[Zafira B] Probléme centralisation.
+4
Zaf'59
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Lun 25 Nov 2013 - 12:32
Salut a tous
Donc voila je vous expose mon petit problème
Quand je démarre le zaf il y a la centralisation qui fait clac clac un bon moment
A votre avis doux cella peu venir
Re: [Zafira B] Probléme centralisation.
Lun 25 Nov 2013 - 13:30
peut etre le relais de la centralisation qui reste bloqué?
Lun 25 Nov 2013 - 14:06
la c'est une bonne question
pour commencer je chercherait en dessous du tableau de bord coter conducteur, ou alors sur le rec comme il centralise tout le reseaux electrique la
- Zaf'595 places
Lun 25 Nov 2013 - 15:47
Tu as essayé de débrancher ta batterie et de faire toucher tes 2 cables +/- pendant 3/4 minutes ?
Lun 25 Nov 2013 - 15:49
non et tu pense a quoi
- Zaf'595 places
Lun 25 Nov 2013 - 15:55
Il me semble qu'il n'y a pas de relais de central, c'est le REC et le CIM qui gèrent la central
Essaye de débrancher ta batterie et de laisser les cables +/- ensemble 3/4 minutes afin de vider les courants résiduels des circuits électroniques
Lun 25 Nov 2013 - 17:42
Tu as vérifié que tes portes sont bien verrouillés quand tu le ferme ?
Lun 25 Nov 2013 - 18:10
oui David elle sont bien fermeDavidV6 a écrit:Tu as vérifié que tes portes sont bien verrouillés quand tu le ferme ?
Lun 25 Nov 2013 - 18:15
Tu n'as pas de codes erreurs ?
Je pense à un peu d'humidité ou la batterie qui est faible.
Jeu 5 Déc 2013 - 11:02
Slt
Donc suite et fin de mon problème
Merci pour vos pistes donc toute fausse ms pas grave qui ne cherche pas
Ne trouve pas
Donc je me sui aperçue une ampoule led je dis bien led de plaque qui
Avait une led de hs je me suis dit tien je change les deux avec des ampoules Phillips
Et comme par miracle plus de clac clac
Donc pour moi les led c’est fini
Voila
Encore merci a tous
Ne trouve pas
Voila
Encore merci a tous
Jeu 5 Déc 2013 - 12:40
Ah bah bien, style de truc a tourner en rond et se mordre la queue
Jeu 5 Déc 2013 - 12:51
Comme tu dis ms vraiment le hasardLaurent Gt a écrit:Ah bah bien, style de truc a tourner en rond et se mordre la queue
Jeu 5 Déc 2013 - 15:05
ha ben la falait y penser
mais je ne voit pas de rapport entre l'eclaire plaque et la centralisation
- InvitéInvité
Jeu 5 Déc 2013 - 17:49
Le rapport ?
Ça mets un court jus peut-être ?
Jeu 5 Déc 2013 - 17:54
ci il y aurait eu court jus ca aurait du réagir sur l'éclairage plutôt que le verrouillage
- InvitéInvité
Jeu 5 Déc 2013 - 18:00
Sauf si la central' de la porte du coffre est piqué sur le circuit d'éclairage de plaque. Va savoir comment c'est foutu la dedans.
Faudrait le schéma pour voir.
Jeu 5 Déc 2013 - 18:03
maintenant que tu le dit y doit y avoir une connexion puisque lorsque l'on déverrouille le zaf l'éclaire plaque s'allume
Jeu 5 Déc 2013 - 18:10
Le multiplexage et les leds çà fait pas bon ménage
Jeu 5 Déc 2013 - 18:22
+1 je suis tout a fait d'accord avec toi pour moi les leds finiDavidV6 a écrit:Le multiplexage et les leds çà fait pas bon ménage
Ven 6 Déc 2013 - 7:45
+2!!!!DavidV6 a écrit:Le multiplexage et les leds çà fait pas bon ménage
- tit_n_herisson4 places
Sam 7 Déc 2013 - 15:57
c'etait pas des leds anti erreur?
Page 1 sur 2 • 1, 2
