Bon surf à vous!L'administrateur Forum-Zafira.com
[zafira A] plafonnier qui reste allumé en permanence. Opel_z11
Seriez vous interessez par un partenariat avec eFlexFuel?
46% / 13
32% / 9
Pas intéressé, j'aime pas la betterave!!!
21% / 6
Il y a en tout 24 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 23 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2020
-29%
Maillot Nike NBA Swingman – Stephen Curry Warriors Icon Edition
64 € 90 €
netkoh
[zafira A] plafonnier qui reste allumé en permanence. Empty [zafira A] plafonnier qui reste allumé en permanence.
le Sam 21 Sep 2013 - 22:51
mon zafira de 2005 acheté d'occasion il y a 5 jours à une particularité étrange depuis aujourd'hui, en effet la lumière des 2 plafonniers restent allumés continuellement depuis donc cet aprés midi.
Je précise que j'avais mis un ampoule navette a led au plafonnier avant (sans spot de lecture) depuis l'achat et que cela fonctionnais correctement, donc allumage ok a l'ouverture des portes, et temporisation à la fermeture des portes ok.
les ampoules arrieres sont d'origine, je précise que j'ai bien vérifié le comodo des phares en tirant dessus et mis le bouton du plafonnier arriere au milue comme indiqué dans la notice.
Alors je suis dans l'obligation de soit enlever le fusible de 5 amperes (emplacement 15 il me semble) ou soit retirer la led avant et mettre le bouton arriere sur O
comment remédier à ce soucis sans dépenser des fortunes?
Merci pour vos remarques et éventuelles solutions.
Bonne soirée,
netkoh
Zaf'59
Zaf'59
[zafira A] plafonnier qui reste allumé en permanence. Empty Re: [zafira A] plafonnier qui reste allumé en permanence.
le Sam 21 Sep 2013 - 23:05
Le problème ne viendrait pas de ta commande des phares??
Pour allumer l'éclairage intérieur il faut tirer dessus, elle ne serait pas restée bloquée ??
netkoh
le Sam 21 Sep 2013 - 23:10
salut,
bin écoute comme je l'avais précisé sans mon récit, j'ai bien vérifié que le commodo des phares n'était pas tiré vers moi, et la il est bien rentré, donc j'en conclu que ça ne viens pas de la...
merci quand meme.
netkoh
le Sam 21 Sep 2013 - 23:21
ok, ou est ce que cela se trouve?
de quoi s'agit il?
peux tu m'en dire un peu plus?
merci!
Zaf'59
Zaf'59
le Sam 21 Sep 2013 - 23:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:salut,
merci quand meme.
Sauf s'il est défaillant (lumiere qui ne s'allume pas ou qui reste allumé)
Sinon verifie aussi tes contacteurs de portes, ils sont sur les montant de caisse, essaye les un par un (en ouvrant une porte à la fois) en appuyant dessus
Verifie aussi le contacteur du coffre
netkoh
le Dim 22 Sep 2013 - 21:32
hello,
ou se trouve le contacteur du coffre? je ne le trouve pas...
mon zaf ne démarre plus, snif, j'avais avant, débrancher la batterie pour l'histoire du plafonnier, j'ai tout rebranché cet prés midi, plafonnier toujours allumé, et en voulant faire une course, impossible de démarrer... j'ai pourtant bien remis les cosses.
les phares fonctionnent pourtant, la radio etc.. donc j'ai du démarrer aux pinces avec ma 206, la elle démarre, j'ai fait 15 kms pour recharger, mais rien n'y fait, elle ne démarre pas...
que faire?
je suspecte que ma batterie est d'origine ( logo GM dessus et cosses bien oxydées) et je me suis trompé de + et - etant etourdit, legere etincelle, mais j'insite sur le faite qu'elle ne démarrais pas AVANT que je me trompe de cable.
ma 206 marche sans soucis suite a cela et sur le zaf aucuns voyants.
