[Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Mes premiers Code ecn - Page 2 Opel_z11
67% / 26
33% / 13
Il y a en tout 28 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 28 Invités :: 1 Moteur de recherche
Mars 2021
Lagoupille
[Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Mes premiers Code ecn - Page 2 Empty Re: [Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Mes premiers Code ecn
Lun 17 Juin 2013 - 12:32
De temps en temps oui quand je démarre et que j en quille le sélectionneur sur D que j accélère fort ou pas l allure du véhicule reste le même mais une fois que le moteur arrive à 2000trs c bon plus de soucis mais des que la vitesse passe hé bien forcément le moteur baisse de régime et rebelotte en dessous des 2000trs plus rien a la pédale et ainsi de suite
Lun 17 Juin 2013 - 13:19
Ok pour commencer avant tout il faut effacer tous tes codes erreurs. Ensuite est ce que quand le problème se produit tu as le voyant clef qui s'allume? Si oui est ce qu'il disparaît après avoir coupé le contact ?
Si le voyant ne disparaît jamais tu devrais pouvoir retrouver le code correspondant avec l'opcom.
Si le voyant disparaît par contre tu devras brancher ton Opcom pendant que le voyant est allumé !
Si tu n'as pas de voyant du tout qui s'allume et aucun code erreur faudra peut être chercher côté injection en vérifiant pour commencer les valeurs de correction avec ton Opcom.
Lun 17 Juin 2013 - 13:58
Bobol, pourquoi regarder l'injection alors que le code défaut invoque un pb de puissance électrique ?
Je pose la question parce que moi et la meca... Comment dire... J'suis pas mécano quoi lol!
Lagoupille
Lagoupille
Humeur : comique
Lun 17 Juin 2013 - 15:10
Je n ai aucun voyant qui s allume vu Qu elle est encore garantie je vais pas trop toucher avec mon op-com mais j ai pas pu résister de regarder quand même ce qui allait pas
Lun 17 Juin 2013 - 18:06
Parceque je penses que les 2 codes présents dans la mémoire sont des vieux codes qui n'ont rien a voir avec ses problèmes actuels. C'est pour ça que je lui ai demandé d'effacer ses codes pour voir s'ils reviennent ! En plus il nous dit qu'il n'y a aucun voyant qui s'allume, le calculateur ne passe donc pas en mode dégradé ce qui ressemble donc plus à un soucis d'injecteurs ou de vanne egr colmaté.
Lun 17 Juin 2013 - 18:32
Ok.
Merci bobol. [Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Mes premiers Code ecn - Page 2 269867
Lagoupille
Lagoupille
Humeur : comique
Lun 17 Juin 2013 - 20:03
Vanne egr en théorie je devrai avoir le voyant moteur d allumé au moins non?
Lun 17 Juin 2013 - 20:31
Très souvent le voyant moteur s'allume car l'encrassement est tel que la soupape ne coulisse plus et le servo moteur qui force provoque un défaut, mais il se peut que malgré l'encrassement la soupape continu à bouger librement ou se bloque juste assez pour provoquer un disfonctionement sans que le défaut soit vraimant enregistré.
Sinon le fait d'effacer tes défauts ne changera rien à la garantie ca ne se voit pas et comme ça tu sera fixé. Par contre ne tarde pas à la ramener au concessionnaire et tiens nous au courant.
Lagoupille
Lagoupille
Humeur : comique
Mar 18 Juin 2013 - 18:32
227956 nouveau code ecm ça promet le zafira
Mar 18 Juin 2013 - 19:06
Ça correspond à une fuite d'air sur le collecteur. Tu l'as eu comment ce code défaut ? Tu as effacé les autres ?
Lagoupille
Lagoupille
Humeur : comique
Mar 18 Juin 2013 - 20:14
en faite je suis passé voir le garagiste qui ma fait un diag ( forcement il ressort les mêmes codes erreurs que mon op-com )
il me dit bizarre que les bougies de préchauffage me fasse ce symptôme de perte de puissance à bas régime . De la dessus ils effaces les erreurs et me dit je contact le vendeur,je vous rappel pour voir ce qu'il compte faire ( prise en charge ou pas ).
Je sors du garage pour rentrer chez moi 15 km plus tard paf voyant moteur orange allumé alors que j'avais rien au paravant.
Pour savoir frein+accélérateur à fond et ajout du contact II
Mar 18 Juin 2013 - 21:43
Ok voilà pourquoi je te demandais d'effacer tes codes défauts ! Si tu n'as pas de nouveaux symptômes tu sais d'où vient ton soucis maintenant, tu as une fuite au collecteur ce qui colle bien avec ce que tu nous décris. Si tu ais sous garantie : direction garage !
Lagoupille
Lagoupille
Humeur : comique
Ven 21 Juin 2013 - 20:59
Le zafira revient du garage conclusion vanne egr encrassée et aucunes fuites aux durites.
Voilà le retour mais bon avec un si ca recommence faudra la changer
Lagoupille
Lagoupille
Humeur : comique
Dim 23 Juin 2013 - 0:32
Voila à l instant le défaut 2279 est revenu super content
Dim 23 Juin 2013 - 1:06
Donc une fuite d'air.
Lagoupille
Lagoupille
Humeur : comique
Dim 23 Juin 2013 - 9:35
Oui mais où turbo vanne egr ?
