- nounours2 places
Humeur : assez bonne
[Zafira B]Problème ventilation contact coupé
Mar 27 Aoû 2013 - 17:48
salut à tous ,
quelq'un aurait il eu se problème :
lorsque que je coupe le contact et retire le clé j'ai mon ventilo de soufflerie habitacle qui tourne toujours
obligé d'enlevé le fusible pour l'arrêté
merçi pour vos réponses
- nounours2 places
Re: [Zafira B]Problème ventilation contact coupé
Dim 1 Sep 2013 - 12:40
bon apparament sa serait ça :
le régulateur ventilation
j'ai commandé la pièce sur eBay a 65 roros contre 231 chez opel
je ferais un tuto pour le changement
- nounours2 places
Sam 7 Sep 2013 - 13:33
- LuceNouveau
Humeur : au top
Probleme ventilation
Lun 9 Mar 2020 - 15:58
Hello,
j'ai exactement ce problème là,
j'ai du enlever le fusible de clim pour que la ventil s'arrete
mon hic quand je clic sur ton lien ca me mets 404 not found..... Si tu pouvais me dire comment tu as procéder pour le changement ca serait top !
[quote="nounours"]salut à tous ,
pièce changée ce matin et sa marche nikel
j'ai pas fait de tuto car j'ai trouvé ça qui est très bien fait :
Dim 15 Mar 2020 - 22:21
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Lun 25 Mai 2020 - 19:11
Ayant encore eu le problème (2ème fois), voilà comment procéder :
sortir le cache sous la boîte à gant (pièce 9) https://opel.7zap.com/fr/car/a05/d/1/3-1/
ensuite enlever les 2 vis sous la boite a gant et les 2 vis dans la boite a gant.
Ensuite derrière la boite à gant on voit le pulseur d'air et sur la gauche de celui ci, en haut, on voit un faisceau. Soulevez le et voilà le régulateur. Surnommé le hérisson, c'est la ref 90512510.
Petite précaution, pensez à débrancher la batterie. Si contacte entre le régulateur et la masse, risque de griller le régulateur. OU placer le régulateur et connectez après.
Si j'y pense, tuto à venir.
Et si quelqu'un a une idée du pourquoi ça grille et comment vérifier, je suis preneur.
- LuceNouveau
Humeur : au top
Ven 12 Juin 2020 - 13:56
Hello,
Bon j'ai enfin pris mon courage à deux mains et me suis lancée et Tada! Facile comme tout en fait. Reste plus qu'à commander et remonter. Merci à vous
