'odb ? remise a zero des divers mesures, changement de l'heure du TID, etc ... ?
Je me renseigne. [Zafira B] Remplacement CD30. 269867
le Lun 25 Nov 2013 - 18:05
Donc tu aura accès au menu via la molette du volant uniquement. Vu que l'autoradio à été supprimé. [Zafira B] Remplacement CD30. 269867
nico88140
Humeur : joyeuse
le Lun 25 Nov 2013 - 18:12
donc plus de remise a l'heure et de config ?
le Lun 25 Nov 2013 - 18:15
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:donc plus de remise a l'heure et de config ?
Si, via la molette du volant.
nico88140
Humeur : joyeuse
le Lun 25 Nov 2013 - 18:19
Remise a l'heure avec la molette du volant ? On peut ?
le Lun 25 Nov 2013 - 18:28
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Remise a l'heure avec la molette du volant ? On peut ?
Elle fait "haut" , "bas" et valider en appuyant dessus.
nico88140
Humeur : joyeuse
le Lun 25 Nov 2013 - 18:31
Heu au risque de paraître nul, ma molette me sert juste a changer les differentes fonction de l'odb genre conso moyenne, vitesse moyenne, etc non ?
le Lun 25 Nov 2013 - 18:40
Peu de personne ont testé donc savoir comment çà fonctionne vraiment...
Au pire tu as l'opcom pour la mise à l'heure.
nico88140
Humeur : joyeuse
le Lun 25 Nov 2013 - 18:42
J'ai pas l'opcom. C'est ça le hic
djet
djet
le Ven 13 Déc 2013 - 10:28
j'ai un pioneer avh3300bt il faut prevoir apres 70€ d'adapatateur 2 DIN et autant pour les commandes au volant la reception radio s'améliore avec l'ampli intégré avec la commande au volant  [Zafira B] Remplacement CD30. 269867 et le son du pioneer est superbe même avec les enceintes d'origine
[Zafira B] Remplacement CD30. Empty remplacement cd30
le Ven 13 Déc 2013 - 11:12
Va voir du coté de Alpine.
c'est le seul fabricant à intégrer la commande au volant et l'affichage déporté tout ça pour un surcoût de 80 roros environ.
coté performance général il n'y a pas mieux .
pour le coté affichage tu auras que le nom de la fonction genre radio ou cd affiché .
Eonon notre partenaire a l'air d'avoir un bon produit qui fait du screensharing en plus (donc android avec un telephone recent le gerre)
nico88140
Humeur : joyeuse
le Ven 13 Déc 2013 - 21:08
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:j'ai un pioneer avh3300bt il faut prevoir apres 70€ d'adapatateur 2 DIN et autant pour les commandes au volant la reception radio s'améliore avec l'ampli intégré avec la commande au volant  [Zafira B] Remplacement CD30. 269867 et le son du pioneer est superbe même avec les enceintes d'origine
et tu arrives a remettre l'heure comment ?
djet
djet
le Sam 14 Déc 2013 - 16:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:et tu arrives a remettre l'heure comment ?
Moi j'utilise l'OPCOM tellement pratique ce truc 19€  [Zafira B] Remplacement CD30. 269867
nico88140
Humeur : joyeuse
le Sam 14 Déc 2013 - 16:35
ha ok merci.
