[Zafira A 2.0L DTI 100cv] Moteur qui broute légérement à froid + code defaut bougie préchauffage. Opel_z11
68% / 212
Il y a en tout 252 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 251 Invités :: 3 Moteurs de recherche
LN59
Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
vincetek
vincetek
[Zafira A 2.0L DTI 100cv] Moteur qui broute légérement à froid + code defaut bougie préchauffage. Empty [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Moteur qui broute légérement à froid + code defaut bougie préchauffage.
Mar 23 Juil 2013 - 0:45
  voila j'ai un zaf de 2004 2.0dti 16v, j'ai démonté et nettoyer l'admission complètement car très encrassé, donc tourne bien mieux, mais j'ai toujours un code défaut  sur les bougies de préchauffage (power train...différence  de 2V sur une ou plusieurs bougies) d'après mon ELM 327 et tork, j'ai le problème seulement à froid, du coup le moteur broute légèrement pendant 2 minutes, puis le défaut part et le moteur ne broute plus, si je démarre et que j’accélère un peut pendant 20 secondes le moteur ne broute plus, je vais changer les bougies pour commencer, si vous avez des suggestions je vous écoute.
Vincent
[Zafira A 2.0L DTI 100cv] Moteur qui broute légérement à froid + code defaut bougie préchauffage. Empty Re: [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Moteur qui broute légérement à froid + code defaut bougie préchauffage.
Mar 23 Juil 2013 - 6:52
Titre édité.
Mar 23 Juil 2013 - 23:23
Change tes bougies.
Il y a de grandes chances qu'elles soient hs.
vincetek
vincetek
Mer 24 Juil 2013 - 2:12
merci pour ta réponse, en effet je le pense aussi, pourtant sur mon astra G avec le même moteur et les bougies HS j'avais pas ce symptôme.
Je les change et je te dit si cela va mieux.
au passage je roule au COLZA à 100% comme sur l'astra et impec.
