- man012Nouveau
[Zafira B 1.7L CDTI 125cv] Bougies de préchauffge, Code erreur P0683-02 [résolu]
Sam 5 Oct 2013 - 12:31
Bonjour et bon WE à tous,
Sur un ZAF 1.7 CDTI FAP de 2010, j'ai passé l'OPCOM et j'ai eu cette erreur.
J'ai lu que cela concerné la bougie de préchauffage du cylindre 2 (coté volant moteur).
je l'ai changé remis les codes à zéro mais l'erreur est toujours là.
Si quelqu'un peut m'aider ??
Merci pour toutes vos réponses
- Zaf'595 places
Re: [Zafira B 1.7L CDTI 125cv] Bougies de préchauffge, Code erreur P0683-02 [résolu]
Sam 5 Oct 2013 - 13:09
P683-02 : communication boitier electronique des bougies de préchauffage- Panne générale de signal
Regarde au niveau relais ou boitier/temporisateur de préchauff, sinon problème déjà connu plusieurs bougies HS(change les 4)
- man012Nouveau
Sam 5 Oct 2013 - 13:59
sinon problème déjà connu plusieurs bougies HS(change les 4) => j'aurai un message bateau 683-02 ne signifirait pas le cylindre 2 mais une bougie sur les 4 ?
Regarde au niveau relais ou boitier/temporisateur de préchauff= > ils sont cachés où ?
- Zaf'595 places
Sam 5 Oct 2013 - 14:09
Le 02 ne veux pas dire cylindre 2, il faut lire correctement le code défaut, P0638 c'est le code défaut, et 02 c'est le code symptôme soit : Panne générale du signal
Plusieurs cas similaires au tien et après remplacement des 4 bougies, plus de souci.
PS: pour info le relais se trouve devant la batterie
Sam 5 Oct 2013 - 16:11
zaf'59 a raison a aucun moment l'opcom te dit que c'est le cylindre nro 2 ! Ca peut être n'importe laquelle des 4 bougies voir meme les 4 !
Donc tu l'as compris, change tes 4 bougies et apres seulement tu pourras regarder côte circuit.
- man012Nouveau
Sam 5 Oct 2013 - 16:24
Ok bien compris ,
je vais changer les 3 autres et reviendrai vous tenir au courant
Bon WE
Bon WE
- man012Nouveau
[resolu] P683-02
Sam 5 Oct 2013 - 17:33
Pour info , j'ai réglé mon PB avec un testeur electrique ( multimetrix VT 15) qui a la fonction test des fusibles.
sans démonter les bougies j'ai verifié la resisitance et là !!!!!
cylindre 4 n'a pas bippé !!!
reset du code erreur et tout est nickel
Merci à tous
Merci à tous
- Zaf'595 places
Sam 5 Oct 2013 - 17:36
Impeccable !!
Dim 6 Oct 2013 - 17:54
Oui, très bon diag, mais change toujours les 4 car elles ont toutes la même durée de vie.
- Contenu sponsorisé
