[Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Huile moteur qui monte très haut
+4
Waldo
8 participants
Mar 2 Juil 2013 - 11:51
j'ai mon zaf qui a de grosses montés d'huile 10 à 15cm au dessus du niveau (max)
c'est la 1ere fois que je vois ça
Honnêtement chapeau bas à celui qui sait!
De mon coté je vais faire des recherches et je vous tiendrez au courant
sinon après ça sera Opel mais j'ai pas envis de m'avouer vaincu:)
Re: [Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Huile moteur qui monte très haut
Mar 2 Juil 2013 - 12:07
ca ne serait pas du mazout qui ce rajoute a ton huile
suite au regeneration du FAP
Mar 2 Juil 2013 - 12:41
Tu aurai pas fait faire une régénération forcé du FAP ?
Ton huile sent le gas oil ?
Mar 2 Juil 2013 - 14:13
Vidange tres tres tres vite et go opel pour faire reparer le FAP vite sinon bye bye le moteur (2 en un mois sur le forum...)
- arachnidia4 places
Mar 2 Juil 2013 - 17:11
Je serai en panique moi
- InvitéInvité
Mar 2 Juil 2013 - 17:47
Ou un injecteur qui deconne.
Ya du gasoil dans l'huile c'est clair. Ca craint.
Comme dit, risque de casse moteur. Vidange et va vite chez Opel.
Mar 2 Juil 2013 - 17:56
10 cm au dessus du max !! Surtout ne démarre plus ce véhicule avant de vidanger, sinon tu vas tout flinguer !
Maintenant les causes de ce niveau trop haut peuvent être nombreuses :
Comme on te l'a déjà dit si tu as le FAP une regénération forcée peut faire ce genre de chose, mais 10 cm haut dessus du max ca me parait gros quand même !
Un injecteur HS
Un joint de culasse HS, t'as regardé ton niveau de LDR ?
Derniére possibilité: t'as fait les niveaux récemment ? Si oui t'as bien fait attention que la voiture ne soit pas a cheval sur un trottoir ou garée en cote ? Mais bon comme pour la 1ere possibilité 10 cm c'est beaucoup quand même !
Un injecteur HS
Mar 2 Juil 2013 - 21:05
Oui, ne roule plus avec ton zaf avant de savoir ce qui se passe.
Si un injecteur fuit, il va percer ton piston !
Commence par faire une vidange, mais si l'huile sent beaucoup le gazole ne cherche pas, c'est un injecteur qui fuit.
- tof272 places
Mer 3 Juil 2013 - 3:44
oui je confirme en connaissance de cause
Mer 3 Juil 2013 - 12:10
actuellement j'ai la main cassé donc je suis limité d'après ce que j'ai vus sur le net gazoil qui passe dans l'huile.
l'histoire du FAP j'auré jamais crus!!!
les seuls symptômes de temps en temps il donne des ac-coup très rare mais il le fait.
Au debut, j'accusais la station mais maintenant je dois me rendre à l'évidence.
je vais tirer la jauge voir si ça sent le gazoil.
et je vous redis ça.
- tof272 places
Mer 3 Juil 2013 - 17:35
et tu peux me croire il ne faut pas trainer car ton injecteur va faire chalumeau et après tu fonds ton piston et auto-combustion c'est ce qui m'es arriver et je viens de récupérer seulement ma voiture et après tu peux juste te racheter un moulin turbo et fap et l'ardoiseest très lourde
Jeu 1 Aoû 2013 - 14:22
J'ai été chez Opel le mecanicien m'a dit que c'est impossible d'avoir des variations d'huile que l'huile ne peut que monter.
Alors du coup j'ai fais une vidange et plus rien niveau stable.
Mais je surveille très souvent:roll:
