[Zafira B] Probleme Installation ampli sur CD30 MP3  Opel_z11
94% / 44
4% / 2
Il y aura du Marc Dorc.....?
2% / 1
Il y a en tout 63 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 62 Invités :: 2 Moteurs de recherche
sbenureau
Octobre 2020
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
-33%
Mini enceinte filaire JBL ON TOUR MICRO BL
19.99 € 29.99 €
dav13
[Zafira B] Probleme Installation ampli sur CD30 MP3  Empty [Zafira B] Probleme Installation ampli sur CD30 MP3
le Jeu 20 Juin 2013 - 20:13
bonjour je recherche ou brancher le remote apres l autoradio pour un ampli
sur zafira b
je vous remercie
Dernière édition par DaiGey le Jeu 20 Juin 2013 - 20:30, édité 1 fois (Raison : Titre édité)
[Zafira B] Probleme Installation ampli sur CD30 MP3  Empty Re: [Zafira B] Probleme Installation ampli sur CD30 MP3
le Jeu 20 Juin 2013 - 20:31
Titre édité et modifié
le Jeu 20 Juin 2013 - 21:11
Sur PH+ et PH -, je crois
dav13
le Dim 23 Juin 2013 - 11:22
bonjour
mon installe est fini pour le remote je me suis mi sur la lumière de l allume cigare . quand j allume et éteint l autoradio sa clac sur les haut parleur donc je voudrais changer .
DavidV6 est tu sur pour PH+ et PH -les deux en même temps ?
mais petit problème j ai des parasite . j ai passer l alim en volant  dans l habitacle et rien y fait toujours des parasite changer la masse aussi et toujours rien même quand l autoradio est éteint . que faire je suis perdu
le Dim 23 Juin 2013 - 13:02
Ah attends, je crois avoir confondu avec le mute du phone.
En même temps je vois Tel mute sur une prise ISO. C'est compliqué ton affaire.
le Dim 23 Juin 2013 - 13:14
Lis ce sujet, apparemment pas de remote sur le poste d'origine il faut repiquer le +12 de l'allume cigare.
le Lun 24 Juin 2013 - 19:52
Ca n'ira jamais, je l'ai fais avant toi, tu es obligé de mettre un ampli qui se relie à l'autoradio sans prise RCA, donc c'est pour ca que tu as des parasites, et les claquements c'est parceque il n'y a pas de remote ou de + apres contact sr le CD MP3, obligé de le prendre sur la lumiere de l'allume cigare comme tu as fait, d'ou les claquements violents, parceque l'ampli est alimenté AVANT l'autoradio!!!
J'ai rendu l'ampli le lendemain perso!!!
le Lun 24 Juin 2013 - 20:27
La seule solution, virer le poste d'origine par un vrai avec sortie RCA
dav13
le Mar 25 Juin 2013 - 10:48
je pourrais mettre un convertisseur haut niveau/bas niveau cela pourrai être bon ?
le Mar 2 Juil 2013 - 14:27
Il faut essayer, j'ai jamais utilisé, ça peu étre l'alternative pour ne pas change l'autoradio.
