- olivier9522 places
Humeur : Moins cool en ce moment
[Zafira A 2.0 DI] Comment demonter le radiateur refroidissement.
Sam 19 Avr 2014 - 8:30
Bonjour, j'ai une fuite de liquide de refroidissement au niveau du radiateur
que faut t'il deposez pour enlever le radiateur ca je ne voie pas trop comment il tiens le bougre
d'avance pour votre aide
Re: [Zafira A 2.0 DI] Comment demonter le radiateur refroidissement.
Sam 19 Avr 2014 - 16:09
Un peu compliqué comme operation ! Mais en gros il faut déposer le parechoc et le cache sous le moteur, ensuite tu déposes tout ce qu'il y a autours et qui gène, prise débimetre, cable compresseur clim, ventilos etc... pour finir tu vidange ton circuit du dépose les durites superieur, inférieur et expansion. Tu dépose les 2 vis superieurs qui tiennent le radiateur, tu sépares le radiateur du condenseur et normalement c'est bon tu accroches delicatement le condenseur et tu sort le radiateur.
Donc prevois un peu de temps quand même !!
Sam 19 Avr 2014 - 19:05
effectivement cela a pas l'air simple personne aurais un tutos ou des photos qui pourrais me guidez
- granseb2 places
Mar 22 Avr 2014 - 8:50
Salut Olivier,
Tiens, voilà déjà ça pour le pare-choc...
Ce ne sont que des rivets plastique: 2 sur le dessus du pare-choc dans le renfort central, 3 dessous qui maintiennent le cache-moteur au passage, et 2 dans chaque aile/passage de roue.
Plus qu'à débrancher les faisceaux anti-brouillard (et éventuellement les lave-phare selon modèle), et ça sort tout seul en tirant doucement vers l'avant.
Dépose pas compliquée, faite en 10 mn.
Pour la suite, la dépose/repose du radiateur est donnée en 1.60h en temps barêmé constructeur, donc pas les travaux d'hercule à priori (même si perso, j'ai jamais fait).
En prenant son temps, avec une ou deux pauses binouze, ça doit le faire...
- [Zafira B] Comment démonter son fap?
- [Zafira B 1.7 Cdti 125Cv] Changement radiateur refroidissement
- [zafira A] recherche radiateur de refroidissement moteur complet avec ventilo et clim
- [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Comment demonter la pipe d'admission pour la nettoyer ?
- comment demonter le compresseur de clim sur zaf a 2l dti