Je vais de ttes facons prendre RDV chez opel pour révision, pb plafonnier et batterie.
ciao
netkoh
le Dim 22 Sep 2013 - 21:59
petite remarque supplémentaire, lorsque j'essaye de démmarrer (j'entends un petit clac d'une demi seconde ) ca ne démarre donc pas, et mon autoradio sur l'ordinateur de bord se remet en sécurité ( SAFE) donc c'est comme si j'avais débranché la batterie.
donc si j'essaie de tourner la clé 12 fois sans pouvoir démarrer, je dois mettre 12 fois mon code autordio.
le Lun 23 Sep 2013 - 19:07
La batterie est HS
netkoh
le Lun 23 Sep 2013 - 20:49
salut davidV6
effectivement je viens de la changer dans un garage et le mécano m'a confirmé qu'elle était HS, donc changement par une neuve, test alternateur ok, il fourni le jus, et hop plus de problemes au démarrage.
Elle aura tenue quand meme presque 9 ans!
tit_n_herisson
tit_n_herisson
le Sam 28 Sep 2013 - 11:45
pour ton pb de plafonnier, essaie en remettant l'ampoule normale a l'avant pour etre sur que ce ne soit pas la led qui mettent tout en erreur. es une led anti erreur obd?
netkoh
le Sam 5 Oct 2013 - 22:58
bonsoir,
j'ai tout essayé, tout vérifié, rien de change, le plafonnier reste allumé tout le temps (si je ne le met pas en off manuellement) et meme avec une ampoule type navette d'origine a l'avant, led ou pas, ça change pas.
cela reste un mystère complet.
La lumiere du coffre fonctionne parfaitement elle, a l'ouverture et fermeture, mon comodo des phares fonctionne bien aussi (off, veilleuse, code) et est bien enfoncé.
une masse quelque part? pb de batterie (elle est neuve d'une semaine).
Pffff j'suis perdu la!
[zafira A] plafonnier qui reste allumé en permanence. 319687
Zaf'59
Zaf'59
le Sam 5 Oct 2013 - 23:15
[zafira A] plafonnier qui reste allumé en permanence. 545898
Tu as vérifié tes contacteurs de portes ?
netkoh
le Sam 5 Oct 2013 - 23:17
ceux des 4 portes oui ça semble ok, par contre celui du coffre je ne le trouve pas... ou ce trouve t'il?
Zaf'59
Zaf'59
le Sam 5 Oct 2013 - 23:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:ceux des 4 portes oui ça semble ok, par contre celui du coffre je ne le trouve pas... ou ce trouve t'il?
Il me semble qu'il est sur la porte de coffre, à coté la serrure
netkoh
le Jeu 10 Oct 2013 - 21:20
exact je l'ai repéré, mais il fonctionne parfaitement. Donc toujours ce probleme de plafonnier qui ne s'eteint pas, du jour au lendemain.
je pense que je vais abandonner car c'est un mystere complet.
a part passer chez opel et dépenser un salaire pour ça, le zaf sera privé de lumière jusqu'a nouvel ordre [zafira A] plafonnier qui reste allumé en permanence. 457407
ggnight
ggnight
Humeur : good
le Ven 11 Oct 2013 - 8:50
Cmment as tu vérifier tes contacteurs de portes? Juste en appuyant dessus?
Essai de les démonter un part un puis de les tester avec un multimetre pour voir si il font bien leur role de bouton.
le Ven 11 Oct 2013 - 10:25
a tu verifier les cable qui passe dans les portes il y a peut etre un court circuit a ce niveau la
netkoh
le Mar 29 Oct 2013 - 11:33
Problème resolu, il s'agissait en effet du contacteur de la portiere arriere gauche, celle ci presente une fiche desoudée, donc je l'ai debranchée et tout est rentré dans l'ordre, merci pour vos conseils, j'aurais un peu de lumiere cet hiver dans l'habitacle!
