Partagez |
 [zafira B 1700cdti 110 et 125cv] nettoyage de la vanne EGR
Aller à la page : Précédent  1, 2
MessageSujet: Re: [zafira B 1700cdti 110 et 125cv] nettoyage de la vanne EGR   Sam 23 Jan - 13:46
sur es essence je ne sas pas mais les diesel en zaf A en on une mais ce ne s'ont pas les même modèle que celle sur la photos
Humeur : Dans la normal
MessageSujet: Re: [zafira B 1700cdti 110 et 125cv] nettoyage de la vanne EGR   Dim 24 Jan - 16:11
ok
MessageSujet: Re: [zafira B 1700cdti 110 et 125cv] nettoyage de la vanne EGR   Dim 24 Jan - 16:58
Sur certains modèles essence, il n'y a pas de vanne EGR.
MessageSujet: Re: [zafira B 1700cdti 110 et 125cv] nettoyage de la vanne EGR   Dim 24 Jan - 17:37
"Zaf: Zafira A 1.8 16V"
tu as aussi un 1.8 16v de 125cv DavidV6 ?
avec tous ceux que j'entends sur cette vanne, même si c'est surtout sur les diesels, ça ne me dérange pas du tout si je n'en pas lol!
MessageSujet: Re: [zafira B 1700cdti 110 et 125cv] nettoyage de la vanne EGR   Dim 24 Jan - 20:42
Non j'ai plus de zafira.
MessageSujet: Re: [zafira B 1700cdti 110 et 125cv] nettoyage de la vanne EGR   Lun 25 Jan - 12:57
ok
Jerome1330
Humeur : Heureux
MessageSujet: Question vanne egr partie electrique   Mer 30 Mar - 19:34
Bonjour merci pour le tuto nickel je vais faire celle de mon zaf b 1.7 cdti 125ch et par contre il faut que je refasse celle de la golf à ma femme et il y a un peu d'huile dans la partie electrique il faut la laisser ou que je nettoye l'huile? Merci
MessageSujet: Re: [zafira B 1700cdti 110 et 125cv] nettoyage de la vanne EGR   Mer 30 Mar - 20:17
normalement dans la partie électrique il ne devrait pas y avoir de l'huile, moi je le nettoierai et contrôle le tout pour voir d'où pourrait provenir cette huile
Jerome1330
Humeur : Heureux
MessageSujet: Merci pour la reponse   Mer 30 Mar - 21:03
Ok merci soved. J'ai regardé des tutos de vanne egr golf 6 plein de monde se retouve avec de l'huile là dedans et il y en a qui font un petit trou avec la perceuse pour que ça s'évacue mais je veux pas le faire. Ça rend fou les vannes egr l'europe et ses écologistes ferait mieux de s'occuper d'autres choses enfin bref on va se remettre à nettoyer tout ça!
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
MessageSujet: Re: [zafira B 1700cdti 110 et 125cv] nettoyage de la vanne EGR   Dim 17 Avr - 14:43
Merci top
woling62
Humeur : Zen
MessageSujet: Re: [zafira B 1700cdti 110 et 125cv] nettoyage de la vanne EGR   Ven 6 Mai - 15:20
Bonjour tlm,
Lors du remontage, il faut laisser la tige tel quel (sèche) ou la graisser?
yoann14
MessageSujet: Re: [zafira B 1700cdti 110 et 125cv] nettoyage de la vanne EGR   Jeu 27 Oct - 9:54
bonjour tous le monde.
Mon zafira 1.7 2010 ma fait un coup de calgon il y a 1 mois, il c'est mis à brouter et ne voulais plus monter dans les tours.
Nous avons coupé le contact et au bout de 2 min il est reparti.
Il y a deux jours même problème sauf que impossible de repartir. voyant moteur allumé ne dépassé pas les 1000tr/min et cale ...
je le tracte jusqu'a la maison regarde le forum et nettoie donc la vanne EGR.
La soupape à l'intérieur était bloqué en position ouverte et la tige ne glissé plus. donc gros nettoyage ( décap four ) on remonte et la miracle ça repart. monte dans les tours nikel voyant moteur éteint.
MAIS ......
maintenant le moteur me fait un peu un bruit de tracteur même à chaud. avez vous déja eu se problème ?
je pense faire un nettoyage complet du systeme egr avec un produit de chez bardhal: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
merci pour l'aide apporté et super tutoriel.
horsepower
horsepower
Humeur : plutôt bien
MessageSujet: Re: [zafira B 1700cdti 110 et 125cv] nettoyage de la vanne EGR   Lun 4 Sep - 9:16
merci pour le tuto!
matth17
Humeur : ça roule !
MessageSujet: Re: [zafira B 1700cdti 110 et 125cv] nettoyage de la vanne EGR   Ven 15 Déc - 19:53
Merci pour ton tuto qui va bien m'aider, mon père a un code défaut ECN 40952. J'espère que la vanne n'est pas morte mais qu'elle a juste besoin de nettoyage.
Concernant la partie électrique, on peut mettre du dégrippant sur le petit téton je crois, afin de le lubrifier, non ?
Pour la partie moteur, est ce que le tuyau en métal qui repart sur l'admission peut être démonté facilement pour le nettoyer aussi ?
MessageSujet: Re: [zafira B 1700cdti 110 et 125cv] nettoyage de la vanne EGR   Sam 16 Déc - 11:38
pour la partie électrique je tire la tige qui pousse sur la vanne et je mes de la graisse blanche
pour le tuyau je ne peux pas te dire la difficulté pour le démonté
matth17
Humeur : ça roule !
MessageSujet: Re: [zafira B 1700cdti 110 et 125cv] nettoyage de la vanne EGR   Sam 16 Déc - 14:26
Salut^^.
Bon je n'ai rien mis finalement sur la partie électrique, j'avais peur de faire une connerie, j'ai juste poussé avec mon doigt et ça faisait bien les aller retours^^.
Pour le tuyau je m'y suis penché, et c'est le gros bousin, il est solidaire de l'espèce de récupérateur des gazs d'échappement, donc j'ai fais comme toi, grattage et aspi !
En tout cas super facile cette vanne EGR, ça fait plaisir, et le decap'four c'est magique lol!
D'ailleurs je sais pas si c'est un effet placebo, mais en l'essayant j'ai eu l'impression qu'elle marchait mieux qu'avant, qu'elle était un peu plus nerveuse et prenait mieux ses tours^^.
D'ailleurs j'ai testé la vanne en poussant la soupape avec mon doigt, quand c'était plein de calamine la soupape avait un peu de mal à coulisser je trouve, et une fois nettoyée ça glissait du feu de dieu
En espérant que le problème soit résolu maintenant, encore merci !
MessageSujet: Re: [zafira B 1700cdti 110 et 125cv] nettoyage de la vanne EGR   Sam 16 Déc - 16:50
pour être tranquille avec cette vanne je la nettoyait a chaque entretient
gusmp29200
Humeur : zen
MessageSujet: Re: [zafira B 1700cdti 110 et 125cv] nettoyage de la vanne EGR   Mar 10 Avr - 13:24
Bonjour.
Juste pour dire MERCI car ca m'a servit la semaine dernière!!!
Resultat ca m'a couté que du decap four
Encore merci du tuto
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» Nettoyage du fourreau schéma p.3
» piece d eau des suisses versailles depollution et nettoyage
» nettoyage par electrolyse
» Nettoyage de voile
